应用QSense QCM-D验证适配体在可拉伸聚合物半导体表面的原位接枝
2026-06-10     来源:本站     点击次数:289
斯坦福大学鲍哲南团队Science Advances: 应用QSense QCM-D验证适配体在可拉伸聚合物半导体表面的原位接枝,构建皮肤型晶体管生物传感器
研究背景:柔性晶体管要真正“生物可感”,难点在界面
柔性可穿戴电子正在从“记录信号”走向“理解身体”。过去几年,基于有机材料的皮肤电子器件已经能够贴合皮肤、组织甚至器官表面,实时采集压力、温度、电生理等生物物理信号。然而,要进一步实现汗液、唾液或组织液中生物标志物的连续监测,仅有柔软和可拉伸还不够,器件表面必须能够稳定、选择性地识别目标分子。
近期,斯坦福大学鲍哲南团队在Science Advances发表题为“Biofunctionalized polymer semiconductors toward soft and stretchable transistor-based biosensors”的研究论文。该工作提出了一种面向聚合物半导体的直接生物功能化策略:通过硫醇-烯点击反应,将硫醇化适配体共价接枝到半导体/弹性体互穿网络中的弹性体区域,在尽量不破坏半导体电荷传输通道的前提下,引入可识别生物分子的功能界面。基于这一材料设计,研究团队进一步构建了柔软、可拉伸的电解质栅有机场效应晶体管(EG-OFET)生物传感器,并实现了皮摩尔水平的皮质醇检测。
有机场效应晶体管(OFET)是柔性生物电子器件中的重要构筑单元。相比简单电极,晶体管器件可以对界面附近的电荷、电势变化进行放大,因此非常适合用于低浓度生物标志物检测。但在实际应用中,OFET从物理信号检测走向化学/生物分子检测时,会遇到一个关键问题:如何把抗体、酶、适配体等生物识别分子稳定地固定在半导体通道附近?
常见的物理吸附方式虽然操作简单,但长期稳定性不足,识别分子容易在缓冲液或汗液中脱附,引起器件漂移。直接对有机半导体进行共价修饰也并不容易,因为许多高性能有机半导体缺乏可反应官能团;如果使用等离子体等强处理方法,又可能在半导体表面引入陷阱态,损害载流子迁移率和器件稳定性。因此,研究需要一种“既稳定、又温和、还不伤半导体”的生物功能化方法。
图1 研究平台示意:通过硫醇-烯反应将适配体共价接枝到DPPTT/BA半导体-弹性体网络,并用于柔性、可拉伸的电解质栅OFET生物传感器。
研究方法:在DPPTT/BA网络中选择性接枝适配体
这篇论文的材料设计思路很巧妙:不要直接改造承担电荷传输的半导体主链,而是利用聚合物半导体/弹性体相分离网络中的弹性体区域作为反应位点。这样,生物识别分子可以被固定在半导体附近,仍能通过局部电势变化影响晶体管通道;同时,半导体本身尽量保持化学惰性和电子性能。
作者选择了聚噻吩-二酮吡咯并吡咯类聚合物半导体DPPTT作为电荷传输材料,并引入含有反应性C=C键的聚丁二烯交联剂BA,构筑DPPTT/BA半导体-弹性体互穿网络。DPPTT负责电荷传输,BA提供柔性、可拉伸性,同时也提供可用于硫醇-烯反应的化学位点。
在功能化过程中,研究团队使用硫醇化适配体作为生物识别单元。在紫外光和光引发剂作用下,适配体末端的硫醇基与BA中的C=C键发生点击反应,实现共价接枝。由于DPPTT本身不参与反应,功能化主要发生在弹性体相中,从而避免对半导体骨架进行直接化学改造。
为了证明这一策略确实可行,作者使用了多种表征手段:荧光标记适配体用于观察接枝是否发生;QSense QCM-D用于原位跟踪适配体接枝过程中表面质量变化;接触角测试用于观察表面亲水性变化;AFM纳米力学成像用于分析功能化前后膜的形貌、模量与黏附力变化;随后再通过OFET和EG-OFET器件测试,验证功能化后半导体薄膜是否仍具备可用的电学性能和长期稳定性。
关键结果速览
项目 关键信息
材料策略 DPPTT/BA半导体-弹性体互穿网络;适配体选择性接枝到BA弹性体相
QCM-D结果 UV + 硫醇化适配体条件下,冲洗回PBS后频率稳定下降约6 Hz,对应约0.047 aptamers/nm²
