正常兔血清如何在免疫检测中构建背景屏障
2026-09-21     来源:本站     点击次数:51
正常兔血清如何在免疫检测中构建背景屏障?
在免疫组织化学(IHC)、酶联免疫吸附测定(ELISA)等免疫检测技术中,非特异性背景染色是困扰研究人员的常见问题。当抗体与样本中的非靶标成分发生交叉反应,或检测系统出现非特异性吸附时,假阳性信号会掩盖真实的抗原-抗体反应。正常兔血清作为一种经典的生物封闭剂,通过其独特的蛋白质组成和免疫球蛋白特性,在免疫检测的关键环节构建起背景屏障,有效降低假阳性率,提高检测的特异性和信噪比。
为什么血清封闭比BSA更能降低背景?
1. 封闭非特异性蛋白结合位点:
样本组织或固相载体(如硝酸纤维素膜、酶标板)表面存在高电荷的胶原、结缔组织成分或疏水区域,容易通过静电引力或疏水作用非特异性吸附后续加入的抗体。兔血清中的多种血清蛋白(白蛋白、球蛋白等)可以预先占据这些"sticky"位点,形成蛋白质单层,阻止抗体的非特异性吸附。
2. Fc受体封闭:
这是血清封闭独有的优势。组织细胞(尤其是免疫细胞、上皮细胞)表面存在Fc受体(FcR),可与抗体恒定区(Fc段)结合,这种结合与抗体的抗原特异性无关,是导致背景染色的重要原因。兔血清中含有兔源免疫球蛋白,可以预先与样本中的Fc受体结合,阻断后续一抗或二抗与Fc受体的非特异性结合。而BSA作为单一蛋白,不具备封闭Fc受体的能力。
3. 同源抗体预结合:
兔血清中的内源性抗体可以预先与组织中可能存在的、与兔源抗体发生交叉反应的抗原位点结合,避免后续加入的兔源一抗或抗兔二抗与这些位点结合产生背景。
兔血清的Fc受体封闭机制如何运作?
Fc受体的分布:
巨噬细胞、单核细胞、中性粒细胞、B细胞、NK细胞以及某些上皮细胞和肿瘤细胞均表达Fc受体。当使用兔源抗体作为一抗,或 goat anti-rabbit IgG 作为二抗时,这些抗体的Fc段可能与组织中的Fc受体结合,与抗原识别无关。
封闭策略:
正常兔血清中含有兔自身的免疫球蛋白(主要是IgG),这些内源性IgG可以与组织中的Fc受体结合,饱和其结合位点。由于封闭血清中的IgG与后续使用的检测抗体(一抗或二抗)来源相同,它们竞争相同的Fc受体位点,从而阻止检测抗体的非特异性结合。
选择原则:
封闭血清的来源应与二抗来源相同。例如,一抗为 rabbit anti-IL-2,二抗为 goat anti-rabbit IgG,则封闭血清应选择 normal goat serum(山羊血清);反之,如果二抗为 rabbit anti-goat IgG,则应选择 normal rabbit serum(兔血清)进行封闭。
哪些实验场景最能体现其技术优势?
免疫组织化学(IHC)封闭
在免疫组化实验中,兔血清主要用于以下步骤:
组织切片封闭:石蜡切片经脱蜡、抗原修复后,滴加5-10%正常兔血清(用PBS 1:10-1:20稀释),室温孵育5-10分钟(或37°C孵育10-30分钟)。封闭后清除血清,勿洗,直接滴加一抗工作液。
细胞涂片封闭:细胞爬片或涂片经固定、透化(如需)后,用5-10%兔血清(PBS稀释)覆盖细胞,室温孵育10-20分钟。血清封闭后无需清洗,直接进行一抗孵育。
双重染色封闭:在免疫组化双显色实验中,兔血清可以有效降低两种抗体系统之间的交叉反应,提高染色的特异性。
酶联免疫吸附测定(ELISA)封闭
在ELISA实验中,兔血清作为封闭液的使用方法:
工作浓度:通常用PBS(0.01mol/L, pH 7.4) 1:100稀释。
封闭时间:37°C孵育1小时,或4°C过夜。
作用机制:封闭酶标板固相载体上未结合抗原的位点,阻止后续抗体与板子的非特异性吸附,同时封闭可能的Fc受体位点(如使用细胞裂解物作为抗原时)。
免疫荧光(IF)实验
在免疫荧光实验中,兔血清封闭同样重要:
减少非特异荧光:血清封闭可以显著降低背景荧光,提高信噪比。
防止抗体聚集:血清中的蛋白质可以稳定抗体溶液,防止抗体在稀释过程中发生聚集或非特异性吸附。
Western Blot(WB)实验
虽然WB实验中BSA更为常用,但在某些特殊情况下,兔血清也是有效的封闭选择:
磷酸化蛋白检测:当使用磷酸化特异性抗体时,某些BSA批次可能含有磷酸化蛋白背景,此时使用兔血清作为封闭剂可能获得更干净的背景。
低丰度蛋白检测:血清封闭可以提供更全面的位点封闭,有助于检测低丰度靶蛋白。
如何优化兔血清的使用条件?
