生物膜处理系统的主要类型
2014-12-04     来源:http:///     点击次数:6136
生物膜处理系统的主要类型
1、生物滤池:
构造:滤床、池体、布水设备(为了使污水能均匀地分布在整个滤床表面上)及排水系统(收集滤床流出的污水与生物膜,保证通风,支撑滤料)。
特性:
1)能为微生物附着提供大量的面积;
2)使污水以液膜状态流过生物膜;
3)有足够的空隙率,保证通风(即保证氧的供给)和使脱落的生物膜能随水流出滤池;
4)不被微生物分解, 也不抑制微生物的生长,有较好的化学性能;
5)有一定的机械强度;
6)价格低廉。主要优点是运行简单,因此,适用于小城镇和边远地区。
流程:由初沉池、生物滤池、二沉池组成。
2、生物转盘:
构造:有一系列平行的旋转圆盘、转动中心轴、动力及减速装置、氧化曹等组成。
机理:工作时,废水流过水槽,电动机转动转盘,生物膜和大气与废水轮替接触,浸没时吸附废水中的有机物,敞露时吸收大气中的氧气。转盘的转动,,带进空气,,并引起水槽内废水紊动,使溶解氧均匀分布。随着膜的增厚,内层的微生物呈厌氧状态,失去活性时使生物膜脱落,并随同出水流至二次沉淀池。
特性:
1)不需曝气和回流,运行时动力消耗和费用低;
2)运行管理简单,技术要求不高;
3)工作稳定,适应能力强;
4)适应不同浓度、不同水质的污水;
5)剩余污泥量少,易于沉淀脱水;
6)没有滤池蝇、恶臭、堵塞、泡沫、噪音等问题;
7)可多层立体布置;
8)一般需加开孔防护罩保护、保温。
布置方式:单轴单级式、单轴多级式和多轴多级式
3、生物接触氧化:
构造:主要由池体、填料和进水布气装置等组成
特性:
1)具有较高的微生物浓度,一般可达10~20g/L;
2)生物膜具有丰富的生物相,含有大量丝状菌,形成了稳定的生态系统,污泥产量低;
3)具有较高的氧利用率;
4)具有较强的耐冲击负荷能力;
5)生物膜活性高;
6)没有污泥膨胀的问题。
7)缺点:滤床易堵塞和更换,运行费用较高。
4、生物流化床:
机理:
1)固定床阶段:当液体以很小的速度流经床层时,固体颗粒处于静止不动的状态,床层高度也基本维持不变,这时的床层称固定床。
2)流化床阶段:当液体流速大于b点流速,床层不再维持于固定状态,颗粒被液体托起而呈悬浮状态,且在床层各个方向流动,在床层上部有一个水平界面,此时由颗粒所形成的床层完全处于流化态状态,这类床层称流化床。
3)液体输送阶段:当液体流速提高至超过c点后,床层不再保持流化,床层上部的界面消失,载体随液体从流化床带出,这阶段称液体输送阶段。在水处理工艺中,这种床称“移动床”或“流动床”。
类型:两相生物流化床和三相生物流化床
特性:
优点:滤床具有巨大的表面积容积负荷高,抗冲击负荷能力强;微生物活性强;传质效果好。
缺点:设备的磨损较固定床严重,载体颗粒在湍动过程种会被磨损变小;设计时存在着生产放大方面的问题:防堵塞、曝气方法、进水配水系统的选用、生物颗粒流失。
更多信息请关注:影诺仪器(上海)有限公司
网址:http:///
公司现主要销售的产品有美国安诺实验室研制开发的BOD压差测定仪,固体废弃物毒性浸出设备(TCLP),手持式测油仪(OILTECH121),BOD在线分析仪。
