两步质粒DNA纯化在基因与细胞治疗中的应用
2019-10-30     来源:本站     点击次数:7277
   基因治疗是目前生物医药领域最热门的话题之一,生物医药行业对基因治疗持续高涨的热情,令该领域许多公司开始将一次治愈性基因疗法,作为其开发的战略核心。
   有行业报告显示,未来预计 6 年内,将有多达 60 种基因疗法获得批准,这些基因疗法在 2024 年的销售额将达到 146 亿美元。
   基因治疗的核心是基因载体,病毒载体占据着绝对主导地位。目前腺相关病毒(AAV)和慢病毒(LV)是临床上最广泛使用的病毒载体。
   从 2012 年荷兰 UniQure 公司的,世界上第一 AAV 基因治疗药物 Glybera 在欧盟获上市,到 2016 年 GSK 与意大利 San Raffaele Telethon 合作开发的 LV 基因治疗药物 Strimvelis 再次在欧盟获批,再到 2017 年诺华获得 FDA 肿瘤药物咨询委员会以 10:0 的投票结果,一致批准的自体回输 CAR-T 细胞疗,及同年 Spark Therapeutics 公司获 FDA 批准的第一个传疾病的基因治疗药物 Luxturna,AAV 和 LV 越来越成为基因治疗的主角。AAV 和 LV 大都采用质粒瞬时转染方法生产,从而高质量、高纯度的质粒是制 AAV、LV 等病毒载体的前提条件。
  质粒是常见的分子生物学工具,是一段 DNA 双螺旋结构。而抽提质粒几乎是分子生物学基础实验之一。
  科研水平的实验,通常的质粒抽提试剂盒就足以满足微克至数毫克级的需求,但是如果需要大规模制备病毒载体,试剂盒的质粒产量就非常的力不从心了。
  此外,包装病毒通常需要三个质粒或四个质粒,每个质粒大小、序列都不一样,上游表达量也有区别,甚至稳定性都有差异。
   面对如此众多品种的质粒,有没有一种质粒 DNA 纯化平台,能够适用多种质粒的、可放大的,满足基因治疗、细胞治疗和疫苗的高纯度和同质性的标准要求,并且还需要有效,稳健和可扩展的下游过程呢?
   接下来为大家隆重介绍 BIA Separations 提供的,基于对流相互作用介质(CIM)层析整体柱的两步质粒 DNA(pDNA)纯化平台!
   该方法除了具有以上全部优点,并且可以明显降低纯化时间,提高生产效率,使其成为 GMP 环境下的大规模 pDNA 纯化的选择。
   该方法专为纯化大分子和纳米颗粒的整体柱而设计,可实现快速操作,高流量,同时提供动态结合能力和分辨率。
首先要为整个过程中的核心——两步层析步骤,准备细菌培养液
1. 大肠杆菌收获、裂解-碱裂解:
这是快速高效纯化质粒 DNA 亚型的基础。
操作建议:
  先收集菌体;
  然后采用碱性裂解法制备原料;
  再将细菌细胞(通常是细胞生物质或细胞沉淀)悬浮在 50 mMTris-HCl,10 mM EDTA,pH8.0 中;
  通过加入等体积的 0.1-0.4M NaOH,1%SDS 进行裂解。
2. 裂解液浓缩:
氯化钙沉淀后澄清,除去了大量的主要样品杂质
​​​​​​​   裂解后,悬浮液变粘稠,通过加入与悬浮缓冲液等体积的,4-8℃ 冷却的 3M CH 3 COOK(pH 5.5)沉淀细胞碎片和 SDS 复合物。
​​​​​​​   在温和混合下,缓慢加入 CaCl2 并孵育 15 分钟。
TIPS:
1. 氯化钙用作沉淀剂,以去除 RNA、基因组 DNA 和其他杂质;
2. 较高浓度的杂质需要 CaCl2 浓度高达 1M;
3. 考虑测试多种浓度并评估产品中杂质的有效去除和未受影响的 pDNA 产量;
4. 加入速度应该很慢,以防止局部温度上升;
5. 孵育后,进行一系列澄清步骤,从离心或粗过滤开始,例如 80μm 深度过滤,并以 1-5μm 过滤结束。
(低温有利于沉淀,混合过程应该温和操作,以防止 DNA 降解。)
前面 blabla 说了那么多,然而纯化才是本工艺的精华所在。
BIA Separations 的二步纯化工艺的稳健性、连贯性、时效性,均堪称教科书式的经典。
第一步纯化的柱子,通过弱阴离子交换,浓缩 pDNA 并去除大部分 HCP、mRNA 和基因组 DNA;
