玻璃珠堆积孔隙模型核磁共振成像与弛豫图谱测试实验
2014-11-18     来源:上海纽迈电子科技有限公司     点击次数:3722
实验说明:
  实验准备:两种不同尺寸规格的玻璃珠,小玻璃珠直径为um级,大玻璃珠直径为mm级;自来水;五水硫酸铜。
  实验仪器:岩心核磁共振成像分析仪,频率约22MHz,探头线圈直径15mm,实验温度控制在31.99-32.00℃;
  孔隙度、渗透率测定运用核磁共振岩心分析测量软件;
  使用核磁共振成像软件,全用自旋回波序列,完成T2加权像;
分析与结果:
孔隙度测定
  由于大小两类玻璃珠形成的孔隙大小不同,饱水后(孔隙完全被水充满)孔隙内水的弛豫时间差别较大,定标时分别用纯水做大玻璃珠定标线,用饱水后的小玻璃珠做小玻璃珠的定标线。定标数据如下:
饱和度、渗透率测定
  在干燥玻璃珠内不断滴入水,直至饱水。取滴水过程的三个时间点(暂态)做孔隙度测定,饱和度=(暂态孔隙度/饱水孔隙度)*(暂态总体积/饱水总体积)。渗透率计算按SDR模型,设模型参数a=1。测试结果如下:
  饱和度计算是在孔隙度的基础之上的,所以其准确度与孔隙度的准确度密切相关。渗透率随着水量增加而增加,且在同级别饱和度下,大玻璃珠内渗透率大于小玻璃珠。
核磁共振成像
小玻璃珠成像
左:饱水时,饱和度=100%;右:饱和度=14.31%
  左图的图像上方较亮部分为水溶液,下方偏暗色区域为饱水的小玻璃珠。右图的图像中为非饱水样品。由图像可知在样品内部水分分布并不均匀。
大玻璃珠成像
左、右为同一只样品。得到左侧图像后将样品搅动后再采集右侧图像,以观察变化。
孔径分布
  当孔隙内的液体为水且磁场梯度近似为零时,多孔介质体系中T2只与孔隙结构有关,在已知T2分布的情况下,即可根据设定模型求出孔隙分布情况。
左:大玻璃珠孔隙分布,饱和度分别为1:32.35%;2:71.13%,3:94.08%;4:100%。右:小玻璃珠孔隙分布,饱和度分别为1:19.25%;2:40.57%,3:60.26%;4:100%。图中横坐标为T2,纵坐标为信号强度。对于同一幅T2分布图,各个峰面积比总面积代表对应孔隙所占比例。
  大、小玻璃珠随着饱和度的升高,信号强度逐渐增强,各个峰之间的比例关系较为固定,说明孔隙分布受饱和度影响较小。
核磁共振知识科谱:
  目前,核磁共振已经成为石油勘探的有力工具,它能够准确的分析岩心孔隙结构,提供孔隙度、孔隙分布、渗透率、束缚流体饱和度、自由流体饱和度等较为全面的孔隙结构相关信息。其次,核磁共振也是目前唯一能够准确分析孔隙内流体性质和状态的有力工具,与常规的中子、密度和声波测量方法相比,核磁共振方法可以提供以下三种常规方法无法得到的岩层信息:
   (1) 关于孔隙中流体数量的信息;
   (2) 关于流体特性的信息;
   (3) 关于含流体孔隙尺寸的信息。
  低场核磁研究的内容主要是物质的弛豫特性,即物质核磁信号的衰减快慢。通常,我们用弛豫时间来表示物质弛豫的快慢,弛豫时间越短,物质核磁信号衰减的越快。   岩心是较为典型的多孔介质,在岩心内往往会发生以下三种弛豫现象:
  1、体弛豫
  体弛豫(bulk relaxation),是指多孔介质孔隙内液体固有的弛豫机制,这与大多数液体体系的弛豫机制相同,其弛豫的快慢由液体的物理属性(如粘度、物质结构等)决定,其与孔隙本身无关,通常发生在孔隙尺寸在50nm以上的大孔隙或岩心裂缝处。
  2、表面弛豫
  表面弛豫(surface relaxation),是与多孔介质孔隙大小相关的弛豫机制,该弛豫发生在液体与固体的接触面,其弛豫的快慢由孔隙大小来决定,孔隙越小,弛豫的速度越快,通常发生在尺寸在2nm‐50nm之间的孔隙内部。
   3、扩散弛豫
  扩散弛豫(diffusion relaxation),是受孔隙内液体本身自扩散影响的弛豫机制,扩散只会影响体系的横向弛豫时间而不会影响体系的纵向弛豫,因此,只存在横向扩散弛豫。
源文章链接:http://www.niumag.com.cn/?p=637