器件稳定性 功能化OFET在缓冲液中48天迁移率无显著下降;EG-OFET在缓冲液中稳定运行约50天
机械性能 柔性EG-OFET在最高50%应变下保持可工作状态
检测性能 皮质醇检测范围1 pM-1 μM,LOD低于1 pM,最大响应50.57 mV
QSense QCM-D在本文中的作用:给“共价接枝是否发生”提供原位、定量证据
在这篇文章中,QSense QCM-D并不是用于最终的皮质醇检测,而是作为材料界面功能化过程中的关键验证工具。作者将DPPTT/BA薄膜旋涂到金表面石英晶体传感器上,并在流通池中依次引入PBS缓冲液、适配体溶液和紫外光条件,通过实时频率变化观察适配体是否真正固定在薄膜表面。
图2 QSense QCM-D原位监测硫醇化适配体在DPPTT/BA薄膜表面的接枝过程。仅有PBS或仅有适配体但无UV照射时,频率变化很小;当“适配体+UV”同时存在时,冲洗回PBS后仍出现约6 Hz的稳定频率下降,对应约0.047 aptamers/nm²的表面接枝密度。
这一组数据对于全文逻辑非常重要。荧光图像可以直观看到适配体是否存在,但QSense QCM-D进一步回答了两个更关键的问题:第一,适配体是否在液相环境中稳定留在表面;第二,功能化过程能否被实时、定量地监测。文中对照实验显示,单独UV照射或无UV条件下通入适配体,最终频率变化都很小;只有在UV和硫醇化适配体同时存在时,才出现不可逆的频率下降。这使作者能够排除单纯物理吸附的可能性,并把表面质量增加与共价接枝过程关联起来。
从方法学角度看,QCM-D在这里承担了“界面反应验证”的角色。对于软材料、生物识别分子和半导体薄膜组成的复杂体系来说,很多宏观电学响应并不能直接说明分子是否稳定接枝。QSense QCM-D通过对纳克级质量变化的实时追踪,为后续器件性能解释提供了更扎实的材料证据:适配体确实被固定到半导体/弹性体网络表面,而且接枝密度处于与已有电化学适配体传感器相近的水平。
实验结果与分析:从分子接枝到皮肤型传感器
首先,荧光光谱证实适配体选择性接枝在DPPTT/BA薄膜上。作者使用Alexa Fluor 647标记的硫醇化适配体处理不同薄膜,结果显示,交联DPPTT/BA薄膜出现明显的约700 nm发射峰,而纯DPPTT薄膜基本没有信号。这说明适配体接枝主要发生在含有反应性C=C键的弹性体组分中,而不是半导体DPPTT本身。
其次,该方法具备高分辨图案化能力。由于反应由紫外光触发,研究团队可以利用光掩膜实现适配体图案化,图案特征尺寸可低至10 μm。这一点对于未来多通道、多指标检测很有价值,因为柔性生物传感器往往需要在有限面积内集成多个识别区域。
图3 适配体功能化OFET的电学性能与缓冲液稳定性。功能化后的DPPTT/BA薄膜仍保持可用的晶体管性能,并在长时间缓冲液浸泡后维持较稳定的开态电流和迁移率。
在电学性能方面,功能化并未严重破坏OFET工作。适配体功能化后的DPPTT/BA薄膜仍保持约10⁶的开关比,平均迁移率为0.66 ± 0.20 cm² V⁻¹ s⁻¹。虽然带电的适配体和处理过程中引入的水分子会带来一定阈值电压偏移和滞后,但整体性能仍处于可用范围内。更重要的是,器件在人工汗液等缓冲液中展现出优异稳定性:适配体功能化器件在缓冲液中浸泡48天后,迁移率并未显著下降,而纯DPPTT器件的开态电流则下降超过80%。这说明交联网络和共价固定的适配体层可能共同提升了界面耐受性。
图4 柔性、可拉伸EG-OFET器件结构及稳定性。器件采用弹性体基底和微裂纹金电极,可在低电压下工作,并在最高50%应变及长时间缓冲液环境中保持稳定响应。
随后,作者将材料进一步用于柔性、可拉伸EG-OFET传感器。器件采用弹性体基底和微裂纹金电极,半导体通道、源漏电极和侧栅均可与缓冲液接触。得益于电解质双电层栅控,器件可在低电压下工作,工作电压低于400 mV,更适合未来可穿戴或植入场景。拉伸测试显示,器件在最高50%应变下仍可保持稳定工作;在缓冲液中浸泡50天后,EG-OFET依然没有出现明显性能衰减。