稀释比例与缓冲液选择
推荐稀释比例:5-10%(即1:10至1:20稀释)。对于背景较高的组织(如富含结缔组织的样本),可适当提高浓度至10-20%;对于背景较低的场景,可稀释至1-5%。
稀释缓冲液:推荐使用 0.01 mol/L PBS(pH 7.2-7.4)或含有 0.1-0.3% Triton X-100 的 PBST(用于增强通透性的细胞染色)。
孵育条件优化
温度:室温(20-25°C)或37°C均可。37°C孵育可缩短时间(10-15分钟),室温孵育建议15-30分钟。
时间:5-30分钟,根据组织类型和背景水平调整。组织切片通常需要10-20分钟,细胞涂片5-10分钟即可。
关键操作:封闭结束后,必须清除血清但勿洗(即吸去多余血清,不要用水或缓冲液冲洗),直接加入一抗工作液。冲洗会去除结合疏松的封闭蛋白,降低封闭效果。
血清选择策略
与二抗同源:封闭血清必须与二抗来源相同。例如:
  • 一抗:rabbit anti-IL-2,二抗:goat anti-rabbit IgG → 封闭血清:normal goat serum
  • 一抗:goat anti-IL-2,二抗:rabbit anti-goat IgG → 封闭血清:normal rabbit serum
避免与一抗同源:封闭血清不应与一抗来源相同,否则血清中的内源性抗体可能与二抗结合,降低检测灵敏度或产生背景。
避免使用人血清:检测人组织样本时,避免使用人血清作为封闭剂,以免引入人源蛋白干扰。
左图展示未封闭情况下,一抗与组织非特异性位点(如Fc受体)结合导致背景;右图展示使用与二抗同源的正常血清封闭后,血清中的免疫球蛋白预先占据Fc受体和非特异性结合位点,阻止后续抗体非特异性结合,仅保留特异性抗原-抗体反应
使用注意事项与储存条件
  • 未灭活与未除菌:该兔血清未经过灭活和除菌处理,如果用于细胞培养,必须进行56°C 30分钟灭活(去除补体活性)和0.22μm过滤除菌。
  • 不含防腐剂:产品不含防腐剂,溶解后建议分装成小份(如1mL/管),-20°C保存,避免反复冻融。4°C可短期保存,但建议尽快使用。
  • 避免溶血:有明显溶血的血清不适合用于封闭,因为红细胞破裂释放的血红蛋白可能增加背景染色。
  • 安全防护:操作时穿实验服,佩戴一次性手套,避免接触皮肤和黏膜。
技术选择的考量维度
  • 背景水平:对于背景较高的组织(如皮肤、结缔组织丰富的器官),血清封闭优于BSA;对于背景较低的场景,BSA可能更经济。
  • Fc受体表达:当样本富含免疫细胞或上皮细胞(高表达Fc受体)时,必须使用血清封闭;对于Fc受体表达较低的样本,BSA封闭可能足够。
  • 抗体来源匹配:血清封闭必须与二抗来源匹配,这是成功封闭的关键。
  • 成本考量:兔血清成本通常高于BSA,但对于高价值实验或难以优化的背景问题,血清封闭的投资是值得的。
结语
正常兔血清作为免疫检测中的经典封闭剂,通过其丰富的蛋白质组分和内源性免疫球蛋白,实现了非特异性结合位点封闭和Fc受体封闭的双重功能。在免疫组化、ELISA、免疫荧光等实验中,合理选择与二抗同源的兔血清,并优化稀释比例和孵育条件,可以显著降低背景染色,提高检测的特异性和可靠性。掌握血清封闭的原理和操作细节,是获得高质量免疫检测结果的重要保障。
Absin兔血清推荐:
货号 产品名称 规格
abs946 兔血清 200mL
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
