三维光镊的Z轴瓶颈:AOD如何用变焦实现原子离面穿梭
2026-11-16     来源:本站     点击次数:32
关键词:光镊阵列;声光透镜;轴向调焦
2025 年,加州理工学院在Nature上报道了6100个高相干中性原子比特组成的光镊阵列,引发广泛关注。但阵列越大,需要搬原子的操作就越多,任意两个比特之间的纠缠门、计算中途的测量、无碰撞的重排都属于这一类,而为了减少串扰,阵列的原子间又不能排列的过于紧密,需要留出原子的“过道”,这就是二维AOD光镊阵列的限制。
于是有团队把目光从平面内挪到了平面外:如果光镊能沿光轴把原子“提起来”,这些操作就有了新的走法。荷兰Eindhoven理工大学的Guo等人用商用AOD搭出一套双通声光透镜(acousto-optic lens,AOL),在不改动器件的条件下实现了沿光轴的动态调焦,使原子离面穿梭成为可能。
二维光镊为何需要第三维
论文把平面内原子输运的限制归纳为三个方面,而这正是引入三维输运的出发点。
第1是重排。无缺陷阵列的常规做法是随机装载、荧光成像定位,再用可移动光镊把原子重排到目标构型。在间距小于5μm的密集阵列中,光镊必须逐点移动并避开已被占据的格点,重排算法因此需要额外的优化。
第2是纠缠门。任意两比特之间的纠缠依赖相干输运,对光镊间距提出要求;而加大间距要么需要额外的手段扩展阵列,要么减少可用的格点数量,同时原子输运距离变长还会降低原子存活率。
第3是成像。已有工作通常把装载区与成像区分开,以避免成像光子散射到其它原子上,代价是更长的搬运距离。
双通AOL:调焦与偏转解耦
上图(a)是AOL的示意图,光路并不复杂,两组交叉AOD分工不同。位于右侧那组AOD负责横向移动,完成X-Y平面的偏转,这是常规的正交AOD用法。而左侧那组AOD则是我们这篇论文的重点,用于实现调焦,即第三个维度的移动。图(b)展示了原子离开静态光镊焦平面后再进行平移的过程,从而实现完整的三维穿梭。下面我们具体看看AOL的光路部分:
激光先经BS反射,穿过交叉AOD(X、Y两路由两个任意波形发生器驱动),再由透镜F和平面镜回射,第二次通过AOD后从BS输出。
调焦来自两次通过的叠加。当AWG提供的射频信号扫频时,两个正交声光晶体各形成一维柱面透镜。而通过平面镜反射二次通过AOD后,偏转方向相反、相互抵消,但透镜的相位曲率不会抵消,两次通过后叠加,焦移加倍。光束在不发生横向偏转的同时,焦点沿光轴移动。
回射光经可选的缩束镜组MS,匹配AOD孔径与聚焦透镜(物镜)之间的光束尺寸,zui终实现总焦距偏移量δ。论文特别提到,选择孔径更大的AOD,可以增强这种偏移量,因为孔径越大,允许的缩束越强,焦移越大,光镊第三个维度的行程也越大。
针对之前的三个场景问题,论文给出了三维光镊升级后的回答:
重排:原子先被抬离静态平面,横向输运到目标位置后再落回阵列;由于上平面被定义为零啁啾基线,原子可以在平面外停留较长时间,多条重排路径因此可以并行执行。
纠缠门:把里德堡Rydberg相互作用区设在阵列正上方,原子越过阵列其余部分,在里德堡激发光所在平面完成门操作后返回;如果在横向AOD上同时驱动多个射频频率,还可以把一整片逻辑比特阵列同时抬升,这对量子纠错尤为有用。
成像:原子被移到独立的成像平面做荧光探测,只需15~20μm的垂直位移,同时给存储平面加一束屏蔽光,避免散射光子被剩余原子再吸收,从而实现局部、无串扰的读出。
柱面透镜效应:AOD光镊为什么“越快越容易掉原子”
在售前沟通中,客户经常向星朗浩宇提出同一组疑问:光镊输运速度一快,原子存活率就容易下降;原子输运距离一拉长,保真度就难维持;重排节奏稍快,原子温度也会升高。常见的第1反应是激光功率不够或光路没对准,但论文指出,更普遍的根因在AOD自身,也就是柱面透镜效应。
