在日常的生活中,如果能够保证离心机稳定运行,那就会保证离心机的分离效率,也会大大提高机器操作的安全性。我们要想保证离心机的稳定,就必须注意一系统的方方面面。那么,我们在日常生活中,如何才能保证离心机稳定运行呢?湖南吉尔森设备有限公司帮助我们分析了离心机在使用过程中需要注意的事项。
第一,一定要加强对设备的管理,也就是对离心机的清洗尤其是转鼓的清洗,这样才能减少转鼓上面的污物,这样就避免了离心机因为受力不均匀而发生的振动。所以,在清洗转鼓时一定要注意用清水反复冲洗,这样可以保证转鼓冲洗干净。
第二,就是要注意定期清理凝絮剂储存装置,以减少污泥粘附在离心机的转鼓上面,这样就可以保证离心离心机工作时,它转鼓受力是均匀。在正常的情况下,离心机都会发挥最大的功效。
第三,在进行离心机初始安装时,就应该考虑到离心机在工作状态下的振动,采用牢固的钢结构做为基座,保证离心机滑轮和差速器的高度差小于5毫米,然后通过和管线的连接,根据负载动态判断机器的振动幅度。
第四,一定要减少离心机物料杂质的负荷,减少他离物料的固体含有率,因为物料被甩出来的时候速度快,如果其中有较多大颗粒杂质,就可能会导致离心机各部件加速磨损,离心机不稳定运行就在情理之中。
不过,除了以上几点外,离心机的操作人员水平也要培训到位,事实上离心机的操作是一个系统的动作,每一步都要准确无误,如果出现了突发情况,一定要有应对措施,这样才能最大程度上避免事故的发生。
以上的这几点就是日常生活中运行离心机所需要注意的事项,只要能够保证离心朵在转鼓的时候受力是均匀的,就样就可以保证离心机运行的平稳性。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
