关键词:振动筛分仪,三维抛掷,粒径分析
筛分仪作为新一代实验室级筛分设备,依托电磁驱动实现三维立体抛掷运动,兼顾干筛、湿筛两种试验模式,以稳定可控的振动参数,实现物料高效分级与粒径测定,为多行业颗粒粒度分析提供标准化解决方案。
一、产品简介
筛分仪由研发制造,属于实验室精密振动筛分设备。仪器通过电磁驱动产生三维抛掷运动,可搭配多种规格分析筛,完成粉末、颗粒物、块状物、悬浮物的粒径分级与粒度测定。设备筛分精度高、结果重现性优异、运行噪音低,广泛服务于土壤、制药、冶金、地矿、煤炭、粮食、建材、环境科研等领域,是企业生产质控、质量检验、科研研发的理想设备。
二、工作原理
振动筛分仪核心采用电控电磁铁驱动结构,搭配振动传递组件,产生独特三维立体抛掷运动。样品在筛盘内被均匀抛起、充分分散,物料均匀铺展于整个筛网表面,实现层层高效过筛。 该运动模式大幅提升筛分效率与分离精度,设备可承受较高样品负载,整机运行低噪平稳,保障多次试验之间筛分数据高度可重复,规避人工筛分带来的随机误差。
三、核心技术优势
1、电磁驱动,振幅频率数字化可控
采用高效电磁驱动系统,振幅 0-3mm 连续可调,振动频率电子调控,全部参数液晶直观显示。摆脱传统机械偏心振动的抖动不稳定问题,振动条件标准化,试验条件可固化。
2、触控操作,支持 10 套筛分程序存储
搭载液晶触摸屏交互,操作简单直观。可记忆储存10 组筛分工艺程序,不同物料的时间、间歇、振幅参数一键调用,不用每次重复设置参数,适合多品种样品批量检测。
3、干筛湿筛一体,适配复杂样品
一台仪器同时支持干筛、湿筛两种筛分模式,粉末松散物料干法分级;遇易团聚、遇水稳定物料可开展湿法筛分。另有舒适性紧固装置可选配,干筛湿筛通用,拓展样品适配范围。
4、三维抛掷运动,筛分精度高
三维立体抛掷运动让物料充分分散,避免颗粒团聚、堆积堵网,样品均匀铺满筛网,短时间内完成高效分级,筛分结果稳定可靠。
5、灵活时序设置,满足特殊筛分工艺
总筛分时间:1s-99min59s;间歇时间、间歇运行时间均可在 1s-99min59s 区间连续可调。可设置间歇振动模式,针对粘性、易团聚物料,进一步改善筛分效果。
6、低噪运行,维护简便
对比传统机械振筛,电磁驱动运行噪音低;整机结构简洁,筛具拆装便捷,日常维护简单,适合实验室长期高频使用。
四、详细技术参数
适用样品:粉末、松散粒料、悬浮物
测量范围:20μm-30mm
运动形式:三维立体抛掷运动
振幅:0-3mm 连续可调,液晶显示
筛分时间:1s-99min59s
间歇时间:1s-99min59s 连续可调
间歇运行时间:1s-99min59s 连续可调
存储程序:10 种筛分程序
筛分模式:干筛、湿筛均可
最大负载:3kg
筛分级数:9 级
适配分析筛直径:φ100mm、150mm、200mm、300mm(选购)
筛网材质:不锈钢、尼龙,支持定制
电源:AC 220V±10% 50Hz
选购配件:舒适性紧固装置
五、多元应用领域
地质矿产 / 冶金煤炭:矿粉、煤粉、冶金粉料粒度分级,原材料入厂质控。
土壤与环境行业:土壤颗粒组成分析,环境沉积物粒径检测。
制药、化工新材料:药粉、化学粉体、合成材料颗粒筛分,配方研发质控。
建材、玻璃陶瓷:砂石、陶瓷粉体、玻璃原料粒度检测
农业粮食行业:粮食颗粒、肥料物料粒径分级检验。
高校、科研院所:材料科研实验,粒度分析相关课题研究。
六、结语
颗粒粒度分析的核心,在于筛分条件的一致性与结果可复现。筛分仪将三维电磁抛掷技术、程序记忆、干湿双筛集于一体,把试验条件实现数字化可控,减少人为因素干扰,帮助实验室获得稳定可信的粒度分级数据。 无论是新建实验室仪器配置,老旧振筛设备升级替换,还是多品类物料常态化检测,都可以为颗粒粒度分析提供可靠硬件支撑。
