恒流泵的组成及使用注意事项
2016-01-18     来源:本站     点击次数:5872
恒流泵主要由:
主要有 1. 转鼓部分 ; 2. 机架部分 ; 3. 机头部分 ; 4. 压带轮部分 ; 5. 滑动轴承组部分 ; 6. 驱动体部分 ; 7. 接液盘部分 。
■ 转鼓由四部分组成:上盖、调节环、带空心轴的底盖和管状的转鼓。转鼓内沿轴向装有对称的四片翅片,使进入转鼓的液体很快地达到转鼓的转动角速度。被分离的液体分别从转鼓上端的两个出液口排出,分别进人两个积液盘,再流入槽、罐等容器内。
■ 转鼓及主轴以挠性联接悬挂在主轴皮带轮上,主轴皮带轮与其他部件组成为机头部分。主轴上端支承在主轴皮带轮的缓冲橡皮块上,而转鼓用联接螺母悬于主轴下端。转鼓底盖上的空心轴插入机架上的一滑动轴承组中,滑动轴承组靠手柄锁定在机身上;该滑动轴承装有减震器,可在水平面内浮动。
■ 只要将转鼓与主轴间的联接螺母拧松,即可把转鼓从离心机中卸出。
■ 离心机的外壳、箱门等,是转鼓的保护罩,同时又是机架的一部分,其下部有进料口。物料进入进料口后经可更换的喷咀和底盖的空心轴进入转鼓。
■ 电动机装在机架上部,带动压带轮及平皮带转动而使转鼓旋转。 离心机重在平衡,因此各转动部件须保护好。
使用注意事项:
1、转子头部严禁碰撞、划伤,转子一经卸下立即用保护螺帽保护好。
2、每次开机前,注油杯旋转半圈,对下轴承加入润滑脂。
3、每次开机、关机均需用恒流泵将水打入冲洗部件。
4、结束后,按安装相反的次序拆除,转筒内部的固形物应用专用工具处理,然后用水清洗干净,要防止发生碰撞、划伤。
