2026诺奖聚焦光遗传学:MMI CellCut 如何“读出”被操控的细胞
2026-10-08     来源:本站     点击次数:217
——MMI CellCut 单细胞激光显微切割系统在光遗传学研究中的应用
全文约 3400 字(不含参考文献;其中正文约 2800 字),阅读约 9 分钟。
导语:一束蓝光,拿下了今年的诺贝尔奖
2026年10月5日,瑞典卡罗林斯卡学院诺贝尔大会宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔·戴瑟罗斯(Karl Deisseroth)、彼得·赫格曼(Peter Hegemann)和格奥尔格·纳格尔(Georg Nagel),以表彰他们“在光门控离子通道与光遗传学方面的发现”。
故事起源于一种单细胞绿藻——莱茵衣藻。赫格曼好奇它为何会游向光源;21世纪初,他与纳格尔在衣藻中发现了通道视紫红质(channelrhodopsin):这是一种位于细胞表面的蛋白,受蓝光照射时会打开一条离子通道,让带电离子流入细胞,产生电信号。2005年,戴瑟罗斯把它的基因导入大鼠神经元,用蓝光成功触发了神经信号;两年后,这一“光控开关”在活体小鼠脑内实现。诺贝尔委员会评价,光遗传学让研究者得以揭示调控特定记忆、情绪和行为的神经环路。
图1 通道视紫红质工作原理:无光时通道关闭;蓝光照射时通道打开、阳离子流入使膜去极化;每个光脉冲可触发一次动作电位(原创示意图)
(同周揭晓的物理学奖、化学奖与本文主题无直接关联,不再展开。)
光遗传学回答的是“这群细胞被激活后会发生什么”。但每一项光遗传学实验结束后,研究者都会面对下一个问题:被光操控、对行为起关键作用的那群细胞,到底是谁?它们表达哪些基因? 这正是激光显微切割技术可以参与的环节。
一、光遗传学是什么?为什么还要“读出”被操控的细胞
光遗传学(optogenetics),简单说,就是用基因工程手段让特定类型的神经元带上“光控开关”(如通道视紫红质-2,简称 ChR2),再通过植入脑内的光纤给光,以毫秒级精度打开或关闭这些细胞。与电刺激或药物不同,它可以只作用于某一类细胞,从而检验“这类细胞的活动是否足以引起某种行为”。
不过,光遗传学本身是一种“写入”工具,而非“读出”工具。实验中常用的细胞标记方式(例如借助 Cre 重组酶在某一标记基因阳性的细胞中表达 ChR2)只是按一两个基因来圈定细胞。而同一脑区里看似同类的神经元,在分子特征、投射去向和功能上可能差别很大。要理解“为什么激活这群细胞会让小鼠趋近或回避”,就需要把行为层面的发现与分子层面的信息对应起来。
常用的组织解离式单细胞测序会把组织打散成细胞悬液,细胞原本在脑中的位置信息随之丢失。而对神经科学来说,位置往往就是功能的一部分:同一核团的内侧与外侧亚区,可能承担截然相反的功能。因此,研究者需要一种能在组织切片上“看准再取”的工具。
二、CellCut 的原理与特点
激光显微切割(laser microdissection,也称激光捕获显微切割,LCM),是在显微镜下用激光把切片上的目标细胞或区域“剪”下来、与周围组织分离,再用于下游分子分析的技术。
根据 MMI(Molecular Machines & Industries)官方资料,CellCut 系统的工作流程与主要技术特点包括:
  • 紫外激光切割:采用 355 nm 紫外脉冲激光,脉冲宽度在亚纳秒级,官方标称切割线宽可达约 0.3 µm。低脉冲能量、高重复频率的设计,目的是减少对切割边缘周围组织及 RNA、DNA、蛋白质的损伤。
  • “动台不动光”:切割时激光固定、载物台移动,使激光始终处于聚焦状态,也便于切取超出单个视野的大面积区域。
  • 非接触、可目检的收集方式:组织切片贴在专用膜载片上,切下的部分由带黏性表面的隔离管盖(Isolation Cap)粘取,不依赖重力掉落或激光弹射。收集后可以在盖上直接观察样本是否到位,这对单个细胞、稀有细胞尤其重要。
  • 荧光引导选择:系统搭载在倒置荧光显微镜上,可在荧光下圈选目标;配套低自发荧光的膜载片和用于荧光样本的透明管盖。这意味着带有 eYFP、EGFP、mCherry 等荧光标记的细胞,可在同一平台上“看见即切取”。
  • 样本类型多样:适用于冰冻、石蜡包埋组织及涂片等;激光从下方入射,可在不移除培养液的情况下切割活细胞。
