液氮罐的使用操作介绍
2015-07-24     来源:上海巴玖实业有限公司     点击次数:3463
液氮罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用;运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。接下来巴玖就为您说明一下液氮罐的使用操作介绍。
液氮罐的使用:
一、使用前的检查
液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。
二、液氮的充填
填充液氮时要小心谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。
三、 液氮罐中液氮的贮存:
液氮罐贮存液体介质时,请务必要关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
四、 液氮罐中液氮的运输:
液氮罐运输液氮介质时,务必保证各阀门的开关状态应和贮存时的一样,并请将包装箱底座垫在容器座圈子下,用绳索将液氮罐容器可靠地固定在汽车上,使液氮罐在运输的过程中不会摇动。
五、液氮罐中液氮的输液:
如果您想从液氮罐内输出液氮时,请按下列程序操作:
关放空阀;开增压阀;观察压力表;当压力上升到0.05MPa(0.5kg/cm2)时,打开排液阀,即可以连续输液。
六、使用过程中的检查
使用过程中要经常检查。可以用眼观测也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,而是应将液氮取出,让其自然融化。
以上是液氮罐的使用操作介绍,如需了解更多信息请移阅:液氮罐
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
