关键词:光催化CO₂还原,活性指标,归一化分母
光催化 CO₂ 还原里,"活性"到底该怎么算
不罗列指标,而是先认定一件事:所有活性指标都是同一个电子流通量换不同分母。想清楚分母,六个公式会自己长出来;想不清分母,公式会替你编故事。
光催化 CO₂ 还原的活性指标之所以让人混乱,是因为习惯把它们当作六个并列的概念去记:目标产物速率、电子消耗速率、理论产氧量、选择性、表观量子产率、太阳能—化学能转化效率。每个都背一个公式,考试能过,用完就忘。
但把六个式子并排看一遍,会发现一件被掩盖的事:它们的分子相同——都是还原端转移的电子总数。差别在分母:除以质量、除以面积、除以光子数、除以位点数,名字就变了。
于是真正该先回答的问题不是"公式怎么写",而是"我拿什么去归一化"。分母定了,指标名、单位、适用场景、能不能跨文献比较,会同时确定下来。
六个指标平铺,各自独立成段。读法是"查字典":要算 AQY,翻到对应那一条,照公式代入。
先算一个分子,再决定拿什么去除它。读法是"做决策":这个结论要说服谁,就该选哪把尺子。
CO₂ 还原的产物五花八门,根因是每条路径吃掉的电子数不同。所以***步不是算速率,而是把还原端所有产物折算成"一共转移了多少电子"。这个量记作 n_e,单位 μmol,它是后面所有指标共同的分子。
nᵢ 为第 i 种产物的物质的量(μmol);kᵢ 为该产物对应的转移电子数;m 为催化剂质量(g);t 为反应时间(h)。
| 产物 | kᵢ | 电极半反应(pH 7 下的习惯写法) |
| CO | 2 | CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → CO + H₂O |
| HCOOH / HCOO⁻ | 2 | CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → HCOOH |
| HCHO | 4 | CO₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → HCHO + H₂O |
| CH₃OH | 6 | CO₂ + 6H⁺ + 6e⁻ → CH₃OH + H₂O |
| CH₄ | 8 | CO₂ + 8H⁺ + 8e⁻ → CH₄ + 2H₂O |
| C₂H₄ | 12 | 2CO₂ + 12H⁺ + 12e⁻ → C₂H₄ + 4H₂O |
| CH₃CH₂OH | 12 | 2CO₂ + 12H⁺ + 12e⁻ → C₂H₅OH + 3H₂O |
| CH₃COOH | 8 | 2CO₂ + 8H⁺ + 8e⁻ → CH₃COOH + 2H₂O |
| H₂(竞争反应) | 2 | 2H⁺ + 2e⁻ → H₂ |
C₂ 产物按"每分子 2 个碳"折算,kᵢ 已含碳数因子,不要重复乘 2。
n_e 是一个求和量,它的可靠性等于你漏检的产物中***不起眼那一个的误差。液相产物(HCOOH、CH₃OH、CH₃COOH、乙醇)必须用 HPLC 或 ¹H NMR 单独定量;只报气相 GC 结果的工作,其 n_e 普遍偏低,导致 AQY 被系统性低估、选择性被系统性高估。
H₂ 要不要计入 n_e?要。 它消耗的是同一批光生电子,是竞争的电子汇。不计入就一定算错选择性;但计算 STC 时要不要把 H₂ 的化学能算作产出,则取决于你的论点,见第 05 节。
这是整套框架的核心。既然分子固定是 n_e,那么"活性"这个名字只由一件事决定——你拿什么去除它。除以质量叫比活性,除以光子数叫量子效率,除以太阳功率叫能量效率。指标不是概念,指标是量纲的选择。
| 分母(尺子) | 得到的指标 | 单位 | 它在回答什么问题 |
