液相色谱仪的标准操作步骤
2026-03-10     来源:本站     点击次数:597
液相色谱仪是化学、生物、医药、环境监测等领域不可或缺的精密分析仪器,主要用于混合物的分离、定性与定量分析,其操作规范性直接影响分析结果的准确性、重复性和仪器使用寿命。本文结合高效液相色谱仪(HPLC)的结构特点(包括输液系统、进样系统、分离系统、检测系统和数据处理系统),详细介绍其标准操作步骤,涵盖开机准备、参数设置、样品分析、关机维护等全流程,为实验室操作人员提供实用、可落地的操作指南。
一、开机前准备工作
开机前的准备是保障仪器正常运行和分析结果可靠的前提,需重点检查仪器状态、试剂纯度和实验环境,避免因准备不足导致实验失败或仪器损坏。
首先,检查实验环境条件,液相色谱仪需放置在恒温、恒湿、无振动、无腐蚀性气体的实验室中,环境温度控制在20-25℃,相对湿度低于70%,避免阳光直射仪器,防止温度波动影响分离效果和检测器稳定性。同时,确保仪器接地良好,避免电磁干扰,实验台保持整洁,无杂物堆积,为操作预留足够空间。
其次,检查试剂与流动相。流动相需选用色谱纯试剂,避免使用分析纯试剂中的杂质影响分离效果,常用流动相包括甲醇、乙腈、水以及缓冲溶液(如磷酸盐缓冲液、醋酸盐缓冲液)。配制流动相时,需严格按照实验方案的比例混合,并用0.45μm滤膜真空抽滤,去除其中的微小颗粒和杂质,防止堵塞色谱柱和输液管路;若流动相含有缓冲盐,需现配现用,避免放置时间过长导致结晶析出。此外,检查试剂瓶的密封性,确保无漏液,将配制好的流动相倒入试剂瓶中,拧紧瓶盖,放入仪器指定位置,并连接好输液管路。
最后,检查仪器各部件状态。检查输液泵的管路是否连接紧密,有无松动、老化或漏液现象,若管路有气泡,需提前排气;检查色谱柱是否安装正确,色谱柱两端的接头是否拧紧,避免漏液或压力异常;检查进样器的进样针是否清洁、无损坏,进样阀是否灵活,样品瓶是否干净、无破损,样品是否准备就绪并按顺序摆放;检查检测器(如紫外检测器、荧光检测器)的光路是否清洁,检测池有无污染,数据线连接是否正常。
二、仪器开机与参数设置
完成开机前准备后,按照“先外设后主机、先低压后高压”的顺序开机,逐步设置各项操作参数,确保仪器处于正常工作状态。
第一步,开启实验室稳压电源,待电压稳定后,依次开启检测器、柱温箱、输液泵、进样器等外设,最后开启色谱工作站,等待仪器自检完成。自检过程中,密切观察仪器状态,若出现报错提示,需及时排查问题(如管路连接不当、试剂不足等),待自检通过后再进行后续操作。
第二步,设置柱温箱温度。根据实验方案要求,在色谱工作站中设定柱温,通常柱温控制在30-40℃,若分析热敏性样品,可适当降低柱温,柱温波动需控制在±0.1℃,设置完成后启动柱温箱加热,等待温度达到设定值并稳定(一般需10-15分钟)。
第三步,设置输液泵参数。根据流动相类型和实验需求,设定流动相流速,常规流速为0.8-1.2mL/min,流速需平稳,避免突然变化导致色谱柱损坏或峰形异常;设定流动相梯度程序(若为梯度洗脱实验),明确各时间段的流动相比例、流速变化,确保梯度设置合理,符合分离要求;开启输液泵,缓慢升高压力,排出管路中的气泡,待压力稳定(波动范围不超过±0.5MPa)后,继续运行10-15分钟,使色谱柱充分平衡,确保分离效果稳定。
第四步,设置检测器参数。根据检测需求选择合适的检测器,紫外检测器需设定检测波长(通常选择样品的最大吸收波长),带宽一般设为2nm,灵敏度根据样品浓度调整;荧光检测器需设定激发波长和发射波长,调节增益参数,确保检测信号清晰、无干扰。设置完成后,启动检测器,进行基线校准,待基线平稳(基线噪声≤0.01mAU,漂移≤0.05mAU/h)后,即可进入样品分析阶段。
三、样品准备与进样分析
样品准备需符合仪器要求,进样操作需规范、准确,避免样品污染、进样量偏差等问题影响分析结果。