  • 扩展与自动化:可与全片扫描(CellScan)、毛细管单细胞挑取(CellEctor)等模块组合,或搭配 CellRobot 自动分配到 96 孔板。
图2 CellCut 激光显微切割原理:荧光下识别目标细胞 → 紫外激光沿细胞轮廓切割 → 黏性隔离管盖非接触粘取并可目检(原创示意图,依据 MMI 官方资料绘制)
三、应用案例:从光遗传学行为到空间转录组
图3 光遗传学操控—行为/活动读出—CellCut 精准切取—单细胞/空间测序 工作流程示意(原创示意图,非实验数据)
案例1:伏隔核两个亚区,奖赏反应“方向相反”
伏隔核(NAc)是大脑奖赏与动机的关键脑区。中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰等研究者联合多家单位于2023年在 Cell Reports 发表研究,比较了伏隔核壳部外侧亚区(NAcLat)与内侧亚区(NAcMed)的功能差异。
研究发现:
  1. 光遗传学:在 NAcLat 表达 ChR2 后,小鼠在单次训练中鼻触超过一百次以换取光刺激,并偏好与光刺激配对的区域;而激活 NAcMed 则使小鼠回避光刺激配对区域。
  2. 活体钙成像:奖赏消耗时,NAcLat 活动增强、NAcMed 活动减弱,但单个神经元间差异很大。
  3. Geo-seq 空间转录组:研究者将小鼠脑冰冻切片(20 µm)贴于膜载片,经甲酚紫染色定位后,用 MMI CellCut 系统分别切取 NAcLat 与 NAcMed 组织(方法部分原文为“LCM; CellCut System, MMI”),再进行低起始量 RNA 测序。两亚区(每组5只小鼠)在主成分分析中可分开,鉴定出400余个差异表达基因,其中神经降压素基因 Nts 在 NAcLat 富集、Cartpt 在 NAcMed 富集,并经 RNAscope 原位杂交验证。
  4. 回到光遗传学验证:在 Nts-Cre 与 Cartpt-Cre 小鼠中分别表达 ChR2,激活 Nts 阳性神经元可支持自我刺激并引起位置偏好,激活 Cartpt 阳性神经元则引起回避。
这项研究体现了一个完整的闭环:光遗传学发现亚区功能差异 → 激光显微切割与空间转录组找到分子标记 → 用分子标记构建工具,再以光遗传学验证。 需要说明的是,本研究中 CellCut 切取的是亚区组织,而非逐个切取表达 ChR2 的细胞;所得转录组反映的是亚区整体特征,基因差异与功能差异之间的对应关系仍属关联性证据。
图4 案例1示意:光遗传学揭示伏隔核外侧(NAcLat)与内侧(NAcMed)亚区作用相反,CellCut 切取亚区结合 Geo-seq 找到 Nts、Cartpt 等分子标记,再以光遗传学验证(原创示意图,依据 Chen et al., Cell Reports 2023 文字描述绘制,不含原始数据)
案例2:切取“特定投射”的荧光标记神经元,读出被操控通路的转录组
苏黎世大学 Pryce 团队2023年在 Communications Biology 发表的研究,关注慢性社会应激如何通过基底杏仁核—伏隔核(BA-NAc)通路影响奖赏行为。研究者向伏隔核注射荧光逆行示踪剂,使投射到伏隔核的杏仁核神经元带上荧光;随后在 10 µm 冰冻切片上,用 MMI CellCut 在荧光下切取胞体大小的荧光阳性区域,每只小鼠收集500个样本合并测序,每只小鼠中位检出超过13,000个基因。与对照组相比,应激组有64个基因上调、2个下调(|log2FC|>0.5,名义 p<0.001)。在另一组实验中,研究者同样用 CellCut 切取了被病毒工具操控(以 EGFP 标记)的通路神经元,以读出操控本身的分子效应。
需要指出,该研究的神经元操控采用的是化学遗传学(DREADDs)和破伤风毒素轻链,而非光遗传学;但“用基因编码工具操控特定通路,再按荧光标签切取同一批细胞读出分子变化”的思路,与光遗传学实验完全相通。差异基因的筛选阈值为名义 p 值,结论宜视为提示性的。
图5 案例2示意:逆行示踪标记投射到伏隔核的杏仁核神经元,CellCut 在荧光下切取胞体大小区域,合并后做低起始量 RNA 测序(原创示意图,依据 Madur et al., Communications Biology 2023 方法描述绘制)
方法学佐证:表达光敏蛋白的神经元能被切取吗?
