DroughtSpotter蒸腾速率系统助力葡萄水力特征与气孔调控的研究
2026-03-27 来源:本站 点击次数:105
在植物抗逆生理研究中,
精准控水
灌溉
与蒸腾速率动态监测
是绕不开的核心环节,传统人工控水不仅耗时耗力,还极易出现误差,难以满足精细化试验要求。而来自荷兰
Phenospex 公司的
DroughtSpotter 蒸腾速率系统
,凭借全自动重力称重、精准灌溉控制、高分辨率数据采集的优势,成为植物水分胁迫研究的 “黄金搭档”—— 在阿德莱德大学关于葡萄水力特征与气孔调控的经典研究中,该系统更是作为核心设备,为试验的精准开展提供了关键支撑。
一、试验刚需下的精准解决方案,葡萄研究的硬核支撑
在 Grenache 和 Syrah 两个葡萄品种的水分胁迫与外源 ABA 调控研究中,试验的核心要求是
实现轻度水分胁迫的精准施加、蒸腾速率的连续监测,以及复水过程的标准化控制
。而
完美匹配了这一需求:
试验中,葡萄苗被移栽至该系统平台,仪器可
以 15 分钟为间隔对单株花盆进行连续自动称重
,精准捕捉每株葡萄的蒸腾失水变化;同时根据试验设定,每日在 06:00、16:00 两个时间点自动灌溉,严格按照蒸腾失水量补充水分,精准实现 “正常供水(WW)、轻度水分胁迫(WD)、复水(REC)” 三种处理的水分控制,让试验人员无需人工干预,即可获得稳定、可重复的水分胁迫处理效果。
也正因如此,研究才能精准捕捉到 Grenache 在第 5 天即出现的气孔导度下降,以及 Syrah 更迟缓的水分响应特征,为后续分析品种间水力导度、ABA 敏感性差异提供了
无偏差的基础生理数据
二、不止于 “称重浇水”,这些核心优势定义科研级精准
作为一款专为植物水分生理研究设计的专业系统,DroughtSpotter 的核心实力远不止自动化控水,其从硬件精度到软件功能的全方位设计,都直击科研试验的痛点:
✅ 高精度称重 + 精准灌溉,误差控制到极致
系统搭载高灵敏度分析天平,
重量控制精度可达 0.02%,灌溉精度 ±2mL
,能精准捕捉植物微小的蒸腾失水变化;渐进式智能灌溉设计可有效防止过度补水,即便是长期的轻度水分胁迫处理,也能始终维持预设的土壤水分状态,让不同处理、不同品种的试验材料处于严格统一的水分环境中。
✅ 高通量 + 个性化,多处理多品种同步开展
系统提供
12 或 24 个独立灌溉称重单元
,每个花盆均可单独设置灌溉方案,支持正常供水、水分胁迫、复水等多种处理同步开展,轻松满足多品种、多梯度的试验设计需求;同时可兼容不同大小和形状的花盆,适用于葡萄、拟南芥、小麦等不同株型的植物研究,通用性拉满。
✅ 高分辨率动态监测,捕捉蒸腾的每一个细节
以 “分钟级” 为单位记录花盆重量变化,实时计算
单株植物的蒸腾速率、水分利用率
,并通过软件生成蒸腾作用动力学变化曲线,让试验人员能直观看到植物在水分胁迫下的蒸腾响应规律 —— 比如葡萄在水分胁迫初期的蒸腾骤降、ABA 处理后的蒸腾平稳状态,都能被精准捕捉,为水力特征分析提供高分辨率数据。
✅ 环境因子同步集成,数据更全面
系统可同步连接环境探头,实时监测试验环境中的
光合有效辐射、温度、相对湿度、水汽压亏缺(VPD)
等关键指标,让蒸腾速率、气孔导度的变化分析能结合环境因子开展,避免单一数据的局限性,让试验结论更严谨。
✅ 网页版操作 + 远程支持,试验管理更便捷
配套的网页版操作软件,支持 Chrome、Firefox 等主流浏览器,试验人员可灵活设计灌溉方案、实时监控花盆重量和灌溉状态;所有原始数据均可一键下载,方便后续统计分析;同时系统支持网络远程技术支持,无需担心试验过程中的设备问题。
三、全场景适配,植物水分研究的 “万能神器”
除了葡萄的水力特征与气孔调控研究,DroughtSpotter 蒸腾速率系统凭借其精准、高效、自动化的优势,可广泛适配植物水分生理研究的多个场景:
作物抗旱表型筛选
:快速鉴定不同品种、品系的蒸腾响应和水分利用效率,为抗旱育种提供精准表型数据;
水分胁迫机制研究
:精准施加梯度水分胁迫,结合生理、分子指标,解析植物的抗旱调控机制;
外源物质(ABA、抗旱剂)调控研究
:在标准化水分环境中,探究外源物质对植物蒸腾、气孔导度的影响;
节水灌溉方案优化
:模拟不同灌溉频率、灌溉量下的植物响应,为大田节水灌溉提供理论依据。
无论是实验室的精细化机制研究,还是温室的高通量表型筛选,该系统都能凭借其硬核性能,让植物水分胁迫研究告别 “人工误差”,实现
试验的标准化、数据的精准化、结果的可重复化
四、科研成果的背后,是精准设备的加持
在植物科学研究不断向精细化、分子化发展的今天,试验设备的精度直接决定了研究成果的质量。荷兰 Phenospex DroughtSpotter 蒸腾速率系统,以 “精准控⽔ + 动态监测 + 智能分析” 的一体化设计,解决了植物水分胁迫研究中的核心技术难题,成为全球众多高校、科研院所的标配设备。
从葡萄的水力特征研究,到小麦、水稻、拟南芥等多种植物的抗逆生理分析,这款系统正在为植物水分科学研究提供源源不断的精准数据,助力科研人员更深入地解析植物的水分响应机制,为抗旱育种、节水农业发展提供坚实的技术支撑。
精准控水处理,从选对设备开始
—— 荷兰 Phenospex DroughtSpotter 蒸腾速率系统,让植物水分胁迫研究更高效、更精准!
注:本文部分试验应用案例来自《Comparing Hydraulics Between Two Grapevine Cultivars Reveals Differences in Stomatal Regulation Under Water Stress and Exogenous ABA Applications》研究)
关注我们了解更多
Phenospex
认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
GaiaChinaCo.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
索取资料
相关文章
更多 >
Haglof树木生长锥的工作原理、使用技巧及应用场景的介绍
F-950 便携式乙烯三气分析仪助力植物生理与采后研究高效升级
FG-2200 冠层分析仪用于精准解析植物冠层特征
DRL26D树木径向生长测量仪的核心技术介绍及应用
告别“盲人摸药”:多功能高光谱技术助力中药材鉴定
光合+荧光协同检测:MultispeQ与FS-3080H助力作物光合机理深度研究
植物活体成像助力探究远红光调控植物抗病毒免疫的新机制
手持植物多参数测量仪的技术内核、功能替代逻辑、核心优势与应用价值
高通量植物表型+分子组学在作物抗逆育种领域的应用
