强大、可靠的SpectraMax M系列微孔板读板机应用集锦
2017-10-12     来源:本站     点击次数:6856
引领微孔板检测系统的行业标准
历经13年发展,SpectraMax® M系列多功能微孔板读板机由于其优异的检测表现、可靠的性能、深受广大科研工作者的信赖,已然成为行业标准的引领者。可以根据应用需求轻松升级满足您的检测。仪器设置和数据处理都可借助于专业的SoftMax® Pro软件完成,所有配置都提供了三功能比色皿检测插槽、温度控制、微孔板震荡等。专业的验证文件和严格的验证流程确保每台仪器软件和硬件均能符合相应要求。
SpectraMax M的力量
现有超过20,000多篇发表论文应用了SpectraMax M 系列多功能读板机。M系列的微孔板读板机均能支持微孔板和比色皿的紫外和可见光吸收分析和荧光强度检测,并可进行UV和紫外光吸收,荧光,辉光化学发光, 荧光偏振,TRF和HTRF的检测。选择合适的功能组合会祝您科研一臂之力。
所有的M系列微孔板读板机支持比色皿和6到384孔微孔板检测。其他的标准优势包括1 nm步进的光谱扫描,光吸收模式下一次读取支持多达6个波长的检测和其他模式下一次读取支持多达4个波长的检测。
- 专利的自动PMT优化系统
- 专利的PathCheck传感器
- 针对GLP/GMP实验室全面的微孔板读板机IQ/OQ验证服务
- 针对光吸收,荧光和化学发光模式的验证板
- 易于整合自动化
- 提供匹配的检测试剂盒
可靠性
在2011年5月,凭借其耐久性,Molecular Devices SpectraMax M5e成为了第一台进入太空的微孔板读板机。NanoRacks将它加入国际空间站中的商业硬件实验平台,首次为科学家提供了在微重力环境下进行微孔板检测的机会。为了更好的在空间站中失重环境下运行,MolecularDevices 最为可靠和功能丰富的SpectraMax M5e被进一步改造优化,包括温度控制功能提供和支持地面工作站使用业界领先的数据采集和分析工具SoftMax Pro进行远程设置所有的实验参数。
在2016年7月18号,NanoRacks通过SpaceX Commercial ResupplyMission-9再次将优化的SpectraMax M5e微孔板读板机引入国际空间站。
自动的仪器验证
SpectraTest系列验证板
来自Molecular Devices的SpectraTest® ABS1, FL1, 和LM1验证包提供了自动化的,全面的和可追溯的光学性能验证,以及我们微孔板读板机的自动校准。
- NIST 可追溯性
- 由我们ISO 17025 认可的实验室进行再认证
- 光吸收验证(ABS1)
- 荧光验证(FL1)
- 化学发光验证(LM1)
- 检测自动化
- SoftMax Pro软件中提供预设的验证模板
IQ/OQ/PM服务
现在,GLP 或 GMP环境下的Molecular Devices微孔板读板机的合规过程可以更可靠,更安全和更方便。现推出的符合性保证的电子IQ/OQ/PM服务是Molecular Devices特有的验证解决方案,其将传统的合规服务的文档以合规的电子形式保存,并可以远程访问。
合规的仪器验证
每次现场验证过程中,培训过的Molecular Devices硬件工程师会按照IQ/OQ需求校准和电子记录仪器操作。所有的校准和定期维护方案均通过自动化加速每次验证的进程,同时保证数据和结果分析的完整性。我们的服务包括:
- 通过安装验证(IQ)检验和记录所有的安装必须的材料已接收并按照Molecular Devices ISO 17025认证要求正确安装。
- 通过操作验证(OQ)检测每台仪器的机械,电学和光学元件,检验仪器是否会按照制造商规格正常运行。
- 预防性维护(PM)通过全面的多点检查确保每台仪器符合运行要求。通过主动处理潜在的隐患因素,PM确保每台仪器都维持在最佳的运作状态。
GxP合规
SoftMax Pro GxP合规软件延伸了我们业内领先的数据采集和分析解决方案到GMP, GLP, 21 CFR Part 11或类似规定环境下的实验室中,以确保电子记录的安全性。
安全,可追溯的电子记录保存
- 通过精确的权限架构和唯一的录入信息控制用户访问
- 电子签名支持核验,授权和批准操作
- 针对每个数据文件提供使用者操作历史的审计追踪文件
经济快捷
- 相较于利用多种检测平台收集和分析数据,我们提供的丰富的验证工具可降低时间和经济成本达50%
- 从检测到分析到验证我们提供不间断的数据监控值得信赖的
- SoftMax Pro 7 GxP 是我们第四代支持合规软件
- 全球前50药企均使用我们的软件
- 本地和远程可直接定义使用者信息
软件验证
对于在GLP或GMP实验室工作的科研人员,SoftMax Pro软件验证方案提供了最为全面的记录文档和可用于验证GxP管理员功能,软件运行和分析能力的工具。
- 验证时间从6个月降低到3天支持平行线分析,4-P和5-P曲线拟合验证
- 全面复杂的针对常规实验计算的检测
- 即时可用于OQ验证检测的数据
- 可打印的IQ/OQ数据用于GLP/GMP书面记录
MycoAlert支原体检检测试剂盒应用
