单细胞显微操作系统揭示软基质可诱导成骨压痕到通路完整方案
2026-09-22     来源:本站     点击次数:259
在干细胞力学研究中,一个长期困扰研究者的问题是:当你看到细胞在受压后形态改变,你分不清这到底是外力被动挤出来的形变,还是细胞自己主动"变硬"在抵抗。免疫荧光只能告诉你肌动蛋白变多了,但它给不出"变硬了多少"的定量数据——而没有这个力学证据,你就无法建立从"物理刺激"到"分子通路"再到"分化表型"的完整机制闭环。
近期,瓯江实验室包敏老师团队使用多功能单细胞显微操作系统- FluidFM OMNIUM,精准定量单细胞层面力学的变化情况,完整解析一条不依赖整合素黏附的全新机械转导通路,强核压缩可以逆转软基质对干细胞成骨的抑制作用。换句话说,即使你的培养基质很软,只要施加合适的核压缩力,细胞照样能往成骨方向分化。相关成果已发表于《Acta Biomaterialia》(2026, 216:287-297)。
一、实验结果
采用FluidFM纳米探针对细胞进行浅层压痕检测,限定300nm压痕深度,单独采集细胞膜皮层力学信号,拟合力-距离曲线计算杨氏模量。
1. FluidFM 定量数据:核压缩诱导细胞主动皮层硬化
  • 软基质无压缩对照组:细胞皮层杨氏模量仅约180 Pa,皮质肌动蛋白网络松散;10 μm轻度压缩组:皮层刚度小幅上升;3 μm强核压缩组:皮层模量显著提升至约300 Pa,细胞主动强化皮质骨架对抗外部挤压;
  • 药物抑制对照:加入 Blebbistatin 抑制肌球蛋白II后,压缩诱导的皮层硬化效应完全消失。
FluidFM 技术定量后得出结论:细胞皮层硬化并非外力带来的被动形变,而是肌动球蛋白收缩驱动的主动力学适应,是整条机械信号通路的核心中间环节。
2. 完整机械转导通路逻辑
软基质无压缩状态:整合素信号微弱、FluidFM 测得皮层刚度极低、YAP 滞留细胞质,Runx2、ALP 成骨基因低表达,细胞无法成骨。
垂直核压缩刺激后完整级联反应:
① 细胞代偿性上调 pMLC(肌球蛋白活化标志物),大量聚合肌动蛋白;
② FluidFM 定量检测证实细胞皮层刚度显著升高,细胞自主产生胞内张力;
③ 该套张力传导通路完全独立于整合素、纽蛋白黏着斑复合物;
④ 胞内张力驱动YAP发生细胞核转位,激活 YAP-TEAD 转录通路;
⑤ 上调成骨核心转录因子 Runx2,碱性磷酸酶 ALP 活性大幅提升,高效促成骨分化;
实验过程中,软基质MSC碱性磷酸酶染色强度显著提升,验证核压缩促成骨的功能表型,该分化效应依赖FluidFM检测到的皮层硬化与YAP激活。
传统理论认为基质刚度是决定干细胞分化命运的主导力学信号,本研究依托FluidFM 分层定量的皮层力学数据证实:当细胞受到强垂直核压缩时,压缩力成为占优力学信号,可完全抵消软基质的抑成骨效应;该通路全程不依赖经典整合素--黏着斑机械转导,开辟干细胞力学调控全新研究维度。
二、FluidFM 技术核心原理
多功能单细胞显微操作系统- FluidFM OMNIUM由瑞士Cytosurge公司研发推出,该设备融合传统原子力显微镜高精度测力与微流控操控两大核心功能,是单细胞生物力学研究专用设备。
1. 高精度力检测模块
设备搭载柔性微悬臂探针,通过激光反射偏转实时捕捉探针受力位移,实现皮牛(pN)级超高力感知、纳米级位移调控;探针下压细胞产生形变后,系统自动生成完整力-距离曲线,通过弹性力学模型拟合计算,输出细胞杨氏模量,完成刚度定量检测。
2. 自研中空微流控纳米探针
区别于传统 AFM 实心探针,FluidFM 探针内部贯通微流体通道,尖端设有纳米开孔,后端配套精密压力控制系统,可实现飞升级液体注射、抽吸。
3. 活细胞一体化观测平台
整机集成倒置荧光显微镜、活细胞工作站,测细胞力过程中细胞维持生理活性,可同步采集荧光成像与力学数据,实现“力学指标-细胞形态”一一对应。
常规干细胞力学研究仅依靠免疫荧光染色,只能定性观察肌动蛋白等表达变化,无法解答两大关键科学问题:压缩后细胞形态改变,是外力被动挤压形变,还是细胞主动合成胞内张力、皮层主动硬化;皮层力学重塑是否是连接核压缩、YAP 入核、成骨分化的关键中间桥梁。FluidFM技术可提供客观、分层的定量力学数据,补齐荧光图像缺失的机制闭环,是本研究核心的检测手段。
三、研究理论与应用前景
本文建立“核压缩-皮层力学-YAP”独立机械感知轴,打破“基质刚度唯一调控干细胞命运”的固有认知。在组织工程领域,这意味着无需改造生物支架基质硬度,仅通过精准空间压缩即可诱导软基质内干细胞成骨,为软组织骨修复材料开发提供全新设计思路。
同时,本研究也完整示范了 FluidFM 在受限微环境、干细胞力学分化领域的标准化检测方案,为肿瘤挤压、胚胎发育、三维微环境力学相关研究提供参考范式。
相关产品链接:
多功能单细胞显微操作系统FluidFM OMNIUM_报价/价格/性能参数/图, 瑞士/Cytosurge_生物器材网
参考文献:
[1]. Zhou Y, Wu Y, Ren D, et al. Nuclear compression overrides matrix softness to regulate stem cell fate through actomyosin-driven YAP mechanotransduction [J]. Acta Biomaterialia, 2026, 216: 287-297.
