LUMEX微芯片实时荧光定量PCR助力山羊绒和绵羊毛的DNA定量分析
2019-02-27     来源:本站     点击次数:5367
山羊绒和绵羊毛的DNA定量分析国标已然实施,LUMEX微芯片实时荧光定量PCR悄然助力!
GB/T 36433-2018《纺织品 山羊绒和绵羊毛的混合物DNA定量分析 荧光PCR法》已于2019年1月1日正式开始实施,本标准规定了采用荧光定量PCR测定纺织品中山羊绒、绵羊毛DNA的定量检测方法。本标准适用于纺织品混合物中山羊绒、绵羊毛两组分含量的检测。LUMEX的微芯片实时荧光定量PCR可以为山羊绒和绵羊毛中羊毛含量的检测提供简便、快捷和准确解决方案。相对传统荧光定量PCR,试剂和样品用量更少,仅需要1.2 μL的样品;升降温速度最高可达12? C/s,用时更短;空芯片能够较好得兼容各类常规测剂,也可将试剂冻干在芯片上制成常温保存的冻干芯片,样品仅需分离后加入1.2μL即可。微芯片式荧光定量PCR为用户提供更简便省时的操作,更友好的操作体验,极大得节省了时间成本,消除了人为因素引起的误差。
LUMEX微芯片实时荧光定量PCR优势特点:
  • 便携式荧光定量PCR,可适于现场使用
  • 高灵敏度实时荧光定性、定量分析
  • 专利微芯片平台,防止交叉污染
  • 独特芯片式平台设计,超快加热、冷却速度
  • 实现快速分析(DNA25分钟,RNA50分钟)
  • 开放芯片平台,兼容通用试剂耗材
  • 冻干芯片操作更简便,消除人为误差
  • 广泛应用于动植物病原体检测、食品转基因鉴别、遗传疾病检测、癌症筛查等
     羊绒,也被称为山羊绒,是一种从山羊身上提取的豪华纤维,由山羊和其他山羊中提取。虽然羊绒和羊毛是由两种不同的蛋白质组成,却具有相似的天然纤维,但羊绒要比羊毛贵的多。因此在实际的销售链中,为了获取更多的物质利益,羊绒和羊毛经常被混在一起销售。用传统的分析方法对羊绒混纺羊毛进行定量分析仍有一定困难。而微芯片实时荧光定量PCR技术可以有效的解决山羊绒的鉴别和定量问题,该技术已广泛应用于多种领域。LUMEX的技术专家对此方法进行了广泛研究并发表了相关论文,以下内容为Maxim Slyadnev发表论文《 Identification  and  Quantitation  of  Cashmere    (Pashmina) Fiber and Wool Using Novel Microchip  Based  Real-Time  PCR Technology》的内容节选。
来源于不同性别、不同品种和不同年龄的山羊和绵羊中羊绒纤维PCR检测情况一览表
来源于不同性别、不同品种和不同年龄的山羊和绵羊中羊毛PCR检测情况一览表
来源于不同性别、不同品种和不同年龄的山羊和绵羊中羊绒纤维目标基因的扩增曲线
来源于不同性别、不同品种和不同年龄的山羊和绵羊羊毛中目标基因的扩增曲线
羊毛羊绒的定量标准曲线
对模型样品中羊绒含量的测定
微芯片定性定量检测天然纤维中的羊毛羊绒成分
结论:
      基于微芯片的实时荧光定量PCR技术可用于羊毛掺假等纤维混纺织物中羊绒和羊毛含量的定量检测。从不同地区和不同年龄的山羊和绵羊采集的羊绒样品的数据分析证实了该检测技术的有效性和可靠性。该试验在微芯片反应体系中的体积仅为1.2μl,具有成本低、高特异性、高灵敏度、人为误差小、假阴性或假阳性率低等优点。这种方法基于从羊绒和羊毛中提取的线粒体DNA的检测,可以用于大规模的羊毛和羊绒制品的检测,现成的冻干芯片检测可以极大的降低对检测人员的操作要求,这对于在检测行业大范围推广微芯片实时荧光定量PCR是极为有利的。
      (来源:LUMEX分析仪器
