肉类中蛋白和脂肪含量快速测量:常见方法与近红外光谱技术解析
2026-03-31     来源:本站     点击次数:763
在肉类加工和食品研究过程中,蛋白和脂肪是最基础也是最常被关注的两个指标。这两个数据不仅决定了原料品质,也直接影响产品的口感、结构以及成本控制。因此,如何快速获得准确的数据,一直是企业和科研机构关注的重点。
  • 传统检测方法
主要依赖实验室化学分析。蛋白通常通过凯氏定氮法测定,脂肪则通过索氏提取法或类似方法完成。这类方法虽然精度较高,但检测周期较长,而且需要较多人工操作。在面对大量样品时,效率会明显下降。
  • 近红外光谱仪检测方法
越来越多实验室开始采用近红外光谱仪进行肉类成分分析。近红外技术的基本思路是,通过测量样品在特定波长范围内的光吸收情况,再结合模型计算得到成分含量。这种方式不需要复杂的样品处理,通常几秒钟就可以完成一次检测。
在实际应用中,近红外光谱仪不仅可以用于测定蛋白和脂肪,还可以同时获得其他基础数据。例如水分(moisture)、干物质(dry matter)、有机干物质(organic dry matter)以及灰分(ash)等。这些指标可以作为分析的基础,为后续计算提供输入。
进一步来说,一些设备还可以获取与样品状态相关的数据,例如pH值(pH value)、水分活度(aW)以及盐分(salt)。这些指标在分析加工过程或储存稳定性时具有重要参考意义。
如果从结构角度来看,还可以扩展到结缔组织蛋白(CP)、去除结缔组织后的肉蛋白(MPDCP)、MPDCP在肉蛋白中的占比,以及羟脯氨酸(hydroxyproline)等指标。这些数据在判断肉质结构或原料差异时非常有用。
此外,通过基础数据还可以计算得到一些关系型指标,例如水分与蛋白的比例(water/protein ratio)、脂肪与蛋白的比例(fat/protein ratio),以及通过Feder方法计算的添加水(water added)。这些指标往往比单一含量更具有解释能力。
以某品牌近红外光谱仪为例,其特点在于可以在一次检测中获取上述多类数据。其光谱范围为950–1900 nm,相对较宽,可以捕捉更多分子信息,从而支持更多变量参与建模。在硬件上采用InGaAs探测器,在稳定性方面表现较好。
  • 在模型方面:设备依托德国医疗技术与生物技术研究中心(fzmb)开发,并结合神经网络和高斯过程回归方法,使其在多指标预测时具有较好的表现。
  • 在科研应用方面:这种检测方式的优势更加明显。首先是检测效率高,可以在短时间内完成大量样品分析;其次是数据一致性强,所有指标来自同一次检测,便于后续分析;同时,多指标数据也更适合用于建模和统计研究。
从目前应用来看,如果只是简单获取蛋白和脂肪数据,传统方法仍然可以满足需求。但如果需要更高效率或更多维度的数据,近红外光谱仪已经成为更合适的选择。
