液相色谱仪常见故障问题排除方法
2026-04-21     来源:本站     点击次数:129
液相色谱仪是实验室高精度分析仪器,广泛应用于化学、医药、食品、环保等领域,主要用于样品的定性、定量分析,其运行稳定性和检测精度直接决定分析结果的准确性。液相色谱仪结构复杂,由高压输液系统、进样系统、分离系统、检测系统、数据处理系统等核心部件组成,长期高频率运行过程中,受流动相纯度、操作规范、环境条件、部件磨损等因素影响,易出现各类故障,导致检测基线异常、分离效果变差、峰形畸变、压力异常等问题,影响实验进度和数据可靠性。本文结合液相色谱仪的工作原理与实际操作经验,系统梳理其常见故障类型,详细阐述故障排查思路与解决方法,全文约1500字,为实验室操作人员提供专业、可落地的故障排除指南,助力高效解决设备故障,保障分析工作有序开展。
液相色谱仪故障排除需遵循“先现象、后原因,先简单、后复杂,先局部、后整体”的原则,先观察故障具体表现,结合设备结构和操作流程,初步判断故障范围,再逐步排查可能的原因,避免盲目拆卸、调试造成二次损坏,同时确保排查过程安全规范,兼顾效率与准确性。
一、高压输液系统常见故障及排除
高压输液系统是液相色谱仪的核心,主要负责输送流动相,其故障主要表现为压力异常(过高、过低或波动)、流动相泄漏,直接影响分离效果和检测精度,具体故障及排除方法如下:
1. 压力过高。压力过高是最常见的故障,主要表现为系统压力远超设定值,无法正常运行。排查时首先检查流动相管路是否堵塞,依次检查过滤头、进样阀、色谱柱、检测器流通池,若过滤头堵塞,可取出用超声清洗或更换;若管路中有气泡,可通过排气阀排气,或用流动相冲洗管路;若色谱柱堵塞,可进行反向冲洗(需遵循色谱柱使用说明),若冲洗后仍无改善,需更换色谱柱。其次,检查流动相黏度是否过大,若流动相配比不当或温度过低,会导致黏度升高、压力增大,可调整流动相配比或升高柱温,降低黏度。
2. 压力过低或无压力。表现为系统压力过低,甚至无压力,流动相无法正常输送。首先检查流动相储液瓶,确认流动相充足,输液管路插入液面以下,若流动相不足,及时补充;若管路未插入液面,调整管路位置。其次,检查管路是否泄漏,重点排查接头、阀门、泵头密封垫等部位,若发现泄漏,拧紧接头或更换密封垫。最后,检查输液泵故障,若泵头有气泡、单向阀损坏,需排气或更换单向阀;若泵电机故障,需联系专业人员检修。
3. 压力波动。表现为系统压力忽高忽低,不稳定。主要原因是流动相中有气泡、管路连接松动或单向阀磨损。排查时先排气去除流动相中的气泡,检查管路接头是否拧紧;若单向阀磨损,会导致液体回流,需更换单向阀;同时检查流动相是否均匀,避免梯度洗脱时配比波动导致压力变化。
二、进样系统常见故障及排除
进样系统负责将样品精准送入分离系统,故障主要表现为进样不准确、峰形畸变、进样阀泄漏,影响分析结果的重复性,具体如下:
1. 进样不准确、峰面积重复性差。排查时首先检查进样针,若进样针堵塞、损坏或污染,需清洗、校准或更换进样针;其次检查进样量是否精准,确认进样体积设置正确,进样针吸取样品后无气泡,若有气泡,排出气泡后重新进样。另外,进样阀污染或磨损也会导致进样不准确,可拆卸进样阀,用合适的溶剂清洗,若磨损严重,需更换进样阀。
2. 峰形畸变(拖尾、前伸)。进样系统导致的峰形畸变,多因进样量过大、进样速度过快或进样阀污染。可减少进样量,调整进样速度,确保进样平稳;清洗进样阀,去除残留样品,避免样品污染导致峰形异常。同时,检查进样口密封垫,若密封垫老化、破损,会导致样品泄漏,需及时更换。
