谷糠过氧化物酶FMBP制备中的膜分离脱盐
2026-11-27     来源:本站     点击次数:22
关键词:谷糠过氧化物酶,膜分离脱盐,结直肠癌模型
山西大学 2021 届硕士学位论文《谷糠过氧化物酶通过重塑甘油磷脂代谢抑制结直肠癌的效应机制研究》采用博纳科技GM-18 型微滤超滤纳滤膜分离实验机,对 SP 阳离子交换层析后的洗脱液进行膜法脱盐,获得 SDS-PAGE 单一条带、质谱鉴定为过氧化物酶的目标蛋白 FMBP,为 AOM/DSS 结直肠癌小鼠模型的功效与机制研究提供了电泳级蛋白物料与层析后脱盐的工艺支撑。
技术摘要
谷糠活性蛋白的制备长期受制于层析后脱盐:SP 阳离子交换层析洗脱液携带高浓度缓冲盐,透析脱盐耗时长、批次波动大。山西大学 2021 届硕士学位论文《谷糠过氧化物酶通过重塑甘油磷脂代谢抑制结直肠癌的效应机制研究》在层析后改用博纳科技微滤超滤纳滤膜分离实验机脱盐:温和压力下截留目标蛋白、透过盐分,一步替代透析的长时换液;脱盐后蛋白呈 SDS-PAGE 单一条带、经质谱鉴定为过氧化物酶(FMBP),并用于 C57BL/6J 小鼠 AOM/DSS 结直肠癌模型的功效与机制研究。表明膜法脱盐是层析后可放大、可稳定衔接的高纯度活性蛋白制备环节。
行业背景与客户痛点
谷糠等粮油副产物量大价低,其中活性蛋白的制备却卡在分离纯化环节:层析是获得高纯度蛋白的常用且关键的手段,但洗脱液携带高浓度缓冲盐,直接进入动物实验或后续制剂会干扰结果;透析脱盐慢、批次差异大。对功能蛋白开发团队而言,层析后快速、温和、可放大的脱盐手段是工艺链条上的刚需。
典型痛点:
• 层析后盐分高:洗脱液缓冲盐直接干扰动物实验与制剂;
• 透析慢且不稳:耗时长、换液依赖人工、批次重复性差;
• 蛋白活性敏感:脱盐条件剧烈会造成活性蛋白失活与损失;
• 纯度要求高:动物实验需要电泳级单一条带蛋白。
技术路线:提取-阳离子交换层析-膜分离脱盐
该学位论文采用的制备路线(均为论文原文公开的方法与结果):
麸皮提取 → 离心 → SP 阳离子交换层析(40 mM 洗涤 / 100 mM Tris-NaCl 洗脱)→ 膜脱盐(博纳科技微滤超滤纳滤膜分离实验机) → SDS-PAGE 单条带、经 MS 鉴定的过氧化物酶(FMBP)→ AOM/DSS 模型验证。
步骤 操作与条件 作用与结果
1. 原料提取 谷糠溶解,4℃ 静置 30 min,12000 rpm 离心 20 min 弃上清 获得含目标蛋白的沉淀
2. 溶解 沉淀用 20 mM Tris-HCl 溶解 制备层析上样液
3. 阳离子交换层析 SP 阳离子交换柱,40 mM Tris-NaCl 洗杂,100 mM Tris-NaCl 洗脱活性蛋白 获得含盐的目标蛋白洗脱液
4. 膜分离脱盐 博纳科技微滤超滤纳滤膜分离实验机去除盐成分 获得脱盐目标蛋白
5. 纯度鉴定 SDS-PAGE 电泳、质谱鉴定 单一条带,鉴定为过氧化物酶(FMBP)
6. 动物模型验证 C57BL/6J 小鼠 4 组×12 只;AOM 10 mg/kg 腹腔注射+2% DSS 饮水 7 天+生理盐水 14 天为一个周期,共 3 个周期;FMBP 组自第二周起隔两天腹腔注射 100/200 mg/kg,共 14 周 建模成功率 100%;FMBP 显著改善症状并提高生存率
7. 机制研究 转录组与代谢组学、细胞水平验证、ROS 抑制剂(NAC)回复实验 阐明"ROS-甘油磷脂代谢在小鼠实验 / 动物实验中"抑癌机制
以上数据来自论文原文中的动物实验,不构成医疗建议或人体功效承诺