| 催化剂质量 m | 比活性 R | μmol·h⁻¹·g⁻¹ | 我的材料产率数字好不好看 |
| 光照几何面积 S | 面产率 | μmol·h⁻¹·cm⁻² | 单位受光面积能产多少 |
| BET 比表面积 | 面比活性 | μmol·h⁻¹·m⁻² | 是表面反应还是体相效应 |
| 活性位点数 nₛ | TOF | h⁻¹ | 每个位点到底多能干(本征活性) |
| 入射光子数 N_p | AQY / AQE | % | 光子利用率有多高 |
| 太阳功率 P·S | STC / η | % | 太阳能转成化学能的效率 |
备注. 前置条件 / 容易骗人的地方:
①不可跨文献比较的量。载量超过约 0.5 mg/cm² 后光穿透受限,速率随质量次线性增长,除下来反而下降;贵金属单原子与廉价氧化物不可同台。
②强绑定反应器几何与光斑形状。换一个反应器数字就失效,只适合同装置内横向筛选。
③BET 包含大量不参与催化的微孔;超薄/多孔材料会因分母虚大而"看起来更本征"。必须同时报原始 R。
④位点计数方法(CO 脉冲吸附、N₂O 滴定、原位光谱积分、ICP 折算)之间可差一个量级。必须写明探针分子与假设,并注明是"每产物分子"还是"每电子"。
⑤"表观"二字是免责声明:它假设每个入射光子都被吸收并参与反应。必须单色、低光强(避免传质与复合限制)、注明波长带宽与光强测定方式(辐照计或铁草酸盐化学计量)。
⑥ΔG 取值必须与产物形态一致(气态 CO₂、液态水);谱必须 AM 1.5G 全谱;H₂ 计不计入要在正文声明。
第七个特例:TON = n_产物 / nₛ,分母与 TOF 相同但不除时间,衡量的是稳定性而非速率——它是"这把尺子用了多久还没坏",不是"多能干"。
把计算串成一条流水线会发现:误差是一层层传下去的,而且高度相关——因为下游全部共用同一个 n_e。这意味着不能"每个指标各算各的、各自保留两位小数",那不叫精确,叫自欺。
不要只算"产了多少",要算"应该产多少"。光催化 CO₂ 还原有三条独立的守恒关系,任何一条对不上,前面所有指标都要打折。
账本一:电子账(还原端 ↔ 氧化端)每生成 1 个 O₂ 需要 4 个空穴,即对应 4 个电子。若实测 O₂ 远低于 n_e/4,只可能是这几种情况:O₂ 溶于水或吸附在催化剂上未被检出;水氧化动力学慢于 CO₂ 还原,空穴被牺牲剂或表面缺陷消耗;有未被检出的液相产物;或者——产物根本不是光催化来的。
很多体系里 O₂ 检测本身很难(溶解氧、气相体积小、色谱检出限)。务实的做法是:明确声明"本工作未做氧平衡,仅报告还原端电子流",而不是含糊地用"O₂ 可能溶解"一句话带过。声明局限是诚实,不声明是漏洞。
碳污染是这一领域常见的假阳性来源:催化剂表面的残碳、有机配体、甚至手套箱里的痕量有机物,都能在光照下氧化成 CO/CH₄。目前判别方法是¹³CO₂ 标记实验:以 ¹³CO₂ 为底物,产物必须检出 m/z = 29(¹³CO)或 17(¹³CH₄);若主要产物仍是 ¹²CO,则来自污染。
单点 AQY 只能说明"这个波长下有效率",不能说明"这是光催化"。真正有说服力的是作用光谱:把 AQY 对波长作图,看它是否与该材料的吸收光谱、特别是与带隙吸收边吻合。若 AQY 曲线延伸到材料不吸收的长波区,说明存在热效应或其它机制。
05一个完整算例:同一批数据,六种报法下面是一组内部自洽的演示数据,用来演示"分子固定、只换分母"如何落地。所有数字都由上面的公式直接得出,可以逐项复核。
催化剂 50 mg(0.050 g);BET 45 m²·g⁻¹;CO 脉冲吸附测得活性位 20 μmol·g⁻¹;300 W Xe 灯配 AM 1.5G 滤片,1000 W·m⁻²,照射面积 4.0 cm²;密闭循环,反应 2.0 h。
