动物组织基因组DNA提取试剂盒使用说明
2018-04-16     来源:本站     点击次数:5896
动物组织基因组DNA提取试剂盒
一、简 介
    动物组织基因组DNA提取试剂盒(DePure Tissue DNA Kit)适用于动物组织、培养细胞、抗凝血液、体液、分泌液等生物样品的DNA提取。试剂盒基于硅胶柱纯化技术,提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提,也无需进行耗时的醇类沉淀,整个提取过程只需30分钟(不含消化时间)。动物组织基因组DNA提取试剂盒一次可处理1~20mg组织样品、1~200µl抗凝血液或体液样品、5 x 106个培养细胞,得到的DNA可直接用于PCR、Southern blot、LAMP、Real-Time PCR等下游实验。
二、原 理
    动物组织基因组DNA提取试剂盒基于硅胶柱纯化方式。样品在裂解液(Buffer MTL)和蛋白酶作用下裂解消化,DNA释放到裂解液中。加入Buffer AL和乙醇后,转移至柱子中过滤,DNA被吸附上柱子的膜上,而蛋白质则不被吸附而随溶液滤出去除。柱子经Buffer GW1洗涤蛋白质和其它杂质,经Buffer GW2洗涤去除盐分,最后DNA被低盐缓冲液(Buffer AE)洗脱,洗脱的DNA可直接用于PCR、Southern blot、LAMP、Real-Time PCR等下游实验。
     DePure硅胶柱是采用高结合力的玻璃纤维滤膜为基质。滤膜在高浓度离子化剂(如盐酸胍或异硫氰酸胍)条件下,可通过氢键和静电等物理作用吸附核酸,而蛋白质或其它杂质不被吸附而去除。吸附了核酸的滤膜经洗涤去除蛋白质和盐,最后可以用低盐缓冲液(Buffer AE)洗脱出滤膜上吸附的核酸。得到的核酸纯度高,可直接用于各种下游实验。
三、组 成
产品编号
071041M
提取次数
48次
DePure gDNA Mini Columns
48个
2ml Collection Tubes
48个
Buffer MTL
40 ml
Buffer AL
40 ml
Buffer GW1
14 ml
Buffer GW2
20 ml
Proteinase K
24 mg
Protease Dissolve Buffer
32ml
RNase Solution
300 µl
Buffer AE
325ml
说明书
1
四、保 质 期
动物组织基因组DNA提取试剂盒除Proteinase K外,可在室温下(15-25℃)干燥保存12个月。长期保存时需置于2-8℃。低温下,Buffer MTL可能会有沉淀形成,需37℃水浴让沉淀完全溶解。Proteinase K干粉和RNase Solution室温运输,收到试剂盒后请保存于2~8℃或-20℃。
五、需 要 准 备 材 料 和 工 具
  • 无水乙醇(96%-100%)
  • 灭菌的离心管和吸头
  • 小型离心机(13,000rpm)
  • 水浴锅或金属浴
  • 按瓶子标签所示,加入适量的Protease Dissolve Buffer至Proteinase K干粉中至终浓度为20mg/ml,颠倒混匀让蛋白酶K充分溶解,于-20℃保存。
071041M, 48次
加入1.2ml Protease Dissolve Buffer至Proteinase K管子中,颠倒混匀使蛋白酶K充分溶解,保存于-20℃。
  • Buffer GW1使用前,须按瓶子标签所示,加入无水乙醇进行稀释。
071041M, 48次
加入28 ml 无水乙醇
  • Buffer GW2使用前,须按瓶子标签所示,加入无水乙醇进行稀释。
071041M, 48次
加入80ml 无水乙醇
六、方案1. 动物组织DNA提取
    该方案适合于从1~20mg动物组织,如肝脏、脾脏、肾脏、老鼠尾巴等组织样品中提取DNA,以下离心操作都在室温进行。
  • 把1~20 mg组织样品(或10 mg肝脏、肺或脾脏)剪切成尽量小的碎片,并转移至1.5ml离心管中。加入230µl Buffer MTL和20µl Proteinase K,涡旋混匀。55℃水浴1~3小时或过夜消化样品。水浴期间需偶尔涡旋混匀,或放置于振荡水浴涡中。
注:适当的组织用量才能获得理想的提取结果,样品过多会降低产量和纯度。脾脏、肝脏、肾脏等组织样品富含DNA,不宜超过10mg。肌肉和皮肤等样品用量可用到30mg以提高产量。将组织块尽量剪切成小碎片可缩短消化时间。采用液氮研磨,匀浆器处理组织样品可达到缩短消化时间的目的。小鼠尾巴最大用量为1.2cm,大鼠尾巴最大用量为0.6cm。消化时间取决于样品的类型和匀浆效果。一般组织样品需1-3小时,老鼠尾巴需6-8小时。过夜消化没有负面影响。
  • 加入5µl RNase Solution至消化液中混匀。室温或37℃水浴锅中放置15~60分钟降解RNA。
注:RNase Solution消化时间取决于样品类型。肝脏和肾脏富含RNA,需较长的消化时间。
  • (可选)10,000rpm离心3分钟。转移上清液至新的1.5ml离心管中。
注:若消化液比较浑浊或存在明显的颗粒,不要省略此步。
  • 加入250µl Buffer AL至消化液中。最高速度涡旋混匀30秒。70℃水浴10分钟。
  • 加入250µl无水乙醇至消化液中。最高速度涡旋混匀30秒。
