定量质控菌株在微生物培养基定量化性能测试中的应用
2019-11-11     来源:本站     点击次数:3225
微生物培养基是微生物试验的基础,其质量直接影响微生物试验的结果。由于培养基配方中一些主要成分如蛋白胨类、提取物类和琼脂的成分均由自然界的各种生物组织加工而成,因其营养成分复杂,易受原料来源及加工工艺的差异而导致质量波动,从而易使各种自配或商品培养基质量不稳定。另外培养基的配制过程涉及一些技术操作,许多因素和环节也可影响培养基的质量。
如果因为培养基质量问题而导致检验结果的错误判断,可能会造成不应有的经济损失甚至危及民众的健康安全,因此在微生物检验过程中,对培养基采取良好的质量控制手段是非常关键的。其中,培养基的性能测试更是评估培养基质量的重要手段。
在ISO11133-2014 、GB4789.28-2013、SN1538-2016、2015版中国药典通则1101/1105/1106 等培养基质量控制要求相关标准中,均有提供培养基性能测试的相关方法和指标要求。虽然这些标准提供的测试方法不尽相同,但是对于评估培养基的促生长能力均有提供定量的测试方法。另外,对于评估新供应厂家培养基质量、评估不同厂家培养基质量水平、评估不同培养基之间的性能,采样定量测试会得到比较精确可靠的结果。
但定量测试方法对接种量有比较严格的要求,一般培养基目标菌生长率测试接种量要求在100CFU左右,2015版中国药典培养基适用性生长率测试菌接种量要求小于100CFU。如此精确的接种量,实验人员很难把控菌液的含菌量,因此,很容易出现接菌量过少,误差大,菌量过多,无法计数等问题,影响实验工作的开展。
我公司自主研发新产品——Q-Strain定量质控菌株,使菌株的制备工作变得简单、方便,只需1分钟,即可得到微生物试验与检验所需的工作,大大减少实验室测试菌株的制备与保藏工作量,为忙碌的微生物实验室节省大量的人力和时间。
环凯Q-Strain定量质控菌株
定量质控菌株特点:
定量质控菌株
● Q-Strain定量质控菌株 10^3系列为110-1100cfu/瓶,Q-Strain 10^6系列为106-10^7cfu/瓶
●  即开即用,无需繁琐的稀释过程,大大提高实验室效率
●  至少12个月的稳定性,菌含量在初始值范围内。
●  来源于ATCC,CMCC,以及其他机构
Q-Strain定量质控菌株可广泛应用于制药工业,食品工业,水及废水检测和其他相关行业微生物质控,特别是培养基适用性检验,抑菌性检查,无菌检查法,微生物限度检查法,以及其他阳性对照等。
保质期内含菌量变化:
操作流程:
1. 添加1.1ml 生理盐水于定量质控菌种瓶中,盖上内塞,在振荡器上均匀振荡5秒。
定量质控菌株 质控菌株
2. 吸取100ul 加到平板上。
定量质控菌株操作
3. 使用一次性涂布棒均匀涂开。
定量质控菌株操作
4. 置于培养箱进行培养。
Q-Strain定量菌株系列产品信息
定量质控菌株种类