支原体是目前已知最小的原核生物,是一种常见于哺乳动物细胞培养中污染源。支原体污染让细胞培养人员付出很大代价,因为它们改变了受污染细胞的形态、活力和代谢特征。通过显微镜很难在培养基中发现支原体。目前针对这种情况的污染需要一种灵敏可靠的检测方法,传统的支原体污染物检测方法如耗时标记法和繁琐的PCR等,检测结果也很难得到准确分析。
MycoAlert支原体检测试剂盒和MycoAert PLUS检测试剂盒均来自LonzaWalkersville有限公司,此试剂基于生化反应配合具有发光功能微孔板读板机来检测某种支原体酶活力。这些酶的存在提供了一种快速筛选过程,可以非常灵敏的对测试样品进行支原体污染检测。
利用“无创”技术检测活细胞中荧光蛋白表达
荧光蛋白在监测体内生物学研究中,起到越来越重要的作用,这些荧光蛋白稳定、细胞毒性小、而且不需要额外的辅助也能在体内产生可见的荧光。具有荧光功能的微孔板读板机将是一个更好、更方便和更高通量的选择,这里,我们将会向大家展示Molecular Devices微孔板读板机如何利用“无创”技术检测活细胞荧光蛋白。
应用SpectraMax微孔板检测系统和CyQUANT试剂盒检测细胞增殖
用荧光方法定量细胞增殖可以简单快速的检测药物或其他实验处理方法对细胞生长的影响。Life Technologies公司的CyQUANT细胞增殖试剂盒是一个敏感性高、可重复并且简便的做荧光微孔板检测的方法。
CyQUANT的GR染料可标记到细胞核上,通过荧光来计算细胞个数。DNA与RNA的比例会随着细胞周期的变化而改变,因此,CyQUANT试剂盒可以通过RNA酶溶解产物和核酸量做标准曲线。
本应用说明介绍了如何应用CyQUANT试剂盒和Molecular Devices公司的SpectraMax微孔板检测系统及SoftMax® Pro软件检测细胞增殖。文中共介绍了两种方法,一种是基于细胞的方法,另一种是将细胞样品用RNA酶溶解后做DNA标准曲线。
IMAP激酶磷酸化检测试剂盒应用应用
原理是其检测试剂中混有特殊的金属纳米颗粒,可以特异性与底物上的磷酸根离子集团发生特异性的结合,IMAP技术不是基于特异抗体的技术,而是一种通用技术平台,可应用于任何激酶、磷酸酶和磷酸二酯酶的检测。荧光标记的底物被酶分子催化反应后,加入IMAP结合系统的终止其反应并结合磷酸根体系,伴随着相应的反应发生,底物会与微球结合,我们利用具有FP和TR-FRET功能微孔板读板机进行相应检测。
应用原代细胞进行高通量复杂炎症分析
炎症反应的一个重要步骤是细胞表面抗原与血管中免疫细胞的特异性结合。因此,对这些分子变化的及时监控,如VCAM, E-selectin,以及内皮细胞上的HLADR等等,我们用多通道荧光读取人原代细胞表面的炎症标记,并在此基础上评估不同介质对炎症反应的调节作用。
HTRF cAMP HiRange检测
HTRF?是Cisbio Bioassays公司开发的一项检测生物分子相互作用的多用途技术。这项技术结合了荧光共振能量转移(FRET)技术和时间分辨(TR)荧光测定,可消除短寿命的背景荧光。这里,我们展示了如何用SpectraMax微孔板读板机进行可靠的、高通量的HTRF检测,并具有完美的Z’因子和EC50值的高度重复性。
利用SoftMax Pro软件自带的HTRF预设实验模板大大简化了数据采集和分析。
HTRF cAMP Dynamic 2 和IP-One检测
具有HTRF认证的SpectraMax M5e多功能微孔板读板机提升了双单色器系统和多模式检测功能灵活性,扩展了研究者们的检测方法范围。当在SpectraMax M5e读板机上使用来自Cisbio公司的IP-One和cAMP HTRF进行检测,结果显示出非常宽的动态范围和完美的Z’因子,其范围可从0.78到0.91。利用SoftMax Pro软件自带的HTRF预设实验模板大大简化了数据采集和分析。
Quant-iT PicoGreen dsDNA 实验
双链DNA通常使用微孔板读板机通过测量DNA溶液的260nm吸收光进行定量。然而,这种方法通常在微孔板读板机上只能检测到最低250 ng/mL的浓度。对于生物学应用涉及到小体积样品,如新一代测序和扩增产物定量时,更灵敏的方法才能满足需求。Life Technologies公司的Quant-iTPicoGreen dsDNA实验对于DNA的特异性更好且比传统的吸收光方法灵敏1000倍。产品信息中标称在微孔板上进行此实验,使用单一染料浓度时动态区间可达250 pg/mL到1000 ng/mL。此篇应用文章展示使用MolecularDevices公司SpectraMax? 荧光微孔板读板机和Quant-iT PicoGreen实验,用户能稳定的检测低至100 pg/mL的双链DNA。
使用NanoOrange蛋白试剂盒
传统的比色方法,如280吸光,BCA,Bradford或Lowry法,当使用微孔板格式时灵敏度不佳。来自Life Technologies公司的NanoOrange® 蛋白定量试剂盒在多孔板格式的动态区间可达 10 ng/mL到10 μg/mL。此应用文章展示的数据确认了NanoOrange试剂盒的动态区间和最低检测限。NanoOrange实验,当配合使用Gemini XPS 微孔板读板机时或其他使用SoftMax Pro软件的SpectraMax荧光微孔板读板机时是一种快速,敏感的检测蛋白方法 。SoftMax Pro软件的分析能力以一种易于读取,客户可定制的报告方式提供实验定量。
