两款防腐无油隔膜真空泵原理和应用差异比较分析
2019-02-12     来源:本站     点击次数:7583
  很多实验室客户在真空泵选型方面存在一定的误区,总认为真空泵只要是实验室用的,没有区别。其实真空泵由于真空度、抽气速率、结构原理的不同,适合的用途也会有明显不同,例如在细胞房内就不能使用油旋片式结构的产品,否则会污染洁净室环境。CH300和CH411两款型号是实验室最常用的两款无油隔膜真空泵产品,原理相同,但内部结构有较大差异,同时实际的抽吸效果也有区别,适合不同的用途。本文将对2款型号做比较分析,并说明用途,以免客户选型错误,造成使用效果达不到试验要求。
  上述两款型号均为无油隔膜式原理。无油既不需要使用任何其他介质参与泵的驱动运行,为干式运行原理,只需要插上电既可以使用,非常方便的同时没有任何污染。隔膜为全聚四氟乙烯材质制作,具有极好的耐腐蚀和气密性能。结构上两款型号的区别在于气缸的数量和连接方式:CH300为单级泵,整机外形尺寸小巧,重量轻,噪音值相对也会更低,无振动;CH411为双级串联式结构,一台具有2组气缸,管路采用串联式的排布,最终形成双级的结构,其优势在于可以达到极高的真空度。
  CH411由于其高真空度的特性,更适用于搭配旋转蒸发仪、反应釜类的减压蒸馏装置,较高的真空度可以使蒸馏的时间变得更短。此外也可以用于搭配小型的真空干燥箱,较高的真空度可以带出气体中更多的水份,达到更好的干燥效果。CH300虽然由于单级设计,真空度不如CH411,但是其吸力已经可以满足实验室一般作为气源、真空吸夜和真空过滤的需要,同时由于结构简单,噪音更低、桌面占用空间也更少,可以提供更好的使用体验和环境。
  用户在选购型号时,应当以自己实际需求出发,不应可以追求低噪音、小巧,或者是高真空某一项参数。应当首先考虑本实验对于抽吸效果的要求,再此基础上,尽量考虑低噪音和小尺寸的机型为宜。