GC 检出:CO 42.0 μmol、CH₄ 3.5 μmol、H₂ 18.0 μmol;O₂ 实测 30.0 μmol。另做 420 nm 单色光实验(20.0 mW·cm⁻²),2 h 内 n_e = 40.0 μmol。
| 分母 | 计算 | 结果 |
| 质量 0.050 g | R_CO = 42.0/(0.050×2.0);R_CH₄ = 3.5/(0.050×2.0) | 420 / 35 μmol·h⁻¹·g⁻¹ |
| BET 总面积 2.25 m² | 22.75 μmol·h⁻¹ ÷ 2.25 m² | 10.1 μmol·h⁻¹·m⁻² |
| 光照面积 4.0 cm² | 22.75 μmol·h⁻¹ ÷ 4.0 cm² | 5.69 μmol·h⁻¹·cm⁻² |
| 活性位 1.0 μmol | TOF = 45.5 μmol 碳产物 /(1.0 μmol × 2.0 h) | 22.8 h⁻¹ |
| 光子 2022 μmol | AQY = 40.0 / 2022(420 nm,单色) | 1.98 % |
| 太阳功率 0.40 W | 17.93 J ÷ 2880 J(2 h) | 0.62 % |
面积类指标按碳产物总量归一:45.5 μmol ÷ 2.0 h = 22.75 μmol·h⁻¹(若改用电子流 74.0 μmol·h⁻¹ 归一,需在单位中注明"以电子计")。光子数核算:E_photon = hc/λ = 1240/420 eV = 4.73×10⁻¹⁹ J;光功率 0.080 W ÷ 4.73×10⁻¹⁹ J = 1.69×10¹⁷ s⁻¹ ≈ 0.281 μmol·s⁻¹,×7200 s = 2022 μmol。
第三步:选择性与两项对账碳基选择性 92.3% 与电子基选择性 56.8% 差得很大,因为 CH₄ 每个分子吃 8 个电子而 CO 只吃 2 个。报哪一个取决于你的论点:强调产物纯度高就报碳基,强调电子没有浪费在 H₂ 上就要面对 HER 占 24.3% 这个事实。两个数一起报,读者才不会被误导。
STC 若把 H₂ 计入为 0.62%,只计碳产物则为 0.47%。正文里写一句"本工作 STC 计入 H₂ 与碳产物",比任何一个数字都重要。
把上面所有内容压缩成一张投稿前自检表。规则很简单:凡是影响分母的量,都必须出现在正文或 SI 里——因为读者要复算,需要的就是分母。
| 必须交代的量 | 为什么它是分母 |
| 催化剂质量与分散方式(载量 mg·cm⁻²) | R 的分母;载量过高则光穿透受限,R 不可比 |
| 光源型号、滤片、光强测定方法与位置 | AQY 与 STC 共同的分母来源 |
| 照射面积与光斑是否覆盖全部催化剂 | 面产率、STC 的分母 |
| 反应器体积、气相/液相体积、压力 | 把峰面积换算成摩尔数的必经参数 |
| 取样方式与次数(密闭 / 流动) | 决定算平均速率还是初速率 |
| 全部产物清单与检出限 | n_e 的求和上限;未报检出限等于没做液相分析 |
| 选择性的定义(碳基 / 电子基) | 同名不同义的典型战场 |
| AQY 的波长、带宽、光强、是否在低光强线性区 | 不写清楚则 AQY 无法验证 |
| 位点计数方法与假设 | TOF 的分母 |
| 四组空白 + ¹³CO₂ 标记结果 | 排除假阳性的低门槛 |
数字算完之后,真正决定它站不站得住的,是下面这四个问题。它们几乎必然出现,而且答不上来的代价比算错更大。
活性不是算出来的,是定义出来的。你能把分母说清楚,数字才有意义;说不清分母,μmol·h⁻¹·g⁻¹ 只是一个好看的四位数。
