荧光定量PCR仪的维护方法以维持性能
2026-03-25 来源:本站 点击次数:1367
维护荧光定量PCR仪以确保其长期稳定性能,关键在于系统性执行日常保养、定期校准、使用兼容耗材,并建立持续的性能监控机制。一台维护良好的仪器不仅能保证实验数据的准确性与重复性,还能显著延长使用寿命。
一、日常维护:从清洁到操作规范
良好的日常习惯是仪器稳定运行的基础。
1、表面与反应孔清洁
每周用软布蘸取70%酒精擦拭仪器外壳,防止试剂腐蚀。
每3个月使用洗耳球或软毛刷清除样品孔灰尘,避免污染影响热传导和荧光检测。
若反应孔被荧光物质污染,可用90%酒精浸泡20分钟后自然风干。
2、热盖保养
定期用酒精或纯水擦拭热盖,确保温控性能良好。
实验结束后保持待机10分钟,待模块降温后再关机,防止热应力损伤。
3、环境控制
仪器应放置在干燥(湿度<85%)、无强磁场干扰的环境中,温度控制在18–35℃。
周围预留20–30cm空间以保证散热,避免阳光直射或靠近热源。
4、开关机规范
开机顺序:先开电脑→再开主机→启动软件;
关机顺序:关闭软件→关主机→关电脑;
两次开关间隔不少于30秒,防止电路冲击。
二、定期校准:保障核心参数精准
校准是确保温度与荧光信号准确的关键步骤,建议每年至少一次,高使用频率实验室可缩短至每半年一次。
1、温度校准
使用精度≥0.01℃的精密温度探头测量各设定温度点(如37℃、55℃、95℃)的实际值。
计算偏差,若超出±0.5℃需调整温控系统。
进行孔间温度均匀性测试,确保孔间温差≤1℃,避免“边缘效应”。
2、荧光校准
使用已知浓度的荧光标准品(如罗丹明B、FAM标记DNA)构建标准曲线。
验证荧光信号与浓度的线性关系(R2≥0.99),确保检测灵敏度与一致性。
定期执行背景校正(每月)和纯荧光校正(每半年),优化信号采集。
3、ROI校正(目标区校正)
每半年执行一次,确保反应孔位置映射准确,尤其适用于出现H1孔无信号等异常情况。
4、整体性能验证
使用专用校准试剂盒(如PCRCycleCheck™)模拟实际扩增过程,评估升降温速率、Ct值稳定性等指标。
三、耗材兼容性:细节决定成败
使用不匹配的耗材可能导致密封不良、蒸发、信号衰减等问题。
推荐耗材类型:标准96孔板、0.2 mL光学管或8联管,优先选用原厂或经验证的品牌(如Axygen)。
避免使用侧壁有标记的耗材,仅允许在管盖做标记,以防遮挡光路。
确保板条平整、无变形,避免因密封不严导致反应体系蒸发或交叉污染。
四、性能监控:建立长效质量保障
通过周期性测试及时发现潜在问题,防患于未然。
阳性对照与梯度稀释样本检测
每次实验运行高中低浓度标准品,监测Ct值稳定性。
扩增效率应维持在90%–110%,线性回归系数R2≥0.99。
重复性测试
同一样本在不同孔位重复检测5次,Ct值变异系数(CV)应≤3%。
熔解曲线分析
检查曲线是否为单一峰,排除非特异性扩增或引物二聚体干扰。
室内质控图管理
长期记录Ct值、扩增效率等参数,绘制质控图,一旦出现趋势性偏移,立即排查仪器状态。
五、其他关键注意事项
禁止频繁开关机,两次操作间隔不少于30秒。
避免在仪器上进行沸水浴或低温保温(如4℃),防止损坏加热模块。
定期备份实验数据(建议每周一次),防止意外丢失。
非专业人员禁止拆机维修,发现问题应及时联系厂家工程师。