结论一 · 膜法脱盐支撑高纯度蛋白制备: 层析洗脱液经博纳科技膜分离实验机脱盐后,SDS-PAGE 呈单一条带,质谱鉴定为过氧化物酶,说明膜法脱盐在目标蛋白未见明显损失的前提下达到了电泳级纯度要求。
博纳延伸建议: 膜法脱盐替代透析是该工艺的关键衔接——层析洗脱液经膜分离实验机脱盐后即可直接用于动物实验,避免透析的长时间等待与批次波动;同一思路适用于同类"层析后需快速脱盐"的功能蛋白制备。
博纳科技有机膜分离实验机BONA-GM-18(微滤超滤纳滤膜分离实验机)
• 定位:承担离子交换层析洗脱液的脱盐,替代透析缩短脱盐时间
• 适用:功能蛋白、酶制剂层析后脱盐与缓冲液置换的小试工艺开发
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
 膜元件配套 · 超滤膜/纳滤膜
• 作用:截留目标蛋白、透过缓冲盐,实现快速脱盐
• 特点:温和压力驱动,保护活性蛋白
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
客户应用案例
客户问题:酶生产系统和高精度膜元件的需求。例如酶澄清收率低问题、酶浓缩漏料问题、酶浓缩通量低问题、酶浓缩膜通量衰减问题。山东某酶企业需要酶浓缩膜元件及系统;湖北某酶企业需要高截留超滤膜元件;江苏某企业需要酶澄清、浓缩系统
博纳方案:优选亲水微滤膜,解决膜截留问题;优选高精度超滤膜,解决漏料问题;优选亲水改性超滤膜,解决过滤通量低难清洗问题;进行酶浓缩的同时,实现无机盐脱除、降低灰分。
数据结果:采用亲水微滤膜,酶透过率>90%,浓缩+洗滤,酶收率>99%;超滤浓缩,根据不同酶分子量,适配不同精度超滤膜,实现膜浓缩单步收率>95%。
客户价值:协助客户完成工艺调试并投产,顺利投产;通过换膜,解决漏料问题,产品收率较原工艺提高 10% 以上。
以上为实验室 / 客户现场实测数据,随物料与膜芯不同而变化
FAQ
Q1:功能蛋白层析后脱盐,为什么用膜法替代透析?
A:论文在制备谷糠过氧化物酶 FMBP 时,SP 阳离子交换层析洗脱液直接用博纳膜分离实验机脱盐,随后即获得 SDS-PAGE 单一条带蛋白并进入动物实验——膜法脱盐压力温和、速度快、可放大,避免了透析的长时间换液与批次波动。
Q2:膜法脱盐会不会损失目标蛋白、影响活性?
A:论文中的脱盐在温和压力下完成,博纳科技 GM-18 的工作压力为 0.1~0.8 MPa,物料罐带夹套可通冷媒水控温 5~55 ℃;脱盐后蛋白仍呈 SDS-PAGE 单一条带并经质谱鉴定为过氧化物酶,目标蛋白未见明显损失。同类酶产品实测中,亲水微滤膜酶透过率>90%,浓缩加洗滤后酶收率>99%,超滤浓缩单步收率>95%。关键在于按目标蛋白分子量选对膜芯的截留精度,并控制压力与温度。
Q3:实验室单批只有几百毫升洗脱液,这套设备够用吗?后续怎么放大?
A:GM-18 最小运行体积 200 mL、过滤面积 0.4 m²、过滤速率 0.5~10 L/h,正好覆盖论文这种单批层析洗脱液的小试量级,1.1 L 夹套物料罐也便于少量样品回收。超滤膜芯覆盖 1 kDa~800 kDa、纳滤膜芯覆盖 80D~800D,可按目标蛋白分子量选择截留精度;同一膜材与膜芯体系另有 4040、8040 等更大规格组件,小试确定的膜芯、压力与温度参数可作为中试与生产的放大起点。
参考文献
• 论文(GB/T 7714):武彩红. 谷糠过氧化物酶通过重塑甘油磷脂代谢抑制结直肠癌的效应机制研究[D]. 太原: 山西大学, 2021.
