旋转氧弹法(润滑油的氧化安定性)
2018-07-06     来源:本站     点击次数:221
A1100润滑油氧化安定性测定仪是依据SH/T0193 、ASTM D2272标准设计制造的,适用于测定具有相同组成的(基础油和添加剂)新的和使用中汽轮机油的氧化安定性。
功能特点
  • 采用高精度智能数字温度控制仪控温,设有辅助快速加热,实现高精度快速恒温
  • 采用新型无纸记录仪,对生产过程记录的大量数据能够进行分析和管理
  • 采用美国原装进口压力变送器,显示压力精度高
  • 采用齿轮传动装置,具有无噪声、性能稳定、无损耗的优点
  • 采用耐高温轴承以及高温密封装置,转速稳定不丢转,并使油浴的温度更加稳定。齿轮结构为浴外设置,能有效避免高温油浴对齿轮的热腐蚀,延长齿轮使用寿命
  • 两个氧弹由两个电机分别控制,使转速更稳定,更可靠,也更易于维护
技术参数
  • 输入电源:AC220±20V  50Hz
  • 控温范围:室温~150±0.1℃
  • 加热功率:恒温1KW,快速加热2KW
  • 电机功率:40W,100±5转/分
  • 记录仪:新型无纸压力记录仪,最大压力1.6Mpa(屏幕显示为01.60Mpa)
  • 旋转氧弹:2枚
  • 外型尺寸:900×450×500mm
  • 重量:45kg
  • 环境温度:室温25℃左右
  • 相对湿度:<85%RH
标准配置
序号
名称
规格型号
单位
数量
备注
1
润滑油氧化安定性测定仪主机
A1100
1
2
氧弹
不锈钢制(配高精度压力变送器)
2
3
盛样瓶
2
4
盛样瓶盖
2
5
注氧架
1
6
氧弹扳手
1
7
温度计
100~150℃±0.1℃
1
8
温度计胶圈
2
9
氧弹密封氟胶圈
2
10
输氧导管
1
11
备用导电弹簧片
4
12
保险丝管
10A
2
13
使用说明书
1
14
产品合格证
1
15
无纸记录仪使用说明书
1
16
无纸记录仪软件光盘
1
17
无纸记录仪U盘
2G
1
18
无纸记录仪合格证
1
