Molecular Devices使用QuickDrop分光光度计进行核酸定量和分析
2016-10-20     来源:本站     点击次数:5353
产品特点:
  • 最小样品量低至0.5 μL
  • 从1.0 ng/μL到2,500 ng/μL的精确DNA定量
  • LCD触摸屏可独立完成实验及数据分析
  • 比色皿法可进行动力学法和波长扫描
背景介绍:
分光光度测定法是一项定量和分析生物成分的成熟技术。其中,核酸是生物实验室最常检测的生物成分之一。确定这些样品的浓度和纯度对许多下游实验至关重要,例如PCR、qPCR测序和DNA基因芯片。
核酸主要吸收260nm下的紫外光,其浓度可以应用比尔-朗伯特定律通过它们的相关消光系数和样品光程计算出来。首先,260nm的紫外光直接照射样品,并且穿过样品,而另一边的光电检测器则测定有多少光被吸收。通过对照参比(一般是样品稀释液),可以定量样品中的核酸浓度。
样品纯度是核苷酸定量的一个重要指标。尽管不是确定纯度最准确的方法,A260/A280和A260/A230依然可以用来粗略估计蛋白和化学成分的污染程度。
SpectraMax® QuickDrop™分光光度计是一款多用途的紫外-可见(UV-Vis)超微量分光光度计,尤其是在分析核酸样品方面。它包含一个0.5mm超微量上样孔、比色皿插槽和内置的LCD触摸屏,使用者可以在这一个系统上进行多种实验。
在这一应用指南中,我们展示了Quick-Drop分光光度计是如何以高准确度和高一致性来定量(浓度)和定性(样品纯度)分析核酸样品的。
材料与方法:
  • QuickDrop 紫外-可见分光光度计(Molecular Devices cat. #QUICKDROP)
  • UltraPure™ 小牛胸腺DNA溶液(Thermo Fisher cat. #15633019)
  • RNA Control 250(Thermo Fisher cat. #AM7155)
  • 10 mm 远紫外石英比色皿(Starna Cells cat. #9-Q-10)
样品交叉污染:
样品交叉污染通过使用超微量上样孔交替检测小牛胸腺DNA和超纯水进行评价。超纯水作为参比。超微量孔在每次读数完成后用不起毛的纸擦拭干净。
标准曲线的线性:
溶于超纯水中起始浓度为2500ng/μL的双链DNA(dsDNA)经两倍系列稀释。超纯水作为空白,每个样品浓度都在0.5-mm超微量上样孔中读3次。利用预设好的DNA定量方法,从230nm到320nm波长下检测器吸光度值。DNA定量法自动计算出ds D N A 浓度,基于计算方程及以下26 0 n m 和320nm分别检测出的吸光度值。
浓度μg/mL =(A260 - A320) x 稀释因子 x 50 μg/mLQuickDrop自动运行这些计算并报告浓度给使用者。之后,数据可以使用SoftMax®Pro软件和SoftMax Pro导入功能绘制图表。双对数曲线拟合用于显示标准曲线的线性。
样品体积比较:
小牛胸腺DNA采用超纯水稀释,分别是0.5 μL, 1.0 μL和2.0 μL,在超微量上样孔中检测(n = 5)。超纯水作为参比。参比体积与样品体积相同。
RNA 验证:
ThermoFisher的RNA质控250用于比较QuickDrop分光光度计和NanoDrop™分光光度计的性能表现。试剂盒中提供的储存液作为参比。参比样品和RNA质控品均于超微量上样孔中检测。所得结果与RNA质控试剂盒说明书中的参数做比较。
污染物检测:
样品DNA被50 μM苯酚溶液污染。污染的样品和质控品在比色皿模块中使用“波长扫描”功能检测。这一功能在整个波长范围内递增的检测样品吸光度。结果使用Microsoft® Excel绘制曲线。
结果:
样品交叉污染:
样品交叉污染在QuickDrop超微量上样孔中检测。图1和表1中的结果显示经过不起毛的简单擦拭后,后续实验中没有明显的样品交叉污染。
标准曲线线性:
在图2中,QuickDrop展示出DNA浓度和稀释因子之间的线性关系。从这个实验中,我们可以得出QuickDrop的最低检测浓度为1 ng/μL DNA。
样品体积比较:
3个不同体积DNA样品在QuickDrop超微量上样孔中进行检测。计算出的样品DNA浓度在不同体积下都是一致的(图3)。为了得到最好的结果,我们建议使用2-μL体积,因为其更易加样。
RNA验证:
对RNA 250质控品的检测说明了Quick-Drop完全能够用于检测RNA。所测浓度在质控品试剂盒提供的可接受范围之内(250 ±5 ng/μL)。
污染物检测:
使用波长扫描功能,污染物可以从样品中识别出来,通过在230nm处与对照比较,有上升的吸光度值(图5)。这一功能可以应用于DNA纯化过程中其他类型污染物的发现,如硫氰酸胍。QuickDrop的有效波长范围可从190nm到1100nm,对全面分析各类化学品都很有帮助。
总结:
QuickDrop内置的比色皿模块和超微量上样孔都能够进行非常灵敏的核酸样品定量及分析。如以上所示,低至0.5 μL的样品也能在超微量孔中得到一致性很高的读数。同时, 还具有非常宽的检测范围(1 ng/μL to 2500 ng/μL)和非常低的样品交叉污染。
最后,内置的LCD触摸屏为研究者提供了重要信息,如样品浓度和纯度(图6)。所有这些特点, 加上它小巧灵活的体积,QuickDrop分光光度计将成为在任何实验室环境下进行核酸定量和分析的理想选择。