AOD的偏转角度由射频频率决定,频率改变,偏转角度随之改变,光镊的位置也就跟着移动。问题在于声波穿过光束需要若干微秒(取决于光斑大小),当射频频率快速扫描时,同一时刻光束截面上不同横向位置对应的声频不同;同一束光的不同部分被偏转到不同角度,形成等效柱面透镜。焦点偏离原平面,光斑由圆变椭圆,势阱随之畸变并变浅。移动越快,扫频越急,畸变越严重。论文的数值模拟给出一个直观参考:横向速度超过约1μm/μs时,势阱会分裂成两个。
因此,AOD光镊的原子输运速度上限往往由这个声光效应决定,而非电子学带宽。此前Caltech的6100原子工作中,用一对交叉AOD做对角线输运,把柱面透镜效应转化为球面透镜效应,输运速度因此快了不少,但焦点偏移的代价仍然存在。AOL的作用正在这里:它可以施加一个反向的补偿焦距,实时抵消畸变,使光镊在更高速度下仍保持完整阱形。
详见往期解读:
https://mp.weixin.qq.com/s/sOJv74zB9pxNe40tDwozAQ?scene=1&click_id=2116638667
从AA验证平台到G&H大孔径
在第1张光路图里,外壳红得发亮的那组AOD,是来自AA的DTSXY-400,跑通了AOL概念验证。红归红,作者并没有停在原地:讨论Z轴变焦行程还能怎么继续放大时,笔锋一转,点名了Gooch & Housego的AODF 4085,强调其大孔径,直接看我们划的重点 。道理我们前面也讲过:孔径越大,允许的缩束越强,焦移也越大。
G&H AODF 4085:为三维光镊准备的大孔径
Gooch & Housego AODF 4085是量子计算应用的大孔径声光偏转器:
参数 AODF 4085
声光晶体 TeO₂
声速 0.705 mm/μs
波长范围 750-1064 nm
有效孔径 直径 15 mm
射频范围/扫描角(1064 nm) 55-85 MHz / 45.3 mrad
射频平坦度 -2 dB
衍射效率目标值 70%
15mm孔径带来的差别体现在三个方面。
Z轴行程:按论文结论,在相同扫频条件下,孔径越大,可用的缩束越强,轴向调焦范围也越大。
囚禁能力:大孔径支持更细的聚焦光斑,可获得更陡的势阱梯度与更强的囚禁。
已有实际系统的验证:Caltech的6100原子阵列使用的正是AODF 4085,单轴覆盖500~600μm,610μm输运保真度99.95%。
需要说明的是,论文搭出了AOL实验装置,完成了静态和动态焦移的光学测量与数值模拟,但没有做原子输运实验:器件层面的变焦能力已经验证,原子沿三维路径的实际输运仍待验证。
星朗浩宇光电科技(上海)有限公司是Gooch & Housego在中国地区的授权代理商,提供AOD、AOM等声光器件的选型与技术支持。如对AOL架构、AODF 4085或其它声光应用有需求,欢迎通过电话、邮件或微信与我们联系,沟通选型与技术问题。
参考文献
1. Z. Guo et al. Acousto-optic lens for 3D shuttling of atoms in a neutral atom quantum computer. arXiv:2510.09398 (2025).
2. H. J. Manetsch et al. A tweezer array with 6,100 highly coherent atomic qubits. Nature 647, 60-67 (2025).
3. Gooch & Housego, AODF 4085产品页与数据表。
4. 星朗浩宇:《量子计算610μm长程传输:解析6,100个原子阵列背后的G&H AOD》。
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
