CCM外泌体中试纯化中SEC‑TFF联用工作流的解析
2026-08-26     来源:本站     点击次数:259
摘要:本文基于IZON Science团队发表于官方海报的研究数据,系统解析以细胞培养上清(CCM)为代表的复杂生物样本中外泌体/细胞外囊泡(EV)规模化纯化的完整工作流,为外泌体药物的中试放大与产业化提供可复制、可扩展的工艺参考。
关键词:外泌体、细胞外囊泡、细胞培养上清、SEC、尺寸排阻色谱、切向流过滤、qEV TFF、CCM、规模化纯化、qEV Zenco
外泌体中试放大|面对CCM样本,SEC-TFF如何交出可重复工艺?
qEV220大规格SEC柱联合qEV TFF切向流过滤,破解高黏稠CCM规模化纯化瓶颈。海报数据显示:处理预浓缩的CCM可实现约15倍纯度提升与约96%蛋白去除,qEV Zenco自动化系统可保障连续20次运行的洗脱曲线高度一致,为外泌体治疗产品从中试到产业化提供可放大、可重复的标准化工艺路径。
一、为什么CCM外泌体纯化"这么难"?
外泌体/细胞外囊泡(EV)作为新一代药物递送载体和疾病标志物,其临床转化速度正受到"下游纯化"的严重制约。在众多样本类型中,细胞培养上清(Conditioned Cell Culture Medium,CCM)是外泌体药物开发与规模化生产的主要来源之一,却也恰恰是纯度挑战较大的来源之一。
CCM的典型难题可归纳为三点:
  • 体积大、颗粒浓度低:规模化培养体系数升甚至数十升,而EV颗粒浓度相对较低,直接上样SEC柱效率低、耗时长。
  • 蛋白负荷高:培养基中的血替组分或细胞分泌蛋白在CCM中大量残留,这些游离蛋白与外泌体粒径重叠严重,传统超速离心或沉淀法难以有效去除。
  • 高黏度、难处理:浓缩后的CCM往往黏稠度高,直接过柱易造成柱床堵塞、流速不稳,影响回收率与批次一致性。
正因如此,规模化CCM外泌体纯化的诉求可概括为三点:先浓缩、再精纯、可放大。
二、海报研究概览:三种生物基质,一套可扩展的SEC-TFF工作流
2026年IZON Science团队(点击查看)。
发布的官方海报《Translating EV Isolation to Pilot Scale:A Validated SEC-TFF Workflow for High-Purity Processing Across Diverse Biofluids》系统展示了从qEV10到qEV500的SEC纯化柱与qEV TFF切向流过滤系统联用的中试放大工作流。
研究团队选取了三种理化性质截然不同的生物基质:鲜羊奶(脂质/酪蛋白丰富)、高度浓缩且高黏度的CCM(本文主要介绍CCM的处理),以及冻存血浆。通过"预处理澄清→qEV TFF浓缩/换液→SEC纯化"的标准化工作流,研究团队验证了该体系的普适性与稳健性。颗粒浓度通过Exoid可调电阻脉冲传感(TRPS)测定,颗粒蛋白比通过BCA蛋白定量计算。
阶段 操作 关键设备/耗材 目的
预处理 5×稀释→澄清→qEV TFF10×浓缩 qEV TFF(推荐300kDa MWCO膜) 降低黏度、去除细胞碎片与大颗粒、富集EV、完成缓冲液置换
SEC纯化 qEV220(35nm或70nm树脂) qEV220大规格SEC柱+qEV Zenco 利用尺寸排阻色谱去除游离蛋白与小分子杂质,获得高纯度EV
SEC纯化 UV在线监测+自动馏分收集 qEV Zenco自动化层析系统 稳定流速、自动截取EV富集峰、生成可追溯工艺报告
图1. CCM样本的qEV220 SEC-TFF工作流总览
CCM样本的qEV220工作流总览
图2. CCM样本的qEV220工作流总览
三、CCM处理的流程详解
3.1 预处理:稀释、澄清与qEV TFF预浓缩
  • 5×稀释:降低CCM黏度;
  • 澄清:去除细胞碎片、大颗粒聚集体,防止堵塞;
  • qEV TFF10×浓缩:在保持低剪切力的同时,将大体积CCM浓缩至适合qEV220上样的体积,同时完成部分小分子蛋白与缓冲液的置换。
3.2 qEV220 SEC纯化:从"浓缩液"到"高纯度EV"的关键一环
qEV220是IZON面向中试放大设计的大规格SEC柱。海报中CCM样本采用qEV220 35nm树脂(具体树脂孔径取决于目标EV尺寸与纯度需求)。SEC的分离原理简单:大颗粒EV无法进入琼脂糖树脂孔道,沿柱床间隙快速流出;而小分子游离蛋白则进入孔道,在柱中滞留更久。通过分子筛效应,qEV220将目标EV与高丰度污染蛋白有效分离。
本研究中,qEV220对CCM的处理规模为5.4L(客户预浓缩样品)→9.9L(纯化后收集液),实现了约15倍纯度提升和约96%蛋白去除。
3.3自动化:qEV Zenco让工艺"可重复、可追溯"
当样本量上升到中试或生产级别,手动收集已不可持续。qEV Zenco自动化层析系统集成了UV在线监测、流速控制与馏分自动收集。在本海报中,qEV Zenco连续运行22次,获得了高度一致的洗脱曲线,充分体现了柱效与自动化系统的稳健性。
qEV220连续运行多轮UV吸收峰
图3. qEV220连续运行多轮UV吸收峰
四、关键数据解读:CCM各步骤的浓度、蛋白与纯度变化
海报为CCM(qEV220)提供了从粗样品到qEV纯化样品的完整数据链。汇总了各步骤的颗粒浓度(使用TRPS技术检测)、蛋白浓度(BCA法检测)以及颗粒:蛋白纯度。
处理步骤 颗粒浓度(particles/mL) 蛋白浓度(µg/mL) 纯度(particles/µg protein)
Raw(粗样品) 1.30×10¹3 15300 8.5×108
Clarified(澄清后) 1.51×10¹2 14307 1.06×108
Post-TFF(TFF浓缩后) 1.81×10¹3 86619 2.09×108
qEV Purified(qEV纯化后) 8.68×10¹2 6000 1.29×10⁹
图4. CCM(qEV220)各处理步骤颗粒浓度、蛋白浓度与纯度变化,数据来源:IZONScience官方海报《TranslatingEVIsolationtoPilotScale》(Li Y,et al.)
