情境导入
聚合物样品给超薄切片带来了独特的挑战。它们的机械性能差异很大,从脆性塑料到柔性橡胶,每种材料在用刀切割时都有不同的反应。切片误差很容易扭曲薄片结构、造成压缩或掩盖纳米细节,这些对TEM或原子力显微镜分析是至关重要的。要获得无人工痕迹的切片,需要仔细注意所选刀具的类型、样品切割温度和前处理技术。
几十年来,Helmut Gnaegi博士利用他在使用Diatome钻石刀方面的经验,以及开创性的室温和低温超薄切片方法,指导研究人员解决了这些复杂问题。
他的独到见解,将聚合物切片从依赖人工微调的工艺,转变为基于物理学和材料科学的可重复实验。
Leica UC Enuity直接以这些原则为基础。通过自动对齐功能,以及高精度电动系统控制切片参数,将Gnaegi的技术推广到更广泛的用户。
本章以更个人化的视角,衔接了第5章(11月12日推文)的技术重点,强调了塑造现代聚合物超薄切片技术的实用智慧。在下一篇中,我们将了解这些原理如何转化为聚合物TEM分析工作流程,并验证其在室温和低温条件下的应用。
Helmut Gnägi
Diatome 总监, Nidau, Canton Bern Switzerland
说到超薄切片技术,很少有人能像Helmut Gnaegi博士一样如此出众。作为全球领先的钻石刀技术公司Diatome的共同创始人,Helmut花费了数十年的时间,来完善切片的艺术和科学。在这次独家专访中,他分享了自己在聚合物切片方面的深厚专业知识--从刀具类型的细微差别,到低温技术的挑战。无论您是经验丰富的专家还是刚刚起步的研究者,Helmut的见解都能为您提供技术指导和灵感,帮助您获得完美的切片。
主要经验
超薄切片确保结构完整性-是制作高质量、无损伤聚合物切片的理想选择。
低温切片需要精准的操作-需要专用工具和精湛的技术。
正确的样品固定方法至关重要-可防止样品变形并保持材料特性。
切片刀的选择必须与应用相匹配-使用针对低温或室温条件选择合适的切片刀。
精确修块是基础-实现干净、一致的切片条带。
根据应用目的选择方法-根据成像目标(表面结构与内部结构)定制方法。
刀锋背后Helmut Gnaegi聚合物切片专家的见解 - Diatome
Helmut Gnägi是世界上最值得信赖的金刚石刀具公司之一的联合创始人,他花了几十年时间掌握了超薄切片技术。我们与他坐在一起,了解聚合物切片的微妙之处,从刀具类型到低温挑战。
您是如何开始涉足超薄切片领域的?
Helmut:
我最初是一名机械工程师,但后来迷上了超薄切片技术。我们早期制造手动抛光机,我看到了很多可以改进的地方。当时,像Fernández-Morán这样的研究人员,需要用于TEM测试的完美大脑切片。这一挑战成为我毕生的事业。
为什么如今人们使用超薄切片技术,而不是FIB或低温等离子体等其他技术来加工聚合物材料?
Helmut:
超薄切片仍然是获得高质量聚合物切片的最干净方法。FIB和等离子体方法会造成热损伤、离子损失和结构变形。超微切削可以保持材料的特性完好无损,尤其是对于精细或多层聚合物而言。
重要见解:
超薄切片机可提供无损伤、薄而光滑的切片,是TEM、原子力显微镜和表面敏感技术(如原子力显微镜)的理想选择。参看徕卡显微系统公司最新推出的超薄切片机UC Enuity。
聚合物样品在室温和低温下切片的主要区别是什么?
Helmut:
“室温下,你的切片会漂浮在水槽上--你可以看到它们,也很容易拿起它们。在低温条件下,情况就大为不同了。它们容易卷曲,更难处理。你需要具有一定的操作技巧和合适的工具,比如一根睫毛笔,来压平或引导它们”。
聚合物在切片前应如何处理?有什么建议吗?
Helmut:
正确的样品前处理很重要。如果样品弯曲,则结构可能会改变。
在切片前,应小心修剪聚苯乙烯等易碎聚合物样品。对于较薄的聚合物薄膜,我总是建议使用啫喱超强胶水,将其夹在金属框架之间。对于高要求的低温样品,OCT流程效果很好,但不要让它干扰成像。
人们在聚合物切片时最常犯的错误是什么?
Helmut:
“他们用错了刀具,或者刀刃已经不锋利了。并非所有金刚石刀具的性能都一样,尤其是在低温条件下。有些是为常温切割树脂包埋样品而制造的,而不是为了冷冻干切实验。此外,修块工作经常被省略或做得不好。
小贴士切片刀的类型一定要与切片条件(低温与室温)相匹配,并确保精确修块,以获得干净的切片条带”。
对于聚合物切片新手,您最大的建议是什么?
