如何正确操作显微镜
2015-03-31     来源:本站     点击次数:3852
显微镜的的目镜和物镜在未使用前通常是未进行安装的,因此,在每次使用显微镜前,应先将目镜和物镜安装好。其实显微镜目镜的安装实际操作起来并不难,倒是安装显微镜的物镜可能对于初学者来说有一些棘手,注意应确保物镜安装的正确。同时由于通常物镜价格较昂贵,且为了更好的确保安全,建议在安装显微镜物镜时,需要用左手食指和中指将其托住,然后再用右手将物镜小心的安装上去,这样即使是没一次性安装好,也避免了物镜应摔到地上而受到损坏。
同时对光操作也是使用显微镜时相当重要的一个步骤。首先应该注意对光并不是随意转一个物镜对着通光孔就行,而是一定要先用低倍镜进行对光,且当在光线较强时,应用小光圈、平面镜,而在光线较弱时,则选用大光圈、凹面镜,同时反光镜也要用双手转动,直到观察到均匀光亮的圆形视野产生为止。且对光完成后不宜再随意移动显微镜,以避免光线不能准确地通过反光镜进入通光孔,进而影响到观察。
在使用准焦螺旋调节焦距时,准确找到物象也是显微镜使用中重要的一个步骤。切记不要在操作中出现如下错误:
    1.在高倍镜下直接调焦;
    2.不论镜筒上升或是下降,眼睛始终操持往目镜中观察视野;
    3.不了解物距的临界值,物距调到2cm-3cm时仍在往上调,同时转动准焦螺旋的速度过快。
应注意的是:前两种错误往往会造成物镜镜头接触到装片,并损伤到装片或镜头,而第3种错误则是在初学者使用显微镜时较为常见的一种错误操作。在调节焦距时一定要在低倍镜下进行调节,首先应转动粗准焦螺旋,使镜筒缓慢下降,以让物镜慢慢靠近载玻片,但同时应注意不要让物镜碰触到载玻片,且在这个过程中,注意眼睛应从侧面看物镜,然后再用左眼朝目镜内注视,并慢慢对粗准焦螺旋进行反向调节,同时使镜筒缓缓上升,直到观察到物像为止。同时应了解,通常显微镜的物距保持在1cm左右,所以如果物距已远远超过1cm,且仍未观察到物像,则可能是由于标本未在视野内或在转动粗准焦螺旋速度过快,这时就应该先对装片位置进行调整,然后重复上述步骤,且当视野中出现模糊的物像时,则应换用细准焦螺旋进行调节,以近一步缩小寻找范围,并提高找到物像的速度。
同时在使用低倍镜后换用高倍镜时,不要用手指直接转动物镜,这样可能会使物镜的光轴发生偏斜,由于转换器的材料质地较软,且精度较高,螺纹受力不均匀,便很容易松脱。且一旦螺纹损坏,就可能会使整个转换器最终报废。所以在操作时,应手握转换器的下层转动板来转换物镜。
同时在使用光学显微镜观察物体时,应将双眼同时睁开,再用左眼往目镜内注视。注意不要闭上右眼,这是不符合实验的观察要求的,同时这种不良习惯还会造成左眼的疲劳。其次也不能做到边观察边画图。
在实际使用前建议应多做几遍这样的练习:先睁开双眼,用一张纸或自己的手掌竖立在两眼之间,也就是鼻子跟前,并使左右两眼不能互看对侧一边,然后眼睛先看左边,再看右边,这样3-5遍,每天早晚各做一遍,一般一周左右便能学会。
以上几点是显微镜在使用过程中常见的问题,其实纠正并克服克服这些问题并不难,只需要我们多加练习,就能更好的正确使用显微镜。
北京汗盟紫星仪器仪表有限公司(www.bjhanmeng.com
