博勒飞粘度计为什么会成为行业的标准?
2019-06-20     来源:本站     点击次数:5358
    ​    ​在客户选择粘度计的品牌时,经常会问:Brookfield 博勒飞的粘度计到底好在哪里,为什么会成为粘度计
行业的标准?针对客户的这些疑惑,我们除了作为旋转粘度计的发明者以及该行业的标准,具有八十年的
经验积累,一直秉承品质至上,技术ling先等特点外,现就粘度计核心部件作技术分析,说明我们产品的品
质几十年都保证的原因。
一、 旋转粘度计的基本结构和测量原理:
    ​    ​我们以经典的表盘式粘度计的结构为例,马达与变速齿轮在仪器 顶端的机壳内,通过转轴传动,带动
转子旋转,转子受到样品的阻力,阻力的大小由一个精确标定的铍铜合金弹簧感应,由胡克定律(Hooke's
law)知道,弹簧的形变和受到的力成正比,弹簧的一端接在宝石尖座轴承上, 另一端直接接在指针上,
这个指针可以指示出弹簧的形变量,进而计算出 扭力和粘度值。宝石尖座轴承摩擦力的大小决定了仪器的
灵敏度和使用寿命。数显粘度计中,位移转换器测量轴承的偏转角并显示在数字仪表板上。
    ​    ​从上面的仪器结构分析可以看出,粘度计的核心部件是弹簧和宝石尖 座,弹簧决定仪器的线性和准确性,
宝石尖座决定仪器的灵敏度和寿命。
二、 弹簧/游丝、仪器的线性和准确性关系分析
    ​    ​粘度可以认为是样品内部的阻力大小,粘度计是用来测量这个阻力的, 而其中的部件就是弹簧/游丝,胡
克定律(Hooke's law)告诉我们弹簧的形 变和受到的力成正比,理想状态下,不同作用力下的弹簧形变
应该是等比 例变化的,但在实际情况下,只有良好品质的弹簧才能表现出良好的线性, 满足胡克定律
(Hooke's law)的要求。
    ​    ​优质的弹簧游丝采用铍铜合金,这样的弹簧具有良好的弹性和稳定的 形变和恢复性,保证仪器在量程范围
内的线性和重复性。从上图可以看出, Brookfield 的弹簧在 100%形变范围内和受到的力成良好的直线关
系,仪器 也只要用一个标准点进行标定就完成仪器的校准,同时不同批次间的弹簧 也有严格的统一标准,
保证不同批次仪器的重复性。Brookfield 的每一根弹 簧都经过测试,不同量程的仪器对弹簧有不同规定
的严格要求,LV 673.7 dyne.cm、RV 7187 dyne.cm、HA 14374 dyne.cm、HB 57496 dyne.cm。上图中红色
和绿色的是其他厂家产品的弹簧形变曲线,它们不是成线 性关系的,同时不同批次甚至同一批次的弹簧形
变曲线也不同,因此zui终 仪器的准确性和重复性较差。
    ​    ​由于粘度计在生产过程中需要用标准油进行定标,针对弹簧线性不好 的情况,其它生产厂家大多选在较高
扭矩范围进行一点定标,然后将全量程范围进行整体旋转处理,从曲线上可以看到,在标定点的左右,会
产生 不同的误差。这样处理的结果是,在进行样品测试时,即使是用同样的测 量条件,不同厂家的仪器
或者是同一厂家的不同仪器测得的数据会有偏差, 经常发生和行业标准的 Brookfield 数据对不上,其中
的主要原因就在于弹簧的品质。
三、 宝石尖座、仪器的灵敏度和寿命分析
在仪器的内部,宝石尖座是起到支撑作用,这一接触点的要求是摩擦 力越小越好,因此一般都是做成
接触面积很小的尖状,同时对下面的支撑 面的强度有相应的要求,要求强度大、耐磨性好、寿命长。
Brookfield 采用人造宝石,有足够的强度和寿命,保证仪器的灵敏度和 使用寿命;而其它厂家采用的材
质(硬质玻璃)会差,相应的灵敏度和寿 命都会受影响,这可以通过震荡试验进行检查:用手轻轻地按顺
时针旋转 连接头半圈,放开,观察连接头,如果连接头能来回摆动 4-5 次的,表明尖 座性能良好,仪器
的灵敏度和寿命都不错;如果看到连接头没有来回摆动 或摆动 1 次的,仪器的尖座已经损坏,灵敏度也
差了。
当使用灵敏度差的仪器时,仪器的读数经常没有变化,客户往往以为 这样的仪器很稳定,其实仪器已
经不能正常使用了,读数也往往是不准的。
综上所述,我们可以发现,通过弹簧/游丝和宝石尖座的比较就知道, 为什么 Brookfield 可以几十
年保持同样的品质,成为行业的标准,而其它厂家,尤其是便宜产品的使用寿命和测量结果是多么令人失
望了!
