优集科仪 蠕动泵
2016-04-14     来源:本站     点击次数:774
BQ050S/ BQ080S微量调速型蠕动泵简介
BQ050S/ BQ080S是一款微量调速型的蠕动泵,它不仅具有启停,正反,全速,调速,定时等基本功能,而且支持通讯控制方式,可与其他控制设备连接(如计算机,人机界面,PLC),体积小巧,便于携带,可以与其他设备配套使用,也可以单独使用。
本系列基本调速型蠕动泵包括:
BQ050S   流量范围0.005-20 毫升/分钟 工作转速0.1-50转/分钟
    BQ080S   流量范围0.005-32 毫升/分钟 工作转速0.1-80转/分钟
功能及特点
  • 4位LED数码管显示转速和工作方式
  • 面膜按键操作
  • 具有正反,启停,全速,调速,定时功能
  • 转速0.1-50(80)转/分钟,分辨率为0.1
  • 高低电平控制启停,正反,带物理隔离
  • RS485通讯,支持MODBUS协议,方便与各种控制设备连接
  • 电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果
  • 超强的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境
  • 嵌入式安装或者桌面放置。
规格指标
适用泵头:FZ10
显示功能:四位LED数码管
方向控制:正反转可逆
通讯功能:RS485,支持MODBUS协议
外控功能:高低电平控制启停,物理隔离
外控接口:外空输入电平5V,12V(选配),24V(选配)
转速范围:0.1-50(80)转/分钟,分辨率0.1转
转速精度误差:<0.5%
调节方式:面膜按键,启停、方向、全速、调速、方式
电源电压:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配);
功率:BQ050S <8W   BQ080S <10W
工作环境:温度0-40℃  相对湿度<80%
安装方式:嵌入式安装,桌面放置
外形尺寸:96*96*112 mm
重量:0.7kg
防护等级:IP31
外观尺寸
电话 18730217146
显示面板及操作按键
BQ050S/ BQ080S微量调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数
驱动器型号
适用泵头
可选择通道数
适用软管(mm)
单通道流量
(毫升/分钟)
BQ050S
FZ10
1
壁厚0.8~1,内径≤3.17毫米
0.005-20
BQ080S
FZ10
1
壁厚0.8~1,内径≤3.17毫米
0.005-32
