盐酸莫西沙星注射液中杂质的检测及结构鉴定
2014-09-02     来源:本站     点击次数:5050
王志英
沃特世科技(上海)有限公司
前言:
莫西沙星(Moxifloxacin)为人工合成的喹诺酮类抗菌药,是一类较新的合成抗菌药。具有抗菌性强、抗菌谱广、不易产生耐药性,并对常见耐药菌有效、半 衰 期 长、不良 反 应 少 等 优 点。临 床 上 用 于 治 疗 呼 吸 系 统 感 染 、生 殖系统感染、皮肤软组织感染等。莫西沙星原研厂家为德国拜耳,其注射剂在中国的专利保护期即将到期,国内也有多个厂家正在进行莫西沙星的仿制。但如今基于药品安全的考虑,仿制药中的有关物质的检测越发引起注意,中国药典上也明确规定,药物中杂质,含量高于0.1%的所有杂质均需对其杂质结构进行鉴别(毒性药物限度则更低)。所 以 ,如 何 高 效 快 速 地 测定药物中的杂质,这一课题逐渐成为药物研究过程中亟待解决的难点。
本文采用沃特世(Waters®)超高效液相色谱飞行时间质谱(ACQUITY UPLC/Xevo G2-S QTof)联用技术对莫西沙星注射液(光照10天)样品中杂质进行分析,采用亚2  µm色谱柱UPLC方 法 ,使 整 个 分 离 时 间 由60分钟缩短至25分钟 ,且 杂 质 得 到 有 效 分 离 ;应 用MassLynx和MetaboLynx软 件 ,自 动 得 到 包 含各个杂质分子量、分子式、及结构信息的杂质列表,使整个杂质鉴定过程高效快速、节省人力。
实验条件:
实验流程:
结果和讨论:
使用方法转换器及色谱柱选择卡,将客户提供的HPLC普通液相平行转化为UPLC方法,如表1。图3为客户使用HPLC得到的紫外谱图,图4为转化为亚2 μm色谱柱后得到的紫外谱图。从结果可看出,分析时间由60分钟缩短至25分钟,流速由1.0 mL/min降低到0.45 mL/min,使用UPLC可提高效率、大大节省成本;同时,从谱图的分离度及响应来看,UPLC的分离度更好,响应更高(进样量由5 μL降为1 μL)。其中谱图中红色箭头处几个大峰为我们特别关注的杂质。
图3. 客户使用HPLC得到的紫外谱图
图4. 转化为亚2 μm色谱柱后得到的紫外谱图
与液相紫外相连的为Xevo G2-S QTof质谱,采用MSE这种简单实用的专利技术采集样品,可以实现样品进样一次同时得到一级质谱图和丰富的离子碎片信息,其中包括了母离子扫描、子离子扫描和中性丢失扫描的结果,并且避免了杂质信号的丢失。如图5为一针进样同时得到莫西沙星注射液(光照10天)样品的一级质谱总离子流图、二级质谱总离子流图。图6为主峰的一级和二级质谱图。
图5. 一针进样即可得到莫西沙星注射液(光照10
天)样品的一级质谱及二级质谱总离子流图
 图6. 主峰的一级质谱图和二级质谱图
采用MassLynx软件,通过准确的质量数和同位素匹配确定分子式,之后再根据二级碎片质谱对结构进行确认。以主峰为例说明判断分子式的过程,如图7确认分子式。再通过软件MassFragment功能对二级碎片进行自动解析,如图8,可看出,其碎片的精确度也非常好,质量偏差很小。
图7. 通过准确的质量数和同位素分布来确定分子式(以主峰为例)
图8. 通过准确的质量数和同位素分布来确定分子式
使用MetaboLynx对杂质进行自动解析,其解析结果界面如图9,可以自动得到杂质列表,其中包含分子量、分子式、质量偏差、峰面积及其结构信息。软件还自动显示每个杂质在样品中的提取离子流图、在空白中的提取离子流图、一级质谱图和二级质谱图,使杂质的分析更明确。通过此软件可快速得到其整个样品谱图上所有杂质的信息,具体如图10显示。其中从“质量偏差(mDa)”可看出由Xevo G2-S QTof可获得很好的质量精度,其质量偏差在0.8 mDa以内。“杂质与母药关系”一栏,可快速获得其结构的相关信息。如写“Hydroxylation”即“主峰的结构+O”,“Hydroxylation + desaturation ”即“主峰的结构+O-H2”。另外出现如(R_0:-CH2)等“R_”的形式是指软件自动对主峰进行烷基化断裂后的结构(软件已自动给出结构),如“Hydration-CH2 (R_0:-CH2)”即指“主峰-CH2后的结构再+H2O-CH2”,其结构也已呼之欲出。
图9. MetaboLynx对杂质进行自动解析的界面
图10. 通过软件自动得到的莫西沙星注射液(光照10天)样品杂质列表,包含杂质峰m/z、保留时
间、分子量、分子式、质量偏差、峰面积及具体的结构信息等
客户特别关心的三个大峰紫外谱图中5.93 min、8.60 min、18.68 min的杂质信息如表2。其中5.93 min和8.60 min的峰包含有多个杂质,未完全分开。从图11中,RT 5.93 min的一级质谱图可看出:m/z 187.5981为带了双电荷的分子离子,与m/z 374.1880为同一化合物,且m/z 374.1880的含量较高。图12可以看出,200.5981为带了双电荷的分子离子,与400.1866为同一化合物,此杂质浓度较高。图11、12、13分别列出了这三个色谱峰的一级质谱图、每个杂质组分的二级质谱图及可能的结构。
图11. 紫外谱图中RT 5.93 min峰包含的杂质一级及二级质谱图及可能结构
图12. 紫外谱图中RT 8.60 min峰包含的杂质一级及二级质谱图及可能结构
图13. 紫外谱图中RT 18.68 min峰包含的杂质一级及二级质谱图及可能结构
结论:
本实验将常规HPLC色谱柱检测方法平行转化为亚2 μm的UPLC色谱柱检测,分析时间由60 min缩短至25 min,大大提高分析效率,同时流速由1 mL/min降至0.45 mL/min,节约了溶剂成本。分离度及出峰情况与原谱图保持一致。应用Xevo G2-S QTof能得到最准确的分子量,其杂质质量偏差在0.8 mDa以内,同时利用MeteboLynx智能软件,快速得到包含所有杂质峰m/z、保留时间、分子量、分子式、质量偏差、峰面积及具体结构信息的杂质列表,提取离子流图、一级和二级质谱图等信息,大大节省人力及时间。通过此杂质列表及质谱图可得到杂质的可能结构,再通过MassFragment功能对杂质二级碎片结构进行匹配进而确定杂质结构。从此推断流程可看出,在高效的UPLC、精准的QTof仪器及强大的智能软件帮助下,复杂的杂质结构鉴定工作变得更简单轻松,对人员的经验、资历背景依赖性降低,大大节省人力、物力和时间成本,对于药物的有关物质研究工作起到积极的推动作用。
