串接式铝制三联座、六联座组装说明---9联座 12联座 微生物检测多联
2017-07-26     来源:本站     点击次数:2662
针对市场上目前主要的产品多联过滤座,主要有三联过滤座和六联联过滤座。但实际在微生物检测时,由于样品量多或样品多的情况下,可能常常不够用。
我公司为了满足做微生物换膜过滤的需求,通过连接方式,推出多联连接器,方便客户可选择12联过滤座、9联过滤座等不同微生物检测多联过滤座/过滤漏斗支架。
以下做个例子说明:
串接式铝制三联座组装说明
1.取两组铝制联座
2.将两组三联座各一边的接头转出拆下
3.将三联座倒放如下图,再使用六角板手将握把下方的止付螺丝转出
4.单边接头以及握把卸除后状态
5.将双牙接头锁入其中一边流道管上,锁到底。
6.将铝制套管套入接头端
7. 将联座摆直,将没锁接头的三连座锁入到底,且两组三联座方向一致。(套管与流道管之间有间隙是正常的,最大会有 1mm间隙)
8.锁入完成后一样倒放置桌上,将套管的锁孔位置调整至孔位垂直朝上。
9.将两个止付螺丝螺入套管上,要锁紧一点!
10.完成后请确认三连座是否有固定,不会晃动或转动,
如果还没完全固定请回到步骤 9 再将螺丝旋紧,另外如果两边握把有翘动状况可调整握把下方螺丝。
通过以上案例,我公司可以根据不同需求,可更改为9联过滤座/过滤器、12联过滤座/过滤器。
不锈钢旋卡式三联过滤座MultiVac300-MB
不锈钢旋卡式六联过滤座MultiVac600-MB
以上俩种旋卡式多联过滤座(过滤漏斗支架)
可配置以下滤杯:
◆ 167103-61  100 ml 不锈钢过滤漏斗杯(直面)
◆ 167103-63  300 ml 不锈钢过滤漏斗杯(直面)
◆ 167103-65  500 ml 不锈钢过滤漏斗杯(直面)
铝制硅胶塞式三联过滤座MultiVac310-MS
铝制硅胶塞式六联过滤座MultiVac610-MS
不锈钢硅胶塞式三联过滤座MultiVac300-MS
不锈钢硅胶塞式六联过滤座MultiVac600-MS
以上旋卡式多联过滤漏斗支架,可配置各种过滤漏斗:
可搭配产品及配件
◆ 197000-01   LF3, 300ml PES过滤漏斗
◆ 197000-06   LF5, 500ml PES过滤漏斗
◆ 200300-01   MF3, 300ml 磁式过滤漏斗含盖子
◆ 200500-01   MF5, 500ml 磁式过滤漏斗含盖子
◆ 167103-10  100 ml 不锈钢过滤漏斗
◆ 167103-30  300 ml 不锈钢过滤漏斗
◆ 167103-50  500 ml 不锈钢过滤漏斗
其中基本标配的多联换膜过滤器/生物检测用多联过滤器:
铝制三联式过滤器MultiVac310-MS-T
不锈钢三联换膜过滤器MultiVac300-MB-T
不锈钢六联换膜过滤器MultiVzc600-MB-T
更多产品详细www.rocan17.com (点击网址进入网址)
