显微镜摄像头使用问题(二)
2019-04-17 来源:本站 点击次数:7043
拍摄的图像和镜下相比,颜色偏差较大?
答: 检查显微镜是否使用蓝色滤光片或LBD色温平衡片,调节光源为白色后使用一键白平衡或者区域白平衡校正;
检查饱和度、颜色校正、对比度和伽马值参数是否调节不当。
图像上有一些黑点(污迹)是怎么回事?
答: 确认移动样品物镜是否移动,转换物镜污点是否移动,如果有移动,则说明是显微镜或接口有灰尘,请清洁显微镜和接口。若没有移动,那么可能就是摄像头上的灰尘,让客户拍一些有灰尘的图像发到公司,然后移交给技术支持处理。
摄像头预览界面有明显波纹?
答: 将曝光时间设置成10的整数倍看能否改变,如果不能看一下外界环境是否有震动数据线的情况存在(如电风扇等)。
拍照的图像看见的范围比目镜里看见的范围小?
答: 这是因为摄像头成像区域都是有限的,所以只能看见目镜下图像的一部分。可以通过更换C接口来扩大视野。
1/2”芯片的相机最适合0.5xC接口,2/3``芯片的相机最适合用0.63XC接口。标配的C接口都是1X的。
预览的图像的颜色和拍照的图片的颜色偏差很大?
答: 这是因为客户是用Twain接口打开设备的,在左边控制面板处,把RGB/GBR选项中若勾选了就取消,没有勾选的就勾选上。
拍摄出的图像和打印出来的图像颜色不一致
答: 这是打印机设置的问题,请参照打印机使用说明书设置改变打印机的颜色控制参数。
搭配病理软件使用无法调出图像?
答: 确保驱动已正确安装;
使用AMCAP等其他采图软件确认摄像头正常使用;
检查是否有安装其他摄像头,如果病理软件无法选择采图设备,则进入注册表将旧的驱动删除;
确认病历软件是否支持TWAIN或者DSHOW接口。
灯泡不亮?
答: 检查电源线是否有松动,插座是否正常;
检查保险丝是否烧断(保险丝躲在机身电源接口处),若烧断请更换;
更换备用灯泡,请注意在更换过程中手指不要直接接触到灯泡。