样品准备阶段,需将待分析样品用合适的溶剂溶解(溶剂通常与流动相兼容,避免产生沉淀),配制成合适浓度的样品溶液(浓度需在检测器线性响应范围内),并用0.22μm滤膜过滤,去除样品中的杂质和悬浮物,防止堵塞进样器和色谱柱。过滤后的样品倒入干净的样品瓶中,做好标记,按顺序放入进样器的样品架中,确保样品瓶放置牢固,避免进样时出现偏差。
进样操作前,需用待分析样品溶液润洗进样针3-5次,润洗体积不小于进样体积的2倍,避免进样针中的残留溶剂或杂质污染样品,影响分析结果。润洗完成后,按照实验方案设定进样量(常规进样量为1-20μL),将进样针插入样品瓶中,缓慢抽取样品溶液,确保无气泡进入进样针,若有气泡,需轻轻弹动进样针,排出气泡后重新抽取样品。
进样时,将进样针插入进样阀的进样口,缓慢推动进样针推杆,将样品注入进样阀,然后迅速切换进样阀至“分析”状态,同时在色谱工作站中点击“开始采集”,记录色谱图。进样过程中,动作需平稳、迅速,避免进样速度过快导致样品扩散,或进样不彻底导致进样量偏差。每个样品分析完成后,需用流动相或合适的溶剂润洗进样针3-5次,避免样品残留,影响下一个样品的分析结果。
样品分析过程中,密切观察色谱工作站中的色谱图,关注峰形、保留时间、峰面积等参数,若出现峰形异常(如拖尾、前伸、分裂)、保留时间漂移、峰面积重复性差等问题,需及时排查原因(如流动相比例不当、柱温不稳定、色谱柱污染等),必要时停止分析,调整参数后重新进行实验。同时,每分析5-10个样品,需插入一个标准品,用于校准仪器,确保分析结果的准确性。
四、关机操作与仪器维护
样品分析完成后,需按照规范的步骤关机,做好仪器维护工作,延长仪器使用寿命,为下次实验做好准备。
首先,停止样品采集,在色谱工作站中点击“停止采集”,保存好所有分析数据,做好实验记录(包括样品信息、操作参数、分析结果等)。然后,调整输液泵参数,若流动相含有缓冲盐,需先用不含缓冲盐的流动相(如甲醇-水、乙腈-水)冲洗管路和色谱柱20-30分钟,流速保持0.8-1.0mL/min,彻底清除管路和色谱柱中的缓冲盐,防止缓冲盐结晶堵塞管路和色谱柱;若流动相为纯有机溶剂,可直接用纯有机溶剂冲洗管路5-10分钟。
冲洗完成后,关闭输液泵,待管路压力降至0MPa后,关闭检测器、柱温箱等外设,最后关闭色谱工作站和实验室稳压电源。关闭仪器后,需做好仪器清洁工作:用干净的湿布擦拭仪器表面,去除灰尘和试剂残留;清洁进样器的进样口和进样针,将进样针放入专用的保存液中;整理好试剂瓶和样品瓶,将剩余试剂密封保存,实验废弃物按规范分类处理;检查仪器管路是否有漏液,若有漏液,及时清理并排查原因。
此外,定期进行仪器维护:每周检查输液泵的密封件,若有老化、漏液现象,及时更换;每月清洗检测器的检测池,去除污染,确保检测灵敏度;每3-6个月更换色谱柱的保护柱,清洗色谱柱,若色谱柱柱效下降,及时更换;定期校准仪器的流速、柱温、检测器响应等参数,确保仪器性能稳定。
五、操作注意事项
操作过程中需严格遵循以下注意事项,避免仪器损坏和实验误差:一是严禁在仪器未平衡、基线未平稳时进行进样分析,否则会导致峰形异常、结果不准确;二是进样量需准确、一致,避免进样量偏差影响峰面积重复性;三是流动相需现配现用,过滤彻底,避免杂质和气泡进入管路;四是严禁使用腐蚀性试剂、高粘度试剂,避免损坏仪器部件;五是操作过程中若出现仪器报错、压力异常、漏液等情况,需立即停止操作,排查问题后再继续,切勿强行运行仪器;六是操作人员需熟悉仪器结构和操作规范,避免误操作,实验结束后做好仪器维护和实验记录。
综上,液相色谱仪的标准操作需遵循“准备充分、参数合理、操作规范、维护到位”的原则,从开机准备到关机维护的每一个环节都需严谨细致。规范的操作不仅能保障分析结果的准确性和重复性,还能延长仪器使用寿命,为科研和检测工作提供可靠支撑。
