显微镜清洁步骤及要点
2014-10-17     来源:本站     点击次数:3270
  偏光显微镜的清洁方法
  偏光显微镜的使用过程中,会进入些灰尘,油脂之类的东西,这些杂质会对偏光显微镜的成像有很严重的影响,如何清洁显微镜,下面就给大家来推荐下方法:
  推荐清洁步骤
  1、用清洁空气吹掉表面浮尘。如果不能吹干净,取两张镜头纸裹在棉签上或将镜头纸折叠使之比要清洁的面积稍大。
  2、擦拭光学零件表面时,首先应用石油醚将毛砂面和框擦干净。
  3、擦拭圆形零件时,棉花球应从中心向边缘作螺旋线移动,同时棉花球本身也应转动,并顺势将棉球从镜片表面移出,不要在镜片边缘停留,以免留下印迹,如果利用回转器擦拭,则擦拭时,棉球应由中心向边缘作直线移动,棉球本身同时转动(棉球的自转量应略小于一周为宜)。
  4、擦拭棱镜时,可将棉球横放于被擦拭的表面,以直线形式进行擦拭。
  5、应在相对清洁的房间内擦拭,并用脱脂长绒棉擦拭,棉球上所含的清洗液不宜过多,擦拭时应在分划板刻线的交叉方向移动擦拭,以免将刻线内的填料层擦掉。
  6、在擦拭胶合光学零件时,棉球蘸混合液不应过多,以免溶剂侵入胶合层引起脱胶。
  7、镀铝加保护膜的反射零件,如果保护膜比较牢,可用蘸少许混合液的棉球或仔细脱脂的砂布擦拭。
  8、棉球应卷好,卷棉球的竹棍头部不应外露,以免划伤零件。棉球的大小和形状应随零件的大小和种类不同,一般是圆形零件用圆柱形棉球,平面零件用扁平形棉球,除镀膜表面(特别是反射镁)用松软的棉球外,其余情况下应把棉球卷紧。
  9、蘸混合剂的棉球侵入溶剂内时请不要超过三分之一的棉球长度。
  而数码显微摄像头在日常使用还需要注意如下六大点:
  1、不要将摄像头直接指向阳光,以免损害摄像头的图像感应器件。
  2、避免摄像头和油、蒸汽、水气、湿气和灰尘等物质接触。
  3、不要使用刺激的清洁剂或有机溶剂擦拭摄像头。
  4、不要拉扯或扭转连接线,此类操作可能会对摄像头造成损伤。
  5、非必要情况下,不要随意打开摄像头碰触其内部零件,这样容易对摄像头造成损伤。
  6、摄像头应存放在干净、干燥的地方。
