喷雾器故障的处理方法
2014-10-28     来源:本站     点击次数:405
  喷雾压力不足导致雾化不良:如果在喷雾时出现扳动摇杆15次以上,桶内气压还没有达到工作气压,菜农应首先检查进水球阀是否被被杂物搁起,导致气压不足而影响了雾化效果。可将进水阀拆下,如果有,则应用抹布擦洗干净;如果喷雾压力依然不足,则应检查气室内皮碗有无破损,如有破损,则需更换新皮碗;若因连接部位密封圈未安装或破损导致漏气,则应加装或更换密封圈。
  药液喷不成雾:喷头体的斜孔被污物堵塞是导致喷不成雾的最常见因素之一,菜农可以将喷头拆下,从喷孔反向吹气,将堵塞污物清除即可;若因喷孔堵塞则可拆开清洗喷孔,但不可使用铁丝等硬物捅喷孔,防止孔眼扩大,影响喷雾质量;若因套管内滤网堵塞或过水阀小球被污物搁起,应清洗滤网及清洗搁起小球的污物。
  开关漏水或拧不动:若因开关帽未拧紧,应旋紧开关帽;若因开关芯上的垫圈磨损造成的漏水,应更换垫圈。开关拧不动多是因为放置较久,开关芯被药剂浸蚀而粘住,菜农应将开关放在煤油或柴油中浸泡一段时间,然后拆下清洗干净即可。
  连接部位漏水:若因接头松动,应旋紧螺母;若因垫圈未放平或破损,应将垫圈放平,或更换垫圈。
