离子色谱仪抑制器泵常见故障排查及维护要点
2026-02-03     来源:隐智科仪     点击次数:456
抑制器泵是离子色谱仪的核心辅助部件,主要负责为抑制器输送再生液或抑制液,其运行稳定性直接影响色谱分离效果、基线平整度及检测准确性。若抑制器泵出现故障,易导致保留时间漂移、峰形畸变、基线噪音增大等问题,甚至中断检测流程。本文结合实操经验,梳理抑制器泵常见故障及针对性排查方法,同时给出日常维护建议,为实验室检测人员提供参考。
一、泵无法启动或启动后无液体输出
此故障为抑制器泵最常见问题,多与电源、管路、进气或机械卡滞相关。首先排查电源及控制信号,确认仪器电源接通、抑制器泵供电模块正常,查看仪器软件中抑制器泵启动指令是否下达,排除软件设置或通讯故障。若电源及信号正常,重点检查管路连接,查看进液管、出液管是否松动、脱落,管路有无弯折、堵塞,尤其注意进液端过滤器是否被杂质堵塞,可拆下过滤器用去离子水超声清洗后重新安装。
若管路无异常,需排查泵内进气问题。抑制器泵运行时若吸入空气,会导致空转无液输出,此时需关闭泵体,拆下出液管,手动推动泵柱塞排出气泡,再将出液管接回,启动泵进行排气操作,直至管路内无气泡流出。此外,长期停用或输送含杂质液体后,泵内柱塞、密封圈可能出现卡滞,可拆解泵头清洁柱塞表面,更换老化密封圈,重新组装后试运行。
二、泵运行噪音过大
抑制器泵正常运行时噪音较低,若出现刺耳异响或震动噪音,多与润滑不足、部件磨损、气泡干扰或管路共振相关。首先检查泵体润滑情况,若柱塞、轴承等运动部件润滑不足,会产生摩擦异响,需按照仪器说明书添加专用润滑剂,避免使用非兼容润滑剂导致部件损坏。
其次排查部件磨损,长期使用后泵头密封垫、柱塞杆易磨损,导致运行时产生异响,同时可能伴随漏液,需拆解泵头检查部件磨损程度,及时更换磨损配件。若噪音伴随液体波动,多为管路内气泡未排尽,重复排气操作即可缓解。此外,管路固定不牢固会导致运行时共振产生噪音,可调整管路走向,用卡扣固定管路,避免与仪器其他部件碰撞。
三、泵输出流量不稳定
流量不稳定会导致抑制效果波动,影响检测重复性,主要成因包括管路泄漏、泵内杂质、压力异常及单向阀故障。首先检查管路及接头,查看是否存在漏液情况,微小漏液易被忽视,可在接头处涂抹肥皂水,观察是否产生气泡,及时拧紧松动接头或更换破损管路。
若无漏液,需检查泵内是否存在杂质沉积,杂质会影响柱塞运动精度,导致流量波动,可拆解泵头用去离子水或专用清洗液冲洗,清除杂质。同时查看系统压力,若压力过高或波动过大,可能是管路堵塞或抑制器故障,需分段排查管路通畅性,检查抑制器是否堵塞,必要时对抑制器进行再生或更换。单向阀故障也会导致流量不稳定,需检查单向阀密封性,若存在磨损或杂质堵塞,需清洗或更换单向阀。
四、泵体漏液
漏液多发生在泵头、接头或密封圈处,直接影响检测环境及泵体寿命。首先检查各管路接头,确认连接紧固,若接头老化或损坏,需更换接头配件。若接头无问题,重点检查泵头密封垫、密封圈,长期使用后密封圈会因老化、腐蚀失去密封性,导致漏液,需根据泵型更换适配的密封圈,更换时注意涂抹少量润滑剂,避免安装时损坏。
此外,柱塞杆磨损也可能导致泵头漏液,若发现柱塞杆表面有划痕、腐蚀痕迹,需及时更换柱塞杆,同时检查泵头内部是否存在磨损,必要时进行泵头维修或更换。漏液排查时需注意关闭仪器电源及流动相,避免试剂泄漏引发安全隐患。
五、日常维护要点
做好日常维护可有效减少抑制器泵故障发生率:一是定期清洁泵头及管路,避免杂质沉积,检测结束后用去离子水冲洗管路及泵体,防止试剂残留腐蚀部件;二是定期检查并更换密封圈、密封垫等易损件,建议按照仪器使用说明书设定更换周期;三是保持泵体润滑,定期添加专用润滑剂,避免运动部件磨损;四是避免输送含大量杂质、腐蚀性强的液体,必要时在进液端加装专用过滤器;五是长期停用仪器时,拆解泵头清洁后,涂抹润滑剂妥善存放,避免部件老化、卡滞。
综上,抑制器泵故障多与杂质、磨损、进气、泄漏相关,排查时需遵循“从简单到复杂、从外部到内部”的原则,先排查管路、电源等外部因素,再拆解泵体检查内部部件。日常做好维护工作,可延长泵体使用寿命,保障离子色谱仪稳定运行,提升检测数据的准确性与可靠性。