4.1 TFF浓缩阶段:富集EV,但不除蛋白
Post-TFF步骤使颗粒浓度从1.51×10¹2提升到1.81×10¹3particles/mL,这一步TFF的作用是"浓缩"而非"精纯"——它让原本稀释的EV进入可被SEC处理的体积范围,但并未明显改变颗粒/蛋白比例。
4.2 qEV SEC阶段:真正的蛋白去除发生在这里
qEV220纯化后,蛋白浓度降至6000µg/mL,海报报告约96%的蛋白质去除和约15倍纯度提升。
4.3EV回收可观
qEV纯化后颗粒浓度为8.68×10¹2particles/mL,虽然低于Post-TFF的1.81×10¹3(因SEC后样品被缓冲液稀释),但蛋白去除率较高,回收水平符合SEC工艺预期,且远高于未经纯化的粗样品。
五、稳健性与规模化:qEV220的20次连续运行验证
对于外泌体药物生产而言,单批次纯化结果好并不能满足要求,工艺必须"经得起重复"。海报数据显示,通过qEV Zenco自动化系统,qEV220实现了连续20次运行的稳定洗脱曲线,无明显柱效衰减。这一结果证明qEV220大规格SEC柱在中试放大场景下具备:
  • 长期复用能力:降低单次生产成本;
  • 自动化适配能力:与qEV Zenco无缝对接,减少人为误差;
  • 规模覆盖能力:从qEV10(100mL级)到qEV220(5L级以上)再到qEV500(更大规模),形成线性放大路径。
六、结论与转化意义
基于IZON官方海报,可以得到以下关键结论:
  • SEC-TFF联用是CCM外泌体规模化纯化的有效策略:TFF解决"体积太大"和"样品太稀"的问题,SEC解决"蛋白太多"的问题,两者互补,缺一不可。
  • SEC可处理高黏稠、高蛋白的预浓缩CCM:qEV220仍能实现约15倍纯度提升和约96%蛋白去除。
  • 自动化是工艺稳健性的关键:qEV Zenco保障20次连续运行的重现性,为中试与生产提供可追溯、符合合规趋势的数据基础。
  • 具备跨基质扩展能力:同一套qEV SEC-TFF工作流,可以从qEV10到qEV220线性放大,说明工艺可在同一套体系上逐步放大。
对于外泌体药物开发者而言,这意味着:从小试到中试的工艺放大,不再是"重新开发一条工艺",而是在同一套qEV体系上逐步放大体积、接入自动化,实现"方法从小试直接平移到GMP"的愿景。
关于IZON Science
IZON Science总部位于新西兰,是全球纳米颗粒分离与分析解决方案提供商。其qEV系列SEC分离柱、qEVTFF切向流过滤系统、qEVZenco自动化层析系统以及ExoidTRPS单颗粒分析仪,构成了从外泌体分离纯化到单颗粒表征的完整技术闭环。上海曼博生物(MineBio)是IZON Science在中国区域的官方合作伙伴,可提供qEV全系列纯化柱、自动化纯化系统及Exoid/Pulsoid表征设备的销售、技术支持和本地化服务(点击查看)。
参考文献
1. Li Y, Pal VK, Mauleon G, Marchioni M, Severi C, Xuan B. Translating EV Isolation to Pilot Scale: A Validated SEC-TFF Workflow for High-Purity Processing Across Diverse Biofluids [Poster]. Izon Science; 202X.
2. Böing AN, et al. Single-step isolation of extracellular vesicles by size-exclusion chromatography. J Extracell Vesicles. 2014;3:23430.
拓展阅读
IZON外泌体与纳米颗粒纯化表征技术专栏
本文基于公开资料由IZON Science中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,原文/数据来源:Li Y,et al.,Izon Science US LLC/Izon Science Europe SAS;IZON Science官网,仅用于科研信息分享,不构成产品性能担保或医疗建议。上海曼博生物可提供qEV系列外泌体纯化柱(点击查看)(qEVsingle/qEVoriginal/qEV1/qEV2/qEV10/qEV100)、全自动纯化系统(AFC V2/qEV DXter/qEV Zenco/qEV TFF)及Exoid/Pulsoid纳米颗粒分析仪等全系列产品。欢迎咨询!