光遗传学蛋白多与 eYFP 等荧光蛋白融合,而组织脱水等处理常导致荧光减弱。新加坡南洋理工大学团队2021年在 eNeuro 报道:由于这类光敏蛋白-荧光蛋白融合体位于细胞膜上,经适当处理后荧光可勾勒出神经元轮廓,研究者据此切取了 ChR2-YFP 等标记的单个神经元,约100个细胞即可满足定量 PCR 需求,目标细胞中荧光蛋白 mRNA 约为邻近未标记细胞的10倍。需要说明的是,该研究使用的是另一品牌的激光显微切割平台;它证明的是“切取光遗传学标记神经元”这一路线的可行性,并非 CellCut 的专属数据。
四、局限与展望
局限:
  • 时间是“快照”:激光显微切割针对的是固定或冰冻切片,无法在同一细胞上同时记录实时活动与取样;行为与分子数据之间往往需要跨动物或跨时间点关联。
  • 单细胞纯度需验证:10–20 µm 的切片只截取到细胞的一部分,切取区域可能混入相邻细胞的突起,应通过细胞类型标记基因等方式评估纯度。
  • RNA 质量与流程密切相关:脱水时间、切割时长和提取试剂都会影响 RNA 完整性;已有比较研究报告,不同切割平台与提取方案下所得 RNA 完整性存在差异,需在各自实验室中优化。
  • 通量与覆盖度:与液滴式单细胞测序相比,逐个切取的通量较低;其优势在于保留位置与形态信息,两类方法更宜互补。
  • 光遗传学本身的限制:人工光刺激引起高度同步的激活,未必等同于生理活动模式。
展望(以下为推测性方向):将基于即刻早期基因的“活动标记”与光遗传学结合,再用激光显微切割取出被标记的细胞,有望更直接地把“行为中被激活的细胞”与其分子特征对应起来;自动化切割与空间蛋白质组学的结合也可能提高通量与维度。其实际效果仍有待检验。
五、小结:CellCut 在这一应用中的关键作用
光遗传学负责“写入”,测序负责“读出”,而 CellCut 处在两者之间,承担“在正确的位置取出正确的细胞”这一环节:
  1. 看得准:荧光引导下圈选表达 ChR2-eYFP 等标签的细胞或特定亚区,保留空间位置信息;
  2. 取得净:窄切割线与黏性管盖非接触收集,可目检确认,减少样本丢失与交叉污染;
  3. 接得上:与 Geo-seq、低起始量 RNA-seq 等下游流程衔接,已在上述 Cell Reports 与 Communications Biology 研究中得到应用。
从诺贝尔奖表彰的“光控开关”,到“被开关的细胞究竟是谁”,激光显微切割为两者搭起了一座桥。
(本文仅作科普与技术交流,产品参数以 MMI 官方资料为准。)
参考文献
  1. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet. Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026. 2026-10-05. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2026/press-release/
  2. Nagel G, Szellas T, Huhn W, et al. Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. PNAS, 2003, 100: 13940–13945. DOI: 10.1073/pnas.1936192100. https://doi.org/10.1073/pnas.1936192100
  3. Boyden ES, Zhang F, Bamberg E, Nagel G, Deisseroth K. Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. Nature Neuroscience, 2005, 8: 1263–1268. DOI: 10.1038/nn1525. https://doi.org/10.1038/nn1525
  4. Chen G, Lai S, Bao G, et al. Distinct reward processing by subregions of the nucleus accumbens. Cell Reports, 2023, 42(2): 112069. DOI: 10.1016/j.celrep.2023.112069. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112069
  5. Chen J, Suo S, Tam PP, Han JJ, Peng G, Jing N. Spatial transcriptomic analysis of cryosectioned tissue samples with Geo-seq. Nature Protocols, 2017, 12: 566–580. DOI: 10.1038/nprot.2017.003. https://doi.org/10.1038/nprot.2017.003
  6. Madur L, Ineichen C, Bergamini G, et al. Stress deficits in reward behaviour are associated with and replicated by dysregulated amygdala-nucleus accumbens pathway function in mice. Communications Biology, 2023, 6: 422. DOI: 10.1038/s42003-023-04811-4. https://doi.org/10.1038/s42003-023-04811-4
  7. Chang CC, Chong HT, Tashiro A. Laser capture microdissection of single neurons with morphological visualization using fluorescent proteins fused to transmembrane proteins. eNeuro, 2021, 8(5): ENEURO.0275-20.2021. DOI: 10.1523/ENEURO.0275-20.2021. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0275-20.2021
  8. Farris S, Wang Y, Ward JM, Dudek SM. Optimized method for robust transcriptome profiling of minute tissues using laser capture microdissection and low-input RNA-seq. Frontiers in Molecular Neuroscience, 2017, 10: 185. DOI: 10.3389/fnmol.2017.00185. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00185
  9. Molecular Machines & Industries. Laser Microdissection(MMI CellCut 产品页). https://www.molecular-machines.com/products/laser-microdissection
  10. Molecular Machines & Industries. MMI CellCut 产品规格书(PDF). https://www.molecular-machines.com/wp-content/uploads/CellCut_PFS_EN_C.pdf