图5 基于适配体功能化EG-OFET的皮质醇检测。器件可在1 pM至1 μM范围内响应皮质醇,并在随机序列适配体、干扰物、不同拉伸状态和长时间浸泡后进行对照验证。
最后,作者以皮质醇检测作为概念验证。将皮质醇适配体接枝到DPPTT/BA通道后,当目标分子结合适配体,会诱导适配体构象变化,并改变半导体表面附近的离子分布和局部电势,从而调制p型半导体通道电流。实验结果显示,器件可检测1 pM至1 μM范围内的皮质醇,覆盖汗液中具有生理意义的浓度区间;拟合结果显示检测限低于1 pM,最大响应为50.57 mV,最大灵敏度为7.54 mV/decade。与随机序列适配体对照相比,皮质醇适配体器件响应明显,说明信号来自特异性分子识别,而不是非特异吸附或电解质扰动。
值得注意的是,作者还比较了不同DPPTT:BA比例对传感性能的影响。结果并不是“适配体越多越好”:BA比例太低,接枝位点不足;BA比例太高,虽然适配体密度可能增加,但大量适配体远离DPPTT导电通道,难以有效调制电荷传输。DPPTT:BA为1:1时,器件综合响应更优。这一结果强调了纳米尺度形貌和电荷耦合距离的重要性,真正决定传感性能的不是单纯的识别分子数量,而是识别事件能否被半导体通道“感知”。
结论与展望
这项研究的核心贡献,在于提出了一种面向可拉伸聚合物半导体的温和、可图案化、可长期稳定运行的生物功能化路线。通过将硫醇化适配体选择性接枝到半导体/弹性体网络中的弹性体相,研究团队在不明显牺牲半导体电学性能的前提下,实现了活性通道的生物识别功能化。QSense QCM-D在其中提供了关键的原位界面证据,证明适配体固定并非简单物理吸附,而是光触发的共价接枝过程,并进一步给出了表面接枝密度。
从应用角度看,这项工作为下一代皮肤型、可拉伸、可长期工作的生化传感器提供了新的材料平台。未来,该策略有望扩展到更多生物识别分子,例如酶、抗体、肽或不同类型的核酸适配体;也可进一步用于多指标汗液监测、组织界面检测、植入式生物电子器件等方向。当然,要走向实际应用,还需要继续解决连续监测中的抗污染、信号漂移、再生能力、批间一致性以及复杂体液环境中的校准问题。但这篇文章已经展示出一个清晰方向:当柔性半导体、稳定界面化学和高灵敏晶体管读出结合在一起,软体生物电子器件将不只是“贴得住”,还可以真正“测得准”。
基金支持
该研究获得美国海军研究办公室Functional Polymeric and Organic Materials Program项目资助(N00014-23-1-2446)。C.Z.获得美国国立卫生研究院National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering F32 fellowship资助(F32EB034156)。R.K.M.获得美国国防部NDSEG Fellowship支持。Y.Yu.和Y.Ya.获得Shoucheng Zhang Fellowship支持。Z.B.为Chan Zuckerberg Biohub San Francisco investigator和Arc Institute innovation investigator,并获得Tianqiao and Chrissy Chen Ideation and Prototyping Lab、Stanford Wearable Electronics Initiative(eWEAR)seed funding等支持。部分工作在Stanford Nano Shared Facilities完成,该平台由NSF ECCS-2026822支持。
原文链接
https://doi.org/10.1126/sciadv.aec2641
注:
1. 本文中使用到的百欧林仪器型号为QSense Explorer附加流动模块和蠕动泵.实验配置示意图如下:
2. 本文中图片都来源于论文原文, Zhao et al., Science Advances, 2026。
