1. 目的与适用范围
1.1 目的:规范岛津LC-10AT型高效液相色谱仪(以下简称“仪器”)的操作流程、日常维护及安全注意事项,确保仪器稳定运行、检测数据精准可靠,延长仪器使用寿命,保障操作人员人身安全与实验室环境安全。
1.2 适用范围:本规程适用于岛津LC-10AT型高效液相色谱仪的日常开机、参数设定、样品检测、关机维护及常见简单故障处理,涵盖科研实验、工业质检、生物医药等领域的常规样品分析,由经过专业培训的仪器操作人员严格遵照执行。
2. 仪器组成与原理
2.1 仪器组成:该仪器主要由2个LC-10ATvp溶剂输送泵(分主/A泵和副/B泵)、Rheodyne 7725i手动进样阀、SPD-10Avp紫外-可见检测器、SCL-10AVP系统控制器、CLASS-VP(Ver. 6.1)工作站、IBM台式电脑及打印机、不间断电源等辅助设备组成,各部件协同完成样品的分离、检测与数据处理工作。
2.2 工作原理:利用不同物质在固定相和流动相之间的分配系数差异,当样品随流动相通过色谱柱时,各组分被逐一分离,随后进入紫外-可见检测器,检测器将组分浓度转化为电信号,经工作站处理后形成色谱图,根据色谱峰的保留时间定性、峰面积定量,实现样品中各组分的精准分析。
3. 操作前准备
3.1 环境检查:确认实验室温度控制在15-30℃,相对湿度≤70%,无粉尘、腐蚀性气体及强烈震动,电源电压稳定,接地良好,避免仪器受电磁干扰。
3.2 试剂与样品准备:根据检测方法要求,配制合适的流动相,选用对应规格的0.45μm滤膜过滤,超声脱气20分钟,去除流动相中气泡,防止检测基线波动;配制样品和标准溶液,同样用0.45μm滤膜过滤,避免杂质堵塞色谱柱;将处理好的流动相、样品及标准溶液置于指定位置,做好标记。
3.3 仪器检查:检查仪器各部件的电源线、数据线、输液管道连接是否牢固,无松动、漏液现象;检查色谱柱是否完好,柱进出口位置与流动相流向保持一致,根据检测需求更换合适的色谱柱和定量环;检查储液瓶清洁无杂质,吸滤器无堵塞,确保流动相顺利输送。
4. 开机操作流程
4.1 电源开启:接通不间断电源,依次开启B泵、A泵、检测器、系统控制器,待泵和检测器自检完成(无报错提示)后,打开电脑显示器、主机,确保各设备正常启动。
4.2 工作站启动:启动CLASS-VP工作站,从Windows任务栏中选择“Start > Programs > Chromatography > CLASS-VP”,或通过桌面快捷方式打开主菜单;输入用户名“system”、口令“2001”登录,待SCL-10Avp发出蜂鸣声,确认计算机与仪器建立连接,打开Instrument窗口;同时启动色谱图监视器,设置受监视项的类型和格式,开启脱机处理功能并选择对应仪器名称。
4.3 参数设定:点击“New”按钮选择“New Method”,加载缺省方法参数,通过LC Setup Assistant窗口点击泵和检测器图标配置参数;设定流动相比例、流速(柱在线时一般不超过1ml/min)、检测波长,根据需求设置梯度洗脱程序(输入时间、流速、流动相浓度等参数);设定完成后,选择“File > Method > Save as”保存方法文件,将方法下载到SCL-10Avp,待仪器状态栏变为绿色、“Ready”指示灯亮起,完成参数设定。
4.4 排气与平衡:将A/B管路的吸滤器放入对应流动相储液瓶,逆时针转动排液阀180°,按下A/B泵的“Pump”键,以9.9ml/min的流速冲洗3分钟,排尽管路气泡后,顺时针关闭排液阀;若气泡未排尽,可重复操作,或拆下柱入口连接管冲洗后重新连接;启动泵,用检验方法规定的流动相冲洗系统,等度洗脱需冲洗不少于6倍柱体积,梯度洗脱需先以初始条件平衡,并运行1-2次空白梯度;同时进行基线检查,设定噪音和漂移阈值,直至基线漂移≤0.01mV/min、噪声≤0.001mV,确认系统达到平衡。
5. 样品检测操作
5.1 进样准备:按检测器键调零,通过工作站校正基线零点;用试样溶液清洗注射器3-5次,排除注射器内气泡后,抽取适量样品(体积不超过定量环容积的3倍),确保样品无气泡、无杂质。
5.2 手动进样:将进样阀手柄置于“Load”位置,缓慢注入样品溶液,确保样品完全进入定量环;快速将手柄切换至“Inject”位置,同时点击工作站“开始采集”按钮,记录色谱图,检测过程中密切观察仪器压力、基线变化,若出现异常及时停止检测。
5.3 数据处理:检测完成后,工作站自动生成色谱图,操作人员根据标准溶液色谱峰,设定积分参数,计算样品中各组分的含量;核对数据准确性,保存色谱图和检测报告,按要求整理归档。
6. 关机操作流程
6.1 系统冲洗:检测结束后,用纯溶剂(如甲醇)冲洗色谱柱和管路,流速设为1ml/min,冲洗时间不少于30分钟,彻底清除柱内残留的样品和流动相,防止色谱柱堵塞、损坏。
6.2 参数复位:关闭梯度程序,将泵流速调至0,关闭检测器灯管,在工作站中保存检测方法和数据,退出CLASS-VP工作站。
6.3 电源关闭:依次关闭电脑主机、显示器、打印机,再关闭系统控制器、检测器、A泵、B泵,最后关闭不间断电源;整理实验台面,将流动相、样品妥善存放,清理废液。
7. 日常维护与注意事项
7.1 日常维护:每日检测结束后,清洁仪器表面污渍,检查输液管道是否漏液、堵塞;每周更换储液瓶中的流动相,清洗吸滤器,检查色谱柱压力是否正常;每月对仪器进行全面检查,校准检测器波长,清理废液瓶,检查各部件连接情况;每半年更换色谱柱密封圈,对泵体进行维护保养。
7.2 注意事项:操作人员必须经过专业培训,熟悉仪器结构和操作流程,严禁违规操作;流动相需现配现用,避免使用过期、变质试剂,腐蚀性流动相需单独存放,操作时佩戴手套、护目镜;进样时动作要快速、规范,避免样品污染和气泡进入;检测过程中若出现压力骤升、基线异常、漏液等情况,立即停泵检查,排除故障后方可继续操作;仪器长期不用时,需用纯甲醇冲洗系统后关机,定期开机运行30分钟,防止部件老化;严格遵守实验室安全规定,妥善处理废液,严禁随意倾倒。
8. 简单故障处理
若出现基线波动过大,可能是流动相中有气泡或检测器灯能量不足,需重新脱气流动相或更换检测器灯;若泵压力过高,可能是管路堵塞或色谱柱污染,需冲洗管路、更换滤膜或清洗色谱柱;若进样后无色谱峰,可能是进样阀故障或检测器未调零,需检查进样阀或重新调零;故障无法解决时,及时联系专业维修人员,严禁自行拆卸仪器。
