利用Plant Genomics微孔板分析THC/CBD制备大麻植物样品
2019-08-08     来源:本站     点击次数:6746
Porvair Sciences报告了一种高效流程,利用Plant Genomics微孔板,以在分析四氢大麻酚(THC)和大麻二酚(CBD)时制备大麻样品。
随着大麻合法化的呼声越来越高,高产能、高精确地测量其活性成分的需求也在显著增长。大麻植物包含人类大脑受体的多种大麻酚。其中两种最重要的是精神活性THC和镇痛CBD,都具有治疗作用。THC和CBD的比例对于治疗性和娱乐性大麻的区分至关重要。这一比例对于税务机关、药物监管机构及大麻种植者也非常重要。
能否精确确定THC/CBD比例,主要取决于能否有效制备大麻叶、花蕾和大麻花的样品。传统的样品制备方法是利用粉碎或研磨器以使这些材料同质化。在聚丙烯微孔板上操作时,这些机器施加的过分外力常常会损坏微孔板,导致断裂、泄露,最终导致交叉感染。
Porvair Sciences在微孔板生产行业有30多年的经验,利用现代的设计理念和模具分析,设计制造了一款牢固、稳定、结实的微孔板,可承受粉碎机的外力,同时符合ANSI/SLAS标准尺寸。在板孔底部增加加固壁,并在微孔板下面用支撑肋支承,Porvair Sciences推出了2 ml方格板孔块(Plant Genomics板),可安全、方便用于大麻植物提取。Plant Genomics板高45mm,每个板孔的容量达1.90 ml。材质是聚丙烯,纯度高,是可提取游离聚合物,能耐受渗滤液,确保没有微孔板污染影响THC/CBD分析。
根据制定的流程,在GenoGrinder中用Plant Genomics板制备样品仅需2分钟。随后,干的大麻粉被输送到Porvair P3过滤微孔板的板孔中,通过甲醇或异丙醇搅拌,分解植物中的油性残留,进行提取。搅拌后,将P3微孔板放在Porvair Microlute歧管中,施加真空,将提纯提取物通过过滤器吸入收集板的板孔中。随后将装有有机提取物的收集板进行HPLC分析,以确定THC/CBD比例。为了确定大麻植物样品中的总THC和CBD,应用Porvair MiniVap蒸发器缓缓地将提纯提取物蒸发至干燥。然后用HPLC分析所需已知容量的溶剂,将样品再次分解。据文献,这两种方法都直接简单,可重复。
如需此报告副本,请登录https://www.microplates.com/resources/cannabis-plant-analysis-using-porvair-sciences-plant-genomics-plate/。关于Plant Genomics微孔板的更多信息,请登录https://www.microplates.com/resources/porvair-seed-genomics-plates-flyer/,或联系Porvair Sciences,电话+44-1978-666222 / +1-800-552-3696,或电邮至int.sales@porvair-sciences.com。
