OS-SIM结构光照明技术原理及其在宽场荧光显微镜去背景中的应用
2026-10-10     来源:本站     点击次数:1016
关键词:结构光照明显微;光切片;离焦背景去除
把宽场图像上那层"雾"擦掉:OS-SIM是怎么去背景的
使用宽场荧光显微镜观察厚样品时,往往会遇到想看的结构明明已在焦面,但画面上总蒙着一层蒙蒙的雾;而遇到结构更弱、更厚一点,目标信号整个被背景淹掉,怎么调对比度都救不回来。
结构光照明显微(SIM)里有一条技术线专门解决这个问题,叫光切片结构光照明显微(OS-SIM)。不过SIM中还有另一条更出名的名为SR-SIM,是应用于超分辨系列产品的。本文讲介绍二者的区别。
两种SIM,共用的手艺
先讲共同的部分。
不管哪种SIM,做法都是把宽场显微镜原本均匀一片的照明光,换成明暗按正弦规律变化的条纹光,而且条纹要会动:沿一个方向平移三步,每步错开三分之一个周期(120度相位),再换方向重复。其改变只在照明端,显微镜的主机、物镜、相机、荧光滤色块全都不用动,宽场面阵成像快、光毒性低、漂白慢、不挑荧光染料这些优点,两种SIM也都原样继承,也就意味着提供了常规宽场显微镜对此技术提升兼容的可能。
同样的条纹,两种SIM拿它干了完全不同的活。
SR-SIM:用条纹把"看不见"的细节搬进画面
SR-SIM盯上的是衍射极限。
普通光学显微镜横向分辨率卡在200 nm左右,核孔、线粒体内部褶皱这些更细的结构就难以为继。
它利用莫尔条纹效应:两层细密的条纹叠在一起,会拍出一组低频的粗条纹,高频信息就这么被"裹"进了低频信号里。SR-SIM让高频照明条纹和样品的精细结构重叠产生莫尔条纹,相机本来拍不到的高频细节被搬进了可拍摄的信号,事后再用算法把这部分频谱拆出来、移回原位、和普通频谱拼接融合,分辨率翻倍,横向能到100 nm左右。
代价是这套流程很吃硬件和算法:一个焦面要拍9张原图(3个条纹方向各3步相移),条纹频率越高越好、得贴着衍射极限走,所以一般用相干激光干涉产生条纹,偏振态要仔细控制;重建这一步也是频域里的精细活,频谱分离、配准、融合哪步不准,变回产生伪影。
它解决的是"够不够细"的问题。
OS-SIM:不追求更细,先把那层"雾"擦掉
OS-SIM出生得比SR-SIM还早三年,1997年由牛津大学的Neil等人提出。它不碰衍射极限,盯上的就是开头说的那层雾——离焦背景。
它的出发点是一个很朴素的物理现象:高频率的照明条纹,只有在焦平面上才清晰存在;一旦离开焦面,条纹对比度会迅速衰减,糊成一片均匀的背景光。
为什么会这样?条纹是有精细空间周期的图案,投影光路本身相当于一个低通滤波器:只有在焦面上,条纹的明暗细节才能被完整保留;离焦之后,高频的明暗变化被光学系统平均掉,落到相机上的离焦区域就只剩均匀亮度,不带任何条纹信息。
这个现象意味着,同一张条纹图里,在焦信号和离焦背景对条纹的"反应"完全不同——在焦部分跟着条纹明暗起伏,离焦部分纹丝不动。两者被天然地区分开了,剩下的就是怎么把"跟着起伏"的那部分单独提取出来。
做法很简单:把条纹平移三次、每次错开120度相位,拍三张图。在每个像素点上,离焦背景在三张图里是个不变的常数,在焦信号则随条纹周期性明暗变化。对三张图做一次解调运算,常数的背景项被消掉,随条纹变化的在焦信号被留下——雾擦掉了,画面里只剩焦面上清晰的结构。
整个过程不需要针孔,不需要扫描,面阵相机一次拍全场,速度就是宽场的速度。
硬件要求也比SR-SIM宽松得多:条纹频率不用逼近衍射极限,取到衍射极限的一半左右,切片效果反而是最好的——这意味着普通非相干LED照明就够用,不必上激光,天然没有散斑,对偏振也完全不挑;每个焦面拍3张图就行,用基于希尔伯特变换的快速算法,2张就能出结果;重建就是一次解调,接近实时,也没有超分辨重建那种伪影困扰。
当然,有一点必须说清楚:OS-SIM不提升横向分辨率,画面分辨率还是宽场本身的衍射极限水平。它管的是"背景干不干净",不是"细节够不够细"。
顺带的本事:一层层擦干净,就有了三维
去背景是针对单个焦面的操作。但既然每一层的雾都能擦掉,那沿轴向把样品一层层扫过去、每层都擦出一张干净的切片,再按顺序堆叠起来,样品的三维结构自然就出来了。三维重建不是另一套技术,而是去背景能力沿轴向的自然延伸——文献里管这个叫"光学CT",意思是像CT一样一层一层看进去。
对用宽场的实验室,这能力意味着什么
这件事在宽场框架下完成,意义是重大的,最直接看到的是其升级简易,兼容性好。主机、物镜、相机、荧光通道全部保留,照明端加个结构光模块,原来糊成一片的厚样品成像立刻变得干净。不用为了去背景专门上一套点扫描设备,预算和学习成本都低。
而且宽场的优势一点没丢:面阵成像快,LED照明光毒低、漂白慢,活细胞长时间观察压力小;常规GFP、mCherry直接用,样品制备流程不用改。
去背景带来的改变是肉眼可见的:
原来淹没在灰雾里的弱信号结构浮出来了,画面对比度明显提升,厚样品里原本没法看的层面变得可用。这种提升还不挑样品类型——荧光样品能做,非荧光的反射式样品同样能做,条纹照样把不在焦面的杂散反射光剥离掉。
那到底该关注哪个
看要解决什么问题。
想看200 nm以下的精细结构——核孔怎么排、线粒体内部怎么折、骨架怎么组装——那是SR-SIM的主场,STED、STORM这些超分辨技术也服务于这类需求。
如果你的痛点是厚样品糊、背景重、对比度上不去,想要的是在宽场的速度和低光毒下把画面擦干净,OS-SIM是更对症的那个
一个往更细走,一个往更清楚走。对大多数天天跟宽场打交道的人来说,后者可能是性价比更高的一次升级,维持原有设备不变,只是增加了一个配件,预算方案的性价比肉眼可见。
