如何掌握准确的动物实验麻醉药量和选择合适的给药方法
2020-01-06     来源:本站     点击次数:1436
常用麻醉药的剂量和用法
戊巴比妥钠:适用于犬、猫、兔时,多采用静脉和腹腔注射的方法,静脉时计量为30mg/kg,常用浓度为3%,用药量为1.0mg/kg;腹腔时计量为40-50mg/kg,常用浓度为3%,用药量为1.4-1.7mg/kg。当对象为豚鼠时,用腹腔注射计量为40-50mg/kg常用浓度为2%,用药量为2.0-2.5mg/kg,大、小鼠时用腹腔,计量为45mg/kg常用浓度为2%,用药量为2.3mg/kg,当对象是鸟类时,用肌肉注射法计量为50-100mg/kg常用浓度为2%,用药量为2.5-5.0mg/kg,用戊巴比妥钠时,麻醉时间可达到2-4小时,中途如果加1/5量,可维持一小时以上。
氨基甲醛:主要用于犬、猫、兔采用腹腔和静脉注射的方法,一般计量为750-1000mg/kg常用浓度为25%,用药量为3-4mg/kg。
乙酯(乌拉坦):适用于豚鼠和大、小鼠时,多采用肌肉注射的方法,计量为1350mg/kg常用浓度为20%,用药量为7.0mg/kg,对鸟类时,也采用肌肉注射计量为1250mg/kg常用浓度为20%,用药量为6.3mg/kg,对蛙类时,采用皮下淋巴囊注射,计量为2000mg/kg或400-600mg/只.常用浓度为20%,用药量为2-3ml/只。
异戊巴比妥:适用于犬、猫、兔时,如果采用静脉时,计量为40-50mg/kg常用浓度为5%,用药量为0.8-1.0mg/kg,如果采用腹腔和肌肉注射时,计量为80-100mg/kg常用浓度为10%,用药量为0.8-1.0mg/kg,如果是大白鼠时,采用直肠和腹腔法,计量为100mg/kg,常用浓度为10%,用药量为1.0mg/kg。
硫喷妥钠:适用于犬、猫、兔时采用静脉和腹腔方法,计量为25-50mg/kg,常用浓度为2%,用药量为1.3-2.5mg/kg;用于大白鼠时,采用静脉和腹腔方法,计量为50-100/kg,常用浓度为1%,用药量为5.0-10.0/kg,麻醉时间为15-30min,效力强,宜慢注射。
氯仿:适用于各种动物,吸入麻醉。
乙醚:适用于各种动物,采用器官内插入或吸入。
