菲罗门方法推荐:HPLC快速测定月饼中添加剂
2019-09-06     来源:菲罗门     点击次数:6612
食品安全-月饼添加剂检测篇
千百年来,月饼已成为凝聚中华民族亲情、体现传统文化品味的一种象征性应时食品。
我们的吃货前辈苏东坡先生曾对月饼的美誉:“小饼如嚼月,中有酥和饴”。脑补一下最爱的广式月饼,小编我都馋哭了......
立秋刚过,制作月饼厂家、作坊等将开始忙碌起来,因为他们已经接到很多单位下的月饼订单,这些单位将定制的月饼作为过节福利分发给职工,人手一盒或两盒,皆大欢喜。
亲人团聚,朋友往来,都要提着几盒月饼作为见面礼,已经形成一种时节产业链。为了延长月饼的货架期,厂家在月饼加工的过程中经常要加入防腐剂!
月饼中加入的防腐剂大多数都是人工合成的,这些化合物对人体有一定的伤害!因此,月饼质量检测,国家要求非常严格!
月饼中添加剂必须要严格按照《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-1996)规定:月饼中使用山梨酸、脱氢乙酸不得超过最大量,不得加入苯甲酸类防腐剂!
每年这段时间,各质检实验室的添加剂组会因月饼检测这个项目而经常加班忙碌!先一起看看月饼中例检一些什么项目:
原料和辅料
GBT   1355-1986 小麦粉
GBT   8608-1988 低筋小麦粉
GBT   8607-1988 高筋小麦粉
NYT   421-2012 绿色食品 小麦及小麦粉
LST   3209-1993 自发小麦粉(原标准号:SBT 10144-1993)
GBT   317-2006 白砂糖
GBT 317-2018 白砂糖(2018-9-1实施)
GB   13104-2014 食品安全国家标准 食糖
GBT 20883-2017 麦芽糖(2018-7-1实施)
GBT   1532-2008 花生
GBT   8937-2006 食用猪油
GB   2716-2005 食用植物油卫生标准
GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油(2018-12-21实施)
GB   2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品
GB   2730-2015 食品安全国家标准 腌腊肉制品
NYT   754-2011 绿色食品 蛋与蛋制品
GB   7096-2014 食品安全国家标准 食用菌及其制品
GB   10146-2015 食品安全国家标准 食用动物油脂
GBT   10458-2008 荞麦
GB   14884-2016 食品安全国家标准 蜜饯
NYT   436-2009 绿色食品 蜜饯
NYT 436-2018 绿色食品 蜜饯(2018-9-1实施)
NYT   894-2014 绿色食品 荞麦及荞麦粉
GBT   10782-2006 蜜饯通则
GB   16325-2005 干果食品卫生标准
SBT   10670-2012 坚果与籽类食品 术语
GB   19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品
GBT   11761-2006 芝麻
GB   14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜
GBT   18357-2008 地理标志产品 宣威火腿
NYT   1506-2015 绿色食品 食用花卉
GBT   21270-2007 食品馅料
NYT   2107-2011 绿色食品 食品馅料
包装
GBT   5737-1995 食品塑料周转箱
GB   7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB   28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB   23350-2009 限制商品过度包装要求 食品和化妆品
其它标准
GBT   23812-2009 糕点生产及销售要求
GBT   23780-2009 糕点质量检验方法
GB   2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
终产品
GBT 19855-2015 月饼
GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包
法规
JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则
定量包装商品计量监督管理办法(总局令第75号)
食品召回管理办法(食药总局令第12号)
月饼常见检测指标
(一)感官要求类项目:形态、色泽、组织、滋味与口感、杂质
特别提示:产品应具有正常色泽,气味和滋味,无异味,无霉变,无生虫及其他正常视力可见的外来异物。
(二)微生物类项目:菌落总数(n=5)(月饼抽查发现的主要问题)、霉菌计数、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、大肠菌群(n=5)
特别提示:以上都属于微生物指标,反映了产品的卫生、安全状况。
(三)添加剂类项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、丙酸及其钠盐及钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、丙酸钙(钠)、糖精钠等。
特别提示:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定,不允许在月饼中添加苯甲酸及其钠盐;月饼中脱氢乙酸及其钠盐的最大允许使用量为0.5g/kg。
(四)理化类项目:酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量
特别提示:GB 7099-2015《糕点、面包卫生标准》中对月饼中酸价的要求限量为5mg/g,过氧化值的要求限量为0.25g/100g。
(五)其他不合格项目:铅、铝、苏丹红Ⅰ-Ⅳ等。
月饼的种类繁多,从外观形状、饼皮、馅料、外包装这些需分类检测鉴定,所以除上表这些月饼例检项目外,还有很多需检测的项目。例如:果仁、粮油中黄曲霉毒素鉴定;色素鉴定等。今天我们主要讲一下LC检测月饼中的几种添加剂:苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸。
1)摄入违禁、超过量添加剂的月饼对人体的危害
  若食用了防腐剂超标的月饼,超标的成份会刺激人体消化道、胃部等,严重者还会损伤肝脏,造成食物中毒,因此对月饼中的防腐剂检测十分必要——摘自:曾利娟的《高效液相色谱法测定月饼中防腐剂的方法研究》
2)LC检测月饼中:苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸的优势
 由于月饼中蛋白质及油脂含量较高,直接用乙醚萃取气相色谱鉴定的话,萃取效率低,非常容易污染柱子,而且采用大量有机溶剂萃取的话,操作繁琐,对于实验人员的身体健康危害较大!防腐剂里面的安赛蜜和糖精钠是易溶于水,而苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸经氢氧化钠(0.50mol/L)溶解,化为易溶于水的钠盐,超声提取,经蛋白沉淀、再过滤膜出来后,可直接进高效液相色谱仪测定,取得满意结果。克服了气相色谱法前处理比较麻烦的缺点,降低对实验人员的身体健康危害,提高检测效率!
