自增压液氮罐使用方法及注意事项
2014-11-17     来源:本站     点击次数:3589
自增压液氮罐的使用方法及使用注意事项由上海巴玖为您详细说明,欢迎进入浏览详细内容!
一、自增压液氮罐使用
1、 自增压液氮罐进液
从进/排液阀进液,向容器内充液时,请先开启放空阀,将输液的金属软管接在进/排液阀上, 打开进/排液阀,即可以从进/排液阀加入液体介质,充液完毕后,关闭进/排液阀。
2、 液氮罐液位指示
采用全视浮力液位计系根据力平衡原理制造的一种直读式液位计。 通过观察透明显示器中的 黄色指示环,可直接指示容器中的液面高低变化。
3、 液氮贮存
当您用该容器贮存液体介质时,请关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
4、 液氮罐运输
当您用该容器运输液体介质时, 各阀门的开关状态应和贮存时的一样, 并请将包装箱底座垫 在容器座圈子下,用绳索将容器可靠地固定在汽车上。
5、自增压液氮罐输液
如果你想从容器内输出液体时,请按下列程序操作:
(1) 关放空阀;
(2) 开增压阀;
(3) 观察压力表;
(4) 当压力上升到 0.05MPa(0.5kg/cm2)时,打开排液阀,即可以连续输液。
 自增压式液氮罐
二、自增压液氮罐使用注意事项
1、 因为容器的热量比较大,首次充液时,热平衡时间比较长,可以先充少量液体介质预冷,大概 20 L,然后再缓缓充满,这样才不容易形成冰堵。
2、为了减少以后充液时候的损耗,要在容器里面还有少量液体时就要重新充液。或者
在用完液体后的 48 小时之内充液。
3、为了保证容器使用的安全和可靠,本容器只能充装液氮、液氧和液氩。
4、 容器在充装液体介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后,方能 装液体介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。
5、在三级或三级以下的路面上运输液体介质时,汽车时速请不要超过 30km/h。 容器上真空嘴,安全阀的封条,铅封不能损坏。
6、如液氮罐容器长期不用,请将容器内部的液体介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。
7、输液时,容器外表面局部微量结水、结霜,属正常现象。当把增压阀打开进行升压工 作时, 由于增压盘管是与外筒的内壁贴合在一起的, 盘管中通过液体时会吸收外筒的热量进 行汽化以达到升压的目的,在外筒上可能会有斑点状的结霜。关闭增压阀后,霜点会慢慢的 散去。当增压阀关闭没有进行输液工作时,容器外表面有结水、结霜现象,这说明容器的真 空已经破坏了,该容器不能继续使用了。应找专业厂家维修或作报废处理。
通过以上介绍对于自增压液氮罐的使用及使用注意事项,您是否了解了呢?如有不明之处,欢迎随时与我们联系!
《自增压液氮罐使用》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源!
上海巴玖实业有限公司是液氮罐的专业供应商,销售液氮罐产品已有多年,可为您提供最大优惠的液氮罐价格,并拥有完善的售前及售后服务,欢迎前来选购,免费咨询热线:400-618-0588
