非洲猪瘟测试仪关键技术原理与性能解析
2026-03-31     来源:本站     点击次数:1150
  非洲猪瘟对全球养猪业造成了巨大冲击,准确、快速检测至关重要,而非洲猪瘟测试仪在此过程中发挥着关键作用。了解其关键技术原理与性能,能更好地利用它防控疫情。
  关键技术原理
  • 核酸检测技术
  实时荧光定量 PCR 技术:许多非洲猪瘟测试仪基于实时荧光定量 PCR 技术。非洲猪瘟病毒的遗传物质为 DNA ,该技术针对病毒特定的 DNA 片段设计引物和荧光探针。在 PCR 反应体系中,引物引导目标 DNA 片段复制扩增,随着扩增进行,荧光探针与目标片段结合,在特定光照下发出荧光。仪器通过监测荧光信号强度,实时记录扩增过程。依据荧光信号达到设定阈值时的循环数(Ct 值),判断样本中是否存在非洲猪瘟病毒核酸及病毒含量。Ct 值越低,表明样本中病毒含量越高。例如,当样本中病毒核酸量较多,在较少的循环次数下荧光信号就能达到阈值,Ct 值就低。这种技术灵敏度高,哪怕样本中病毒含量极微,也能精准检测,为早期诊断提供有力支持。
  • 等温扩增技术
部分测试仪采用等温扩增技术,如环介导等温扩增(LAMP)。它针对非洲猪瘟病毒多个特定基因区域设计多对引物,在等温条件下,利用具有链置换活性的 DNA 聚合酶实现核酸快速扩增。反应过程中加入荧光染料,当有扩增产物生成,染料嵌入双链 DNA 使反应体系产生荧光信号。通过检测荧光信号有无及强度,判断样本中是否存在病毒核酸。与传统 PCR 需复杂温度循环不同,等温扩增技术操作简便、快速,无需专业且昂贵的热循环设备,适合基层实验室或现场快速检测。
  • 免疫检测技术
  酶联免疫吸附测定(ELISA)技术:基于抗原 - 抗体特异性结合原理,ELISA 技术也常用于非洲猪瘟检测。将非洲猪瘟病毒特异性抗体固定在微孔板上,加入经过处理的样本,若样本中有病毒抗原,抗原会与抗体结合。之后加入酶标记的二抗,二抗与抗原 - 抗体复合物结合。最后加入底物,在酶作用下发生显色反应。通过酶标仪检测吸光度,判断样本中病毒抗原或抗体含量,确定猪只是否感染。此方法可大规模检测样本,广泛应用于疫情筛查。例如,在大型养殖场批量检测中,能高效得出结果。
  • 免疫层析技术
免疫层析技术常以试纸条形式呈现。将非洲猪瘟病毒特异性抗体固定在试纸条上,样本中的病毒抗原与抗体结合后,随样本溶液在试纸条上因毛细作用移动。当遇到标记有显色物质(如胶体金)的抗体时,形成抗原 - 抗体 - 标记物复合物,在检测线处显示出颜色条带。若样本中无病毒抗原,则检测线不出现条带。通过观察检测线和对照线处条带情况,快速判断样本是否阳性。这种方法操作简单、快速,无需复杂仪器,适合现场初步筛查。
  性能解析
  • 准确性
  测试仪的准确性至关重要。基于上述技术原理,通过优化引物、探针或抗体设计,以及精确控制反应条件,能提高检测准确性。如实时荧光定量 PCR 技术中,引物和探针与病毒核酸的特异性结合,可减少误判。免疫检测中,高特异性抗体选择,能避免非特异性反应,确保结果准确可靠。
  • 检测速度
  不同技术原理决定了测试仪检测速度有差异。等温扩增技术和免疫层析技术检测速度较快,等温扩增通常 30 分钟左右完成,免疫层析 5 - 15 分钟可见结果,适合应急检测和现场快速筛查。实时荧光定量 PCR 和 ELISA 技术虽相对耗时,但通过优化反应程序和设备性能,也能在可接受时间内出结果,满足疫情防控需求。
  • 操作便捷性
  部分测试仪设计紧凑,操作界面简洁易懂,对操作人员专业要求相对较低。尤其基于免疫层析技术的试纸条,操作简单,经过简单培训即可上手。一些采用技术的测试仪,虽技术复杂,但设备自动化程度高,样本处理、检测等步骤自动完成,也提升了操作便捷性。
  【JD-ZW216】非洲猪瘟测试仪凭借多种关键技术原理,在准确性、检测速度和操作便捷性等性能方面表现出色,为非洲猪瘟防控提供了有力技术支持,助力养猪业应对疫情挑战。
