恒温水浴的使用方法与日常维护
2016-03-18     来源:本站     点击次数:6527
恒温水浴的使用方法
1.使用时最好加入温水,能缩短加热时间和节约用电。
2.开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。
3.将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管的电源已经接通正在加热,当温度表指示的温度到达所需设定的温度时,稍待数分钟,仪器将自动恒温控制。
4.恒温控制器的刻度,仅作温度对照指示,并非实际的温度刻度。
恒温水浴的使用维护
1:向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.。
2:接通电源。
3:选择恒温温度:。
将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度。
将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度,红色指示灯亮,表示加热器工作。
4:工作完毕,将温控旋钮置于最小值,切断电源.。
5:若水浴锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。
6:请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器.。
恒温水浴的试验规程
1、水箱应放在固定的平台上,电源电压必须与本产品要求的电压相符,电源插座应采用三孔安全检插座。必须安装接地线。
2、在水槽内加入清洁水至总高度1/2-2/3处。
3、将电源开关拨至开温控仪面板即有数字显示电源接通。
4、把温度控制器的温度按钮按下,此时数字显示的温度为实际测定温度。同时旋转温度调节旋钮,观察显示数值,选择所需工作温度。
5、再次按设定按钮,此时数字显示的温度为水槽内测定的温度。热批示灯亮,仪器进入自动恒温控制状态。
6、当水槽内测定温度达到设定温度时,加热中断,加热批示灯灭,在标准环境下通电60分钟后,温度可保持稳定。
7、当所需工作温度较低时,可采用2次设定方法。如所工作温度为39度,第1次先设定为36度,当温度过冲开始回落后,再第2次设定为39度,这样强降低温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