注:处理肝脏或脾脏等组织时,加入乙醇时会有沉淀形成,属正常现象。用移液枪吸打10-15次尽量打散沉淀团。
  • 把DePure gDNA Mini Column装在2ml收集管中。转移第五步获得的混合液(包括沉淀)至柱子中。10,000rpm离心1分钟。
注:若柱子出现堵塞,延长离心时间。
  • 倒弃流出液,把柱子重新装回收集管中。加入500µl Buffer GW1(已用乙醇稀释)至柱子上。10,000rpm离心1分钟。
注:Buffer GW1须用无水乙醇稀释。按瓶子标签或说明书指示进行稀释。
  • 倒弃滤液,把柱子重新装回收集管中。加入500 µl Buffer GW2(已用乙醇稀释)至柱子中。10,000rpm离心1分钟。
注:Buffer GW2须用无水乙醇稀释。按瓶子标签或说明书指示进行稀释。
  • 倒弃滤液,把柱子重新装回收集管中。再加入500 µl Buffer GW2(已用乙醇稀释)至柱子中。10,000rpm离心1分钟。
  • 倒弃流出液,把柱子重新装回收集管中。10,000 × g离心2分钟去除柱子中残留的乙醇。
  • 将柱子装在新的1.5ml离心管中。加入30~100µl预热至70℃ Buffer AE至柱子的膜中央。放置3分钟。10,000 rpm离心1分钟。
  • (可选)再加入30~100µl预热至70℃ Buffer AE至柱子的膜中央。放置3分钟。10,000 × g离心1分钟。
注: 处理DNA含量很低的样品无需第二次洗脱。
  • 丢弃DNA结合柱,DNA保存于2-8℃,长期保存需保存于-20℃。
七、方案2. 体液/细胞DNA提取
    该方案适合于从动物血液,血清,血浆,唾液等液体样品中直接提取DNA,以下离心操作都在室温进行。
  • 样品的处理
    • 红细胞带核的血液样品:鸟类/鱼类等非哺乳类动物血液的红细胞带细胞核,其DNA含量极为丰富。在1.5ml离心管中,加入1-10µl抗凝血液样品。用Buffer PBS或灭菌水调整总体积为200 µl,涡旋混匀,按第2步进行。
    • 红细胞不带核的血液样品:在1.5ml离心管中,1-200µl抗凝血液样品。用Buffer PBS或灭菌水调整总体积为200 µl,按第2步进行。
    • 唾液或其它液体样品:在1.5ml离心管中,加入1-200µl唾液或其它液体样品,用Buffer PBS或灭菌水调整总体积为200 µl,按第2步进行。
    • 培养细胞(5 x 106):500 rpm离心收集细胞,倒弃培养液。加入200µl Buffer PBS或灭菌水涡旋重悬细胞。
  • 加入20µl Proteinase K至样品中,轻轻拍打几次混匀。
  • 加入200µl Buffer AL至样品中,最高速度涡旋混匀30秒。65℃水浴30分钟。
注:若需去除RNA,加入5ul RNase A至消化液中,室温静置15~30分钟。
  • 加入200µl无水乙醇至消化液中。最高速度涡旋混匀30秒。
注:若加入乙醇后有沉淀形成,用移液枪吸打5次打散沉淀团。
  • 按方案1的第6~13步进行操作。
八、常 见 问 题 解 答
该列表可能有利于您解决在提取过程中所碰到的问题。若您对试剂盒存在疑问或有良好的建议,又或者您在分子生物学实验中碰到问题,都请您联系我们。我们将竭尽所能为您排扰解难。
现 象
原 因
解 决 方 法
柱子堵塞
样品消化不充分
用液氮或匀浆器对样品进行研磨和匀浆,提高样品的消化效果。延长Proteinase K消化时间或过夜消化。
样品用量太多
减少样品用量。富含核酸的样品如肝脏,脾脏,肺脏等样品,组织用量不要超过10mg。
需要离心去除不消化物质
若样品消化后仍存在明显的颗粒,于10,000rpm离心5分钟去除末消化的物质。
用移液枪打散沉淀
加入乙醇后,消化液可能会有沉淀析出,用移液枪吸打尽量打散沉淀团。
Proteinase K活性下降
重新制备Proteinase K。分装保存Proteinase K,避免反复冻融,Proteinase K与Buffer AL不能预先混合。
DNA产量低
样品DNA含量低
组织样品本身含量低,用富含核酸的肝脏,脾脏来提取
柱子堵塞
参照上述情况
洗脱效率不够
增加洗脱体积和洗脱次数。由于基因组DNA片段大,水溶性较差。建议进行第三次洗脱以提高产量或提高洗脱液的体积。
Buffer GW1/GW2中乙醇没有加入或加入量不够
按说明书或瓶子标签所示,加入适量的无水乙醇至Buffer GW1和Buffer GW2中。
柱子没有空甩
柱子必须空甩2-3分钟以去除膜上残留的乙醇。
RNA污染
延长RNase消化时间
动物的内脏如肝脏和肾脏,以及培养细胞富含RNA,延长RNase消化时间至60分钟。
OD260/OD280比值不正常
RNA污染
加入RNase酶消化,或延长RNase酶的消化时间
Proteinase K活性下降
重新制备Proteinase K。使用后Proteinase K必须立即保存于-20℃。分装保存Proteinase K,避免反复冻融。
加入Buffer AL后混匀不充分
重新提取,加入Buffer AL后立即颠倒混匀3-5次,然后以最高速度涡旋让样品与Buffer AL充分混匀。
按说明书或瓶子标签所示,加入正确的乙醇。
若以上的解答还是无法解决您的问题,请您联系我们。
九、企业信息
上海一基实业有限公司
电话:021-61119791
