质量流量计低流量段精度不足的量程选型分析
2026-11-20     来源:浙江东德韵海电子科技有限公司     点击次数:28
关键词:质量流量计,量程选型,满量程误差
质量流量计在低流量段精度达不到标称值,问题大多出在量程选得太大
一、先说结论
质量流量计的精度通常标成两种写法:正负百分之零点六读数,或者正负百分之零点一满量程,两者取其中较大的一个。这句话的关键在后半句。只要满量程那一项更大,实际误差就由满量程决定,跟你实际用了多少流量无关。
所以一台量程 0 到 500 SCCM 的表,实际只走 5 到 20 SCCM,出现误差大得离谱的情况,绝大多数不是表坏了,是量程选大了。
二、把账算清楚
以量程 0 到 500 SCCM、精度正负百分之零点六读数或正负百分之零点一满量程为例。
只用 5 SCCM 时,读数项是 5 乘以百分之零点六,等于 0.03 SCCM;满量程项是 500 乘以百分之零点一,等于 0.5 SCCM。取大值,允许误差就是 0.5 SCCM。0.5 除以 5,误差达到百分之十。
同样的表,用到 250 SCCM 时,读数项是 250 乘以百分之零点六,等于 1.5 SCCM;满量程项仍然是 0.5 SCCM。这次取大值的是读数项 1.5 SCCM,1.5 除以 250,误差回落到百分之零点六。
同一台表,只因为工作点不同,误差从百分之十变成百分之零点六,差了十六倍。
三、怎么选量程
常用工况落在满量程的百分之三十到百分之八十之间,是兼顾精度和调节余量的稳妥区间。
如果实际工作点是 5 到 20 SCCM,选 0 到 25 SCCM 或者 0 到 50 SCCM 的量程最合适。选 0 到 25 SCCM 时,20 SCCM 已经接近满量程,调节余量偏小;选 0 到 50 SCCM 时,20 SCCM 落在百分之四十,5 SCCM 落在百分之十,两头都还能接受。
除非有明显的峰值流量,否则不要把量程往上翻十倍去留余量。超量程一次可能损坏传感器,但为了防这一次,长期牺牲低流量段的精度,代价更大。
四、几个容易忽略的点
第一,介质和标定气体不一致会带来额外误差。热式质量流量计是按标定气体的热物性出厂的,换成别的气体,读数需要用换算系数修正,这个误差跟量程误差是叠加的,不是相互抵消。
第二,温度压力变化会影响体积流量。如果工艺现场的温度和标定温度偏差较大,实际读数也会偏离,这一点在真空腔和高压场合尤其明显。
第三,低流量段除了精度还有稳定性的问题。长期工作在满量程百分之五以下,零点漂移和重复性的影响会被放大,即使标称精度没问题,读数也会跳动。
五、采购和验收时的建议
采购前把三项一次说清楚:常用工作点是多少,峰值流量是多少,介质是什么。供应商据此推荐量程,比只报一个「多大流量」要准确得多。
到货验收时,不要只校满量程点,至少校三个点:常用工作点、满量程的百分之五十、满量程的百分之八十。如果常用工作点在校准报告里没有对应的数据点,说明量程选得可能不合适。
(本文由浙江东德韵海电子科技有限公司整理,供实验室与工业现场选型参考。具体型号参数以原厂数据手册为准。)
