水质指标中的无机指标与有机指标
2014-09-03     来源:http:///     点击次数:2370
无机性指标
1)植物营养元素
过多的氮、磷进入天然水体,易导致富营养化,使水生植物尤其是藻类大量繁殖,造成水中溶解氧急剧变化,影响鱼类生存,并可能使某些湖泊由贫营养湖发展为沼泽和干地。
2)pH和碱度
一般要求处理后污水的pH在6~9之间。当天然水体遭受酸碱污染时,pH发生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,妨碍水体自净,还可腐蚀船舶。
碱度指水中能与强酸定量作用的物质总量,按离子状态可分为三类:氢氧化物碱度;碳酸盐碱度;重碳酸盐碱度。
3)重金属
作为微量金属元素。危害:生物毒性,抑制微生物生长,使蛋白质凝固;逐级富集至人体,影响人体健康。
5)含氮化合物
氮是有机物中除碳以外的一种主要元素,也是微生物生长的重要元素。污水中的氮有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。
危害:消耗水体中溶解氧;促进藻类等浮游生物的繁殖,形成水华、赤潮;引起鱼类死亡,导致水质迅速恶化。
关于氮的几个指标:有机氮:主要指蛋白质和尿素。TN:一切含氮化合物以N计量的总称。TKN:TN中的有机氮和氨氮,不包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。氨氮:有机氮化合物的分解,或直接来自含氮工业废水。NOx-N:亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。
6)含磷化合物:磷也是有机物中的一种主要元素,是仅次于氮的微生物生长的重要元素。
磷主要来自:人体排泄物以及合成洗涤剂、牲畜饲养场及含磷工业废水。
危害:促进藻类等浮游生物的繁殖,破坏水体耗氧和复氧平衡;使水质迅速恶化,危害水产资源。
关于磷的几个指标:有机磷:有机磷包括磷酸甘油酸、磷肌酸等。无机磷:磷酸盐:正磷酸盐(PO3-4)、磷酸氢盐(HPO2-4)、磷酸二氢盐(H2PO4-)、偏磷酸盐(PO3-)。聚合磷酸盐:焦磷酸盐(P2O4-7)、三磷酸盐(P3O5- 10)、三磷酸氢盐(HP3O2-9)
有机物指标
1)总有机碳(TOC:total organism carbon):在950℃高温下,以铂作为催化剂,使水样气化燃烧,然后测定气体中的CO2含量,从而确定水样中碳元素总量。测定中应该去除无机碳的含量。
2)总需氧量(TOD:total oxygen demand):在900~950℃高温下,将污水中能被氧化的物质(主要是有机物,包括难分解的有机物及部分无机还原物质),燃烧氧化成稳定的氧化物后,测量载气中氧的减少量,称为总需氧量。测定方便而快速。
3)化学需氧量(COD:chemical oxygen demand):用化学方法氧化分解废水水样中有机物过程中所消耗的氧化剂量折合成氧量(O2)(mg/L)。常用的氧化剂主要是重铬酸钾K2Cr2O7(称CODCr)和高锰酸钾KMnO4(原称CODMn或OC,现称高锰酸盐指数)。酸性条件下,硫酸银作为催化剂,氧化性最强。废水中无机的还原性物质同样被氧化。如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间应有一定的比例关系:生活污水通常在0.4~0.5。
4)生化需氧量(BOD:biological oxygen demand):在规定条件下微生物氧化分解污水或受污染的天然水样中有机物所需要的氧量(20℃,5d)。反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量主要污染特性(以mg/L为单位)。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:第一个阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量,全部生物氧化需要20~100d完成。实际中,常以5d作为测定生化需氧量的标准时间,称5日生化需氧量(BOD5);通常以20℃为测定的标准温度。
总结:各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条件基本不变的条件下,BOD与TOC或TOD之间存在一定的相关关系。
5)油类污染物:石油类:来源于工业含油污水。动植物油脂:产生于人的生活过程和食品工业。危害:油类污染物进入水体后影响水生生物的生长、降低水体的资源价值。油膜覆盖水面阻碍水的蒸发,影响大气和水体的热交换。油类污染物进入海洋,改变海水的反射率和减少进入海洋表层的日光辐射,对局部地区的水文气象条件可能产生一定影响。大面积油膜将阻碍大气中的氧进入水体,从而降低水体的自净能力。石油污染对幼鱼和鱼卵的危害很大,堵塞鱼的鳃部,能使鱼虾类产生石油臭味,降低水产品的食用价值。破坏风景区,危害鸟类生活。
6)酚类污染物
来源:煤气、焦化、石油化工、木材加工、合成树脂等工业废水。
危害:原生质毒物,可使蛋白质凝固,引起神经系统中毒。酚浓度低时,能影响鱼类的洄游繁殖。酚浓度达0.1~0.2mg/L时,鱼肉有酚味。酚浓度高会引起鱼类大量死亡,甚至绝迹。酚的毒性可抑制水中微生物的自然生长速度,有时甚至使其停止生长。酚能与饮用水消毒氯产生氯酚,具有强烈异臭(0.001mg/L即有异味,排放标准0.5mg/L)。灌溉用水酚浓度超过5mg/L时,农作物减产甚至枯死。
更多信息请关注:影诺仪器(上海)有限公司
网址:http:///