第二步利用疏水相互作用色谱(HIC)的抛光步骤,进一步从超螺旋(SC)治疗级 pDNA 中除去开环(OC)和线性 pDNA 亚型。
两步纯化的作用功能明确、互相合作,大大节省操作步骤和时间。
​​​​​​​   AEX 色谱柱(CIMmultus™DEAE)浓缩 pDNA,并去除大部分 HCP、mRNA 和基因组 DNA。
​​​​​​​   在弱阴离子交换柱上捕获质粒 DNA,其中除去剩余的 RNA 和蛋白质,样品结合需要低电导率,通过稀释实现。
​​​​​​​   随着增加 NaCl 的梯度洗脱,首先洗脱 RNA,然后洗脱质粒 DNA。
层析条件
Monolithic column:
CIMmultus™  DEAE(2 µm)*1
Mobile phase:
Equilibration  buffer A1: 50 mM Tris, 10 mM EDTA,   pH 7.2
Washing buffer  A2: 50 mM Tris, 10 mM EDTA, 0.6 M   NaCl, pH 7.2
Elution buffer  A3: 50 mM Tris, 10 mM EDTA, 1 M   NaCl, pH 7.2
Working flow rates:
0.5 – 5 column volume (CV) /min (具体取决于样品特性,使用的层析设备和色谱柱尺寸)
*1 选择色谱柱体积,取决于需要处理的样品量。
层析方法
1.  用去离子水稀释细菌裂解物至电导率为 35-40mS / cm。稀释取决于样品制备过程中添加的 CaCl2 浓度。
2.  将稀释的样品用 0.45μm 过滤器进行过滤。
3.  将 20CV 的缓冲液 A1 平衡 DEAE 柱。
4.  将澄清的稀释细菌裂解液进行上样。
5.  用 20 CV 的缓冲液 A1 对色谱柱进行流洗。
6.  用 20 CV 的缓冲液 A2 对色谱柱进行流洗。
7.  用 20 CV 的缓冲液 A3(以半工作流速)洗脱并收集 pDNA。
图 1:AEX CIMmultus™DEAE(2μm)柱上的质粒 DNA 洗脱曲线
​​​​​​​    在高配体密度丁基修饰的(CIMmultus TM C4 HLD)整体柱上,利用疏水相互作用色谱柱(HIC)的抛光步骤,进一步从        超螺旋(SC)治疗级 pDNA 中除去开环(OC)和线性 pDNA 亚型。
​​​​​​​ ​​​​​​​   为了富集质粒 DNA 的超螺旋亚型,将 DEAE 洗脱液上样到高配体密度丁基柱(C4 HLD)上。
​​​​​​​ ​​​​​​​   该步骤进一步去除了杂质。
层析条件
Monolithic  column:
CIMmultus™ C4  HLD (2 µm)*2
Mobile phase:
Equilibration  buffer B0:   50 mM Tris, 10 mM EDTA, 3 M   (NH4)2SO4, pH 7.2
Washing  buffer  B1: 50 mM Tris, 10 mM EDTA, 1.7  M (NH4)2SO4, pH 7.2
Adjustment  buffer: 4 M (NH4)2SO4
Elution  buffer  B2: 50 mM Tris, 10 mM EDTA, 0.4  M (NH4)2SO4 , pH 7.2
Regeneration  buffer A1: 50 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 7.2
Working flow  rates:
0.5 – 5 CV/min (具体取决于样品特性、使用的层析设备和色谱柱尺寸)
*2 选择色谱柱体积,取决于需要处理的样品量。
层析方法
1.  调节来自 DEAE 柱的含 pDNA 洗脱液,每 1 体积(V)洗脱液加入 3 体积(V)的 4M(NH4)2SO4。
2.  用 20CV 的缓冲液 B0 来平衡 C4 HLD 柱。
3.  将 DEAE 柱洗脱的 pDNA 组份上样。
