兰帆帮您整理了选购旋转蒸发器时常见的八种问题及答案,进行了情景再现式的交流形式总结。
1、旋转蒸发器运用什么原理工作?
答:在负压工作条件下旋转蒸发器的蒸发瓶在恒温水浴锅中不断旋转,致使溶剂溶液在瓶壁上形成薄膜从而增大溶液的蒸发面积。低温下高效蒸发再通过冷凝管冷凝回收、浓缩分离出物料达到实验要求。
2、问:相比同类产品兰帆旋转蒸发器有什么核心技术?
答:工作时系统的气密性和高真空度是旋转蒸发器工作的关键。河南兰帆的R系列旋转蒸发器采用橡胶四氟复合材料与玻璃密封,能耐各种溶剂、有持久可靠的气密性、可保持-0.096MPa以上高真空度。
3、问:旋转蒸发器工作效率靠什么决定?
答:就同一规格类型的旋转蒸发器而言,受某些物料不耐热性的制约工作时蒸汽温度会受到一定的限制,故高真空度和低冷却水温是提高效率的两大主要因素(可选用低温泵和降低水温)。
4、问:立式和斜式冷凝器有什么区别吗?
答:二者在本质上并无区别。立式冷凝器由于占用空间小、运输使用便利,逐渐受到欢迎。大容量的旋转蒸发器采用立式冷凝器较多。
5、问:主机升降和水浴锅升降在设计是有什么依据吗?
答:升降方式不同主要是从以方便、安全和经济方面考虑,一般5L以下的小型旋转蒸发器采用升降主机方式,而5L以上的旋转蒸发器采用升降水浴锅的方式。
6、问:R系列旋转蒸发器的防爆特性如何?
答:我公司旋转蒸发器采用交流电机,无级调速(或变频调速)、无电刷、运转中无火花。与之相配的水浴锅采用充氮密封继电器控制,可控硅无触点开关真空开关。手动控制开关采用二次线路控制,控制电流小于3mA有良好的防爆特性。
7、问:旋转蒸发器型号选择有什么依据?
答: 根据实验时溶剂量的大小,2L、3L、5L容量旋转蒸发器适合于实验室及小样试验;5L、10L、20L容量适合于中试;20L、50L容量适合于中试及生产,尤其适用于需避免金属离子污染物料的提取。
8、问:旋转蒸发器如何选用真空泵?
答:旋转蒸发器的配套真空泵我们推荐水循环泵,可耐各种溶剂腐蚀抽真空至-0.095MPa。根据旋转蒸发器容积的大小我厂可配套供应各种型号真空泵。
在购买旋转蒸发器时我们所遇到的问题多种多样,兰帆会尽最大能力为您解答,对于本篇未提到问题,您可以点击右方链接了解更多:http://www.lanfanyq.com/