3)LC检测月饼中防腐剂常见问题及推荐解决方案
常见问题:液相色谱柱容易堵塞、造成柱压过快上升,柱效过快下降,而且不容易修复,柱子消耗过快!
推荐解决方案:
①苯甲酸、山梨酸及脱氢乙酸需要先经过氢氧化钠(0.50mol/L)浸泡后,转化为易溶于水的钠盐,超声提取;然后选择常用的蛋白沉淀剂(如亚铁氰化钾与乙酸锌)进行蛋白质沉淀后,再过0.45um滤膜出来,便可直接上机测定。
②选择耐碱酸碱、耐水的填料C18色谱柱。依据GB 5009.28-2016 样品的制备:苯甲酸、山梨酸及脱氢乙酸需要用20g/L NaOH来溶解,流动相为甲醇 -乙酸铵溶液( 0.02mol/L)(5:95),样品溶液的pH虽然只到7,但是市面上普通硅胶填料且没有做特殊封端修饰的C18柱子耐受性还是比较差的;另外大多数C18是不耐水,若水相的比例超过90%-93%长时间跑的话柱床容易崩塌,开始见峰型漂,拖尾严重,后面柱效急速下降,峰型开叉,柱子废掉!
③给柱子戴上保护柱,避免残留的蛋白杂质污染柱头;若样品量较大,可备用2-3支色谱柱,轮流着使用,用后反冲再生下次依旧好用。
下面再次给您各位老师们推荐一款超级好用、也非常耐用的C18色谱柱,可以帮助各位添加剂组的老师们解决LC分析防腐剂的烦恼问题,提高效率,早点下班回家!
 菲罗门Titank C18 Titank C18 5μm 150×4.6mm(货号:FMF-5560-EONU)(PH=1-12,宽广的流动相范围;100%水相条件下稳定使用;卓越的耐久性和优秀的峰形;压力低,上升慢)
国标实例:食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定(GB 5009.28-2016)与脱氢乙酸的测定(GB 5009.121-2016)
方法:GB 5009.28-2016 色谱柱:Titank C18 5μm 150×4.6mm(货号:FMF-5560-EONU) 流动相:甲醇-乙酸铵溶液(0.02mol/L)(5:95)
流速: 1.0 mL/min
进样体积: 10 μL
检测波长: 230 nm
柱温:  室温
物质名称 出峰时间 理论塔板数 分离度 拖尾因子
苯甲酸 5.81 8193 - 1.44
山梨酸 7.99 9014 7.36 1.33
糖精钠 10.52 10242 6.73 1.36
方法:GB 5009.121-2016 色谱柱:Titank C18 5μm 150×4.6mm(货号:FMF-5560-EONU)
流动相:甲醇-乙酸铵溶液(0.02mol/L)(10:90)
流速: 1.0 mL/min
进样体积: 10 μL
检测波长: 293 nm
柱温: 30℃
脱氢乙酸 6.77 7652 - 0.83
了解详细的实验室方法、步骤参考文献:
[1]中国人民共和国国家标准-食品卫生检验方法GB5009.28 —2016
[2]中国人民共和国国家标准-食品卫生检验方法GB5009.35 —2016
[3]车燕妮,苏敬武,刘新荣,苏秀娟,徐莉-常温液相色谱法快速鉴定食品中安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠
[4]曾利娟-高效液相色谱法测定月饼中防腐剂的方法研究
附1):黄曲霉素测定第一法
方法:ChP. 2015四部
色谱柱:ACE Excel C185μm 250×4.6mm(货号:EXL-121-2546U)
流动相:甲醇-乙腈-水(30:10:60)
流速:1.0 mL/min
进样体积:25μL
检测:荧光
柱温:35℃
样品溶剂:50%甲醇溶液
注:相比药典中规定,流动相比例略有调整
 峰 保留时间(min) 柱效 分离度
黄曲霉毒素G2 16.124 13415 /
黄曲霉毒素G1 20.598 15267 7.30
黄曲霉毒素B2 24.517 16183 5.44
黄曲霉毒素B1 31.745 17701 8.37
附2): 食品中合成着色剂的测定
方 法:GB 5009.35-2016
色谱柱:ACE ExcelC18-AR 5μm 250×4.6mm(货号:EXL-129-2546U)
流动相:A: 0.02mol/L乙酸铵时间(min) A (%) B (%)
0 95 5
3.00 80 20
7.00 0 100
8.00 0 100
8.10 95 5
12.00 95
流动相:A: 0.02mol/L乙酸铵  B:甲醇*(流动相梯度略有调整)
流速:1.0mL/min
进样量:10μL
柱温:35℃
检测波长:254nm
名称 保留时间(min) 分离度 (s/n) 理论塔板数
柠檬黄 5.764 - 3006.60 64633.20
新红 6.189 5.82 3595.35 189562.15
苋菜红 6.373 3.45 3503.59 255819.39
胭脂红 7.107 - 3950.23 270423.79
日落黄 7.490 6.81 3293.63 260846.11
亮蓝 8.428 14.52 503.59 212861.89
赤藓红 9.087 - 2039.46 309392.56
反馈优点:ACE Excel C18-AR解决了新红和柠檬黄分离不佳的难题