Helmut:
“了解你在切什么,为什么要切片。是用于表面成像吗?内部结构?每种用途都需要不同的参数设置。永远尊重刀--它不仅是一种工具,更是一种助力。不了解应用,就做不出好刀”。
Quick Tips from the Expert
避免弯曲坚硬的聚合物;扣住,而不要切断。
使用AFM样品夹和胶水夹来固定薄箔样品。
修块质量很重要,要使用适合低温和室温的切片刀。
在冷冻过程中,要准备好处理可能比较棘手的波浪状切片(准备好毛发、睫毛或粘在木棍上的达尔马提亚狗毛发)。
并不是所有的金刚石切片刀都是一样的,请向您的供应商询问干切实验的兼容性(直接联系DIATOME或通过您当地的Leica销售专家)。
工作流程的主要启示
首先了解聚合物。聚合物的玻璃化转变温度和分子结构,决定了它是可以在室温下切片,还是需要在低温条件下切片。在Tg以上切片动作,会使薄片变形,而在以下切片则能保留形态和结构。提前了解这一特性,对获得成功的切片至关重要。
刀具的类型很重要。不同的聚合物样品,需要不同的刀具。选择正确的刀刃角度,或使用超声波钻石刀,可以最大限度地减少压缩,保护结构细节。这样可以减少伪影,提高TEM或原子力显微镜图像的真实性。
修块精度至关重要。用金刚石刀具修整过的样品块表面干净光滑,减少了可能遮挡内部结构的人工痕迹。因此,修块不是简单的前处理备工作,而是直接影响切片质量的核心步骤。
低温技术本身也带来了挑战。冷冻的样品可能会变脆或不稳定。用睫毛笔引导切片条带,或在框架中夹入薄膜等手段,可以稳定脆弱的切片,防止损失样品。这些做法对于低温超薄切片技术的成功至关重要。
UC Enuity扩展了专业知识。通过自动对齐和标准化切割参数,UC Enuity使室温下的聚合物切片,具有更高的可重复性。Helmut Gnaegi等专家提炼出的原则已嵌入系统,即使经验不足的用户也能有效应用他们。
根据科学目标进行设置。不同的科学问题需要不同的切片策略。例如,表面研究需要较浅的切口,而内部薄片则需要较深的切片。以最终目标为导向进行准备,可确保数据的相关性。
高级工作流程的基础。在下一篇中,在TEM聚合物分析的应用工作流程中,对这些原则和实验进行了验证。掌握了这些基础知识,就能确保聚合物研究达到与生物超薄切片相同的水平。
情境导入
从包装和纺织品到生物医学设备,以及先进的电子产品,聚合物在各种应用中都发挥着核心作用。他们的性能通常取决于纳米级特征,例如层状组织决定了机械强度、柔韧性和阻隔性。
要使用TEM研究这些结构,超薄切片技术是必须的,不过制备无扭曲的切片是一个长期存在的挑战。
上文中借鉴了Helmut Gnaegi在聚合物样品处理方面的见解,提供了广阔的视角,与此不同的是,本章展示了经实验验证的工作流程。利用徕卡UC Enuity,在室温和低温下对聚合物样品进行切片,展示了一台仪器如何适应不同的材料特性。
硬质聚合物,如聚(苯乙烯)-b-聚(甲基丙烯酸甲酯),在嵌入紫外聚合树脂后,可在室温下完成切片工作。
软质聚合物,如聚(苯乙烯)-b-聚丙烯(异戊二烯),需要进行冷冻切片以保存精细结构。
在这两种情况下,UC Enuity都能获得稳定的切片条带、高效的收集以及适合TEM的无人工痕迹切片。结果发现,样品层状结构清晰可见,证实了该工作流程的可重复性和可靠性。
本章通过展示聚合物TEM分析结果,验证了上文中所讨论的原理。它还说明了如何将生物标本精确的切片方法,扩展到材料科学领域。从下一篇开始,本电子书的内容全面展开:从基础切片技能(第1章9月24日推文)到定点、对齐和自动化,再到生物和聚合物系统的实际实验。
聚合物切片的TEM照片。左图:聚(苯乙烯)-b-聚(异戊二烯)。右图:聚(苯乙烯)-b-聚(甲基丙烯酸甲酯)。
致谢
我们非常感谢Hiroshi JINNAI教授提供的样本。特别感谢Akemi Kumagai准备样本、切片和成像(均由日本东北先进材料多学科研究所提供)。
下一篇我们将继续介绍 多种典型聚合物超薄切片案例,敬请期待!
相关产品
UC Enuity超薄切片机
