在线与实验室TOC读数差异的比对与判定方法问答
2026-11-10     来源:江苏莱蒙仪器科技有限公司     点击次数:28
关键词:TOC,在线监测,比对判定
文章封面
读数不同,先判断两组数据是否可比,再判断差异是否能够接受。 直接认定“实验室更准”,或者一句“原理不同,很正常”,都不足以解释问题。
在线与实验室,首先描述的是仪器部署和取样方式,并不必然对应不同检测原理。具体比较时,应把两台设备的氧化方式、检测方式及报告模式分别列清楚。UV氧化、高温催化燃烧,直接电导、膜电导或NDIR检测,是不同层面的技术选择,不能只按“在线”“离线”两个名称判断能力。[1][2]
比对判断示意图
先确认两台仪器测的是否是同一个对象
即使报告上都写着TOC,方法路径也可能不同。TC−IC方法通过总碳减去无机碳得到结果;NPOC方法则在去除无机碳后测量不可吹扫有机碳。
岛津的技术说明指出,NPOC的吹扫过程可能带走可吹扫有机物;TC−IC则需要关注相减所带来的测量误差。[1] 这些方法差异值得核对,却不能据此预判在线一定偏高,或者实验室一定偏低。对制药水,还应确认所用方法对该水样及其预期污染物是否适用。
再确认比较的是不是同一段水
在线某个时间的读数,与另一位置、稍后采集并送到实验室的水样,未必代表同一水质状态。
作为比对设计建议,宜先对齐取样位置和时间,并考虑在线支路的输送延迟;同时记录实验室样品的容器、保存时间和前处理。这样才能把“水样已经不同”与“测量方法存在差异”逐步分开。取样瓶是其中一个排查项,不能预设它就是主要原因。
差异合理与否,要用比对数据回答
建议在事先批准的方案中,明确比较用途、浓度范围、配对方式及接受标准,再结合空白、重复测量、适用标准物质和必要的代表性污染物回收试验评价结果。
重点不只是平均值相差多少,还包括差异是否稳定、是否随浓度变化、是否与水样条件有关,以及是否会改变报警或质量判定。方法具有适用性,与两台仪器每次读数完全相同,是两件不同的事。
低值区尤其不宜只看百分比。举一个纯计算示例:2与4 μgC/L相差100%,绝对差为2 μgC/L。该差异是否可以接受,仍要结合两种方法的低值性能及预期用途,不能仅凭百分比作结论。
用于质量判定时,应遵循已批准的方法和程序。不能在结果不一致后临时选择较低值,也不能通过调整仪器,让它“跟另一台数字一致”来代替调查。
莱蒙RIGO TOC500产品图
图示:TOC500。
TOC,先把比较条件讲清楚
某TOC500/600系列采用紫外氧化与电导差值计算路径,结合温度修正后的氧化前、后信号,在适用水样与标定条件下计算TOC。Auto-Aligning动态时序算法按样品流经时间匹配两路电导信号,降低时间差引起的瞬时异常波动。[3] 这些功能用于改善在线测量中的信号比较,不能据此承诺与另一种实验室方法的每次读数完全一致。
参考资料:
1. SHIMADZU:TOC Measurement Methods。支持TC−IC、NPOC定义及方法边界。
2. Veolia:The Basics of TOC and Conductivity,2025-09-04。用于核对检测技术分类,不采纳其中对技术优劣的通用化宣传。
3. 莱蒙《RIGO TOC500/600/610系列在线TOC分析系统》产品资料(用户于2026-11-09指定的PPT),第3页检测原理、第4页Auto-Aligning动态时序算法。
技术来源检索日期:2026-11-04;产品资料更新日期:2026-11-09。比对步骤为技术建议,不是引用的统一法定程序;本文未设定未经验证的通用允许偏差。数字示例不是实测数据。