4.  用 20 CV 的缓冲液 B1 流洗色谱柱。
5.  用缓冲液 B2(以半工作流速)洗脱并收集 pDNA。
6.  用 30 CV 的缓冲液 A1 再生色谱柱。
7.  加样 3 次后,对柱子进行清洗。
图 2:在 HIC CIMmultus TM C4 HLD(2μm)柱上分离超螺旋质粒 DNA
·  从 C4 HLD 柱洗脱的超螺旋 pDNA 组份含有硫酸铵,必须在生物应用质粒之前将其除去。
·  缓冲液交换可通过透析滤过或体积排除色谱等方法进行。
·  配置和填充可能需要额外的处理。
二步法层析过程分析:
​​​​​​​    质粒 DNA 制造成功的关键是实时过程控制方法,确保最终产品中高百分比的超螺旋 pDNA。
​​​​​​​​​​   CIMac™pDNA 分析柱可用于监测降解产物(开环和线性 pDNA),去除杂质(RNA),并确保每个生产步骤都能产生预期的超螺旋 pDNA 量。
​​​​​​​   ​​​​​​​CIMac™pDNA 分析柱还用于超螺旋质粒 DNA 含量的质量控制。
图 3:使用 CIMac™pDNA-0.3 分析柱的质粒 DNA 亚型含量的质量控制
结果和结论:
​​​​​​​ ​​​​​  通过优化裂解、沉淀和两种色谱步骤相结合,可生产满足所有监管要求的纯 pDNA。
​​​​​​​ ​​​​​​​  可以完成去除 99% 以上的主要杂质(RNA,基因组 DNA,宿主细胞蛋白,内毒素和开环 pDNA)。
​​​​​​​ ​​​​​​​  此外,快速(大肠杆菌的 pDNA 提取和纯化可在几小时内完成),可重复的过程可降低运营成本并提高工厂生产率。
​​​​​​​ ​​​​​​​  独特的整体特性有助于该过程的直接可扩展性,涵盖从小规模实验室到大规模工业纯化 pDNA 的生产水平。
Table 1: Process results.
Process  yield
>  80 %
A260/280
1.92
Homogeneity  (SC pDNA)
>  97 %
HCD  – removed
>  99.5 %
HCP  - removed
>  99 %
Endotoxin
<  2 EU/mg pDNA
RNA  - removed
>  99 %
点评
目前市面上有不少质粒纯化工艺方案,但是比较下来,BIA 二步法纯化工艺具有两大优势:
​​​​​​​  效率明显提高
只需两步色谱和高流速的整体柱色谱方案,减少工艺步骤(提高回收率)并加快纯化速度,从而显著提高生产率。
​​​​​​​   灵活放大
由于特定的整体柱设计,质粒 DNA 过程可以快速扩展到更大的单位。
在 1 毫升色谱柱上设计的工艺可以轻松转移到试验和生产规模。
在 8L 色谱柱上单次运行可以产生 48 g 药物级 scDNA。
Table 2: Scale up options.
Column size
pDNA  purified per cycle
1  mL
6  mg
8  mL
48  mg
80  mL
480  mg
800  ml
4.8  g
8000  mL
48  g
十多年来,BIA Separations 一直是高效率质粒纯化的好选择。它不仅提供整体柱和平台模板,还提供定制的纯化服务,以完全满足您的质粒 DNA 纯化需求。
进一步阅读:
应用简报:In-Process Control of pDNAProduction on CIMac™ pDNA Analytical Column
Jochen Urthaler, Robert Schlegl, Ales Podgornik, Ales Strancar, Alois Jungbauer, Roman Necina,
Application of monolithsfor plasmid DNA purification: Development and transfer to production, Journal of Chromatography A, Volume 1065, Issue 1, 2005, Pages 93-106, ISSN 0021-9673,
