生化培养箱的使用方法与操作步骤
2019-04-18     来源:本站     点击次数:11511
生化培养箱的使用方法与操作步骤
1、使用前的准备
产品应在下列正常使用条件下使用
1) 环境温度:(5~35)℃;
2) 相对湿度:不大于85%;
3) 供电电源:AC(220±10%)V   (50±1) Hz;
4) 应放置在平稳、水平、周围无强磁场、强震动、无粉尘及可燃腐蚀性气体存在,四周通风良好的室内;
5) 设备与四周物件或墙壁的间距:前≥900mm,左、右及顶、后≥300mm
2、操作步骤
1、接通电源,打开电源开关(电源开关位于培养箱后侧),使开关处于“通”的位置,设备进入上电状态。此时即可开始温度和时间的设定操作。
2、操作面板如下:
1) 温度设定:点击功能键,显示屏上排显示sp,下排显示设定温度,此时点击上调和下调键选择设定温度。
2) 时间设定:在设定完温度的情况下,再次点击功能键,此时上排显示st,下排显示恒温定时时间,同时此时设定时间栏中小时两位数开始闪烁,调节上调和下调键选择恒温定时的小时时间,设定完毕再次点击功能键,此时分钟位开始闪烁,点击上调或下调键选择分钟时间,选择完毕,再次点击功能键退出设定状态,温度及时间开始按设定程序运行。如无需定时,可将时间设定为00.00即可,此时温度将连续工作。
定时功能:仪器进入恒温状态后,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,此时蜂鸣器响,培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。
3、状态指示:设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度2℃时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。
4、内部参数调整:见控制仪表操作方法。
5、照明使用方法:点击照明键,箱内照明灯亮,再次点击照明键,照明灯熄灭,如果照明灯在亮的情况下,10分钟后自动熄灭。
以上是总结的几个要点,如有疑问,可与我司沟通。