3. 进样阀泄漏。表现为进样时流动相泄漏,污染仪器或影响压力稳定。主要原因是进样阀密封垫老化、接头松动,需拧紧接头,更换老化的密封垫;若进样阀内部磨损,需拆卸检修或更换进样阀。
三、分离系统(色谱柱)常见故障及排除
色谱柱是样品分离的核心部件,故障主要表现为分离效果变差、峰形异常、柱压升高,直接影响分析结果的准确性,具体排除方法如下:
1. 分离效果变差、峰重叠。主要原因是色谱柱污染、柱效下降或流动相配比不当。排查时首先调整流动相配比,优化分离条件;若色谱柱污染,可根据污染物类型,用合适的溶剂冲洗色谱柱(如反相柱可用甲醇、乙腈梯度冲洗),去除柱内残留样品;若柱效下降,表现为理论塔板数降低,可尝试再生色谱柱,若再生后仍无改善,需更换新色谱柱。
2. 峰形畸变(拖尾、前伸、分叉)。拖尾峰多因色谱柱污染、固定相流失或样品与固定相相互作用过强,可清洗色谱柱,调整流动相pH值或添加改性剂;前伸峰多因进样量过大或样品浓度过高,减少进样量、稀释样品即可改善;分叉峰多因色谱柱柱头塌陷或样品污染,需更换色谱柱或净化样品。
3. 柱压持续升高。除管路堵塞外,色谱柱堵塞是主要原因,多因样品未过滤、流动相含有杂质,导致污染物沉积在柱内。可先反向冲洗色谱柱,若无效,用专用再生溶剂冲洗,若仍无法恢复,需更换色谱柱。日常使用中,需对样品和流动相进行过滤,避免杂质进入色谱柱。
四、检测系统常见故障及排除
检测系统(如紫外检测器、荧光检测器)故障主要表现为基线异常、检测信号不稳定、无响应,影响定性定量分析,具体如下:
1. 基线异常(漂移、噪声大)。基线漂移主要原因是流动相不稳定、检测器灯能量不足、检测池污染。排查时先更换新鲜流动相,确保流动相纯度达标;若检测器灯能量不足,需更换灯源;若检测池污染,用合适的溶剂冲洗检测池,去除残留污染物。基线噪声大,多因流动相中有气泡、检测器接地不良或环境振动,可排气去除气泡,检查接地线路,将仪器放置在平稳、无振动的环境中。
2. 检测信号无响应。表现为进样后无峰出现,首先检查检测器是否开启,检测波长设置是否正确,确保波长与样品吸收波长匹配;其次检查检测池是否堵塞、流通池有无气泡,清洗检测池、排出气泡;若检测器电路故障,需联系专业人员检修。
3. 峰面积忽大忽小。主要原因是检测器灯能量不稳定、流动相流速波动或样品浓度不均匀。检查检测器灯源,若能量不稳定,更换灯源;检查输液泵流速,确保流速稳定;重新配制样品,确保样品浓度均匀。
五、故障排除注意事项
故障排除过程中,需严格遵循安全规范和操作要求,避免设备损坏或安全事故,重点注意以下几点:一是排查前必须停机断电,关闭流动相输液泵,待系统压力降至常压后再进行操作,严禁带压拆卸管路或部件;二是使用合适的工具和溶剂,避免使用腐蚀性溶剂清洗仪器部件,防止损坏设备;三是对于复杂故障,如检测器电路、输液泵电机故障,切勿自行拆卸检修,需联系专业维修人员,避免二次损坏;四是故障排除后,需进行空载试运行和样品检测,确认设备运行正常、数据准确后,再投入正式使用;五是做好故障排查记录,详细记录故障现象、排查过程、解决方法,便于后续追溯和同类故障快速处理。
综上,液相色谱仪的常见故障多与操作不规范、流动相纯度不足、部件磨损或污染相关。操作人员需熟悉设备结构和工作原理,掌握科学的故障排查方法,遵循“先现象、后原因”的原则,及时发现并解决故障。同时,加强设备日常维护,定期清洗、校准仪器部件,规范操作流程,可有效减少故障发生,延长设备使用寿命,保障分析工作的顺利开展和数据的精准可靠。
